Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oleg63m »
Может хватит срать камментами? ( В бане есть вакансии :))) )
2.2 Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка". (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538)
или Вы испытываете нервы модератора?
Скажу по секрету, что впечатляет, так это упорное нежелание элементарно вникнуть в суть процесса, с ослиным упорством.
Неужели выглядеть идиотом доставляет такое удовольствие? Мне уже стыдно, что я Вам когдато давал консультации :facepalm:
sorry if offtop
RL55
первоначально думал, что прибор Simurg измеряет полное сопротивление, но вникнув глубже понял, что это не так
Только при очень малых емкостях....
......Зависит от соотношения измерительного сопротивления и емкостного сопротивления конденсатора.
.... нет особого смысла применения моста в схеме [
А чем отличаются другие схемы пробников от схемы "Simurg", если исключить мост? да ничем, в принцыпе, если только не брать во внимание наличие трансформаторов и синусоидального напряжения измерения. ну и еще такой момент, как влияние нагрузки на добротность контура генератора. Я думаю, если между генератором и измерительным узлом поставить буффером еше один трансик, включен первичкою последовательно через резистор, то и этот приборчик начнет мерять полное сопротивление :)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Borodach »
Кто-то врёт, а кто не пойму ... :)
Сообщение oleg63m »
[quote="Borodach"][/quote]
старым добрым способом, генератор тока и секундомер.
тода емкость станет известной, уже на одно вранье станет меньше :))
Сообщение u-100 »
Если измеряется на 100 кГц то и показания ёмкости меньше, а что ESR по нулям так у пробника разрешение 0,01 ом, а у лита 2200 мкф ESR может быть и 0,001. Так что всё верно.
Сообщение bob1 »
В инструкции написан диапазон 1µF to 22000µF. Так, что на частоте 100кГц весь диапазон не измеришь и кому нужен прибор, который измеряет емкость электролитов на частоте 100кГц!!! Скорее всего измеряется методом заряд-разряд.
У подобных кондеров ESR нужно измерять прибором с разрешение 0.001 Ом и уж потом рассуждать о результатах.... :)
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):Я думаю, если между генератором и измерительным узлом поставить буффером еше один трансик, включен первичкою последовательно через резистор, то и этот приборчик начнет мерять полное сопротивление
Включение резистора в первичную обмотку ничем не отличается от включения резистора во вторичную с номиналом в квадрат коэф. трансформации меньшим (для понижающего тр-ра).
А дальше смотрим, имеем ли мы режим генератора тока (для малых емкостей).
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а):имеем ли мы режим генератора тока (для малых емкостей).
А вот этот момент мне не совсем понятен. зачем в последовательной схеме использовать генератор тока?
насколько я понимаю, здесь наоборот нужно выходное сопротивление максимально приблизить к нулю, иначе, при постоянном токе мы не получим никакого изменения напряжения на измерительном резисторе, ведь ток то стабилен.
Генератор тока нужен при параллельной схеме измерения. или я чт-ото не так понимаю?
Сообщение rl55 »
Все правильно, но ведь ты говорил о резисторе.
Какой тогда режим в измерительной цепи ты имел ввиду?
Сообщение oleg63m »
я имел ввиду буфферизацию генератора, чтобы измеряемая емкость меньше вносила расстройку в контур генератора, наверное не правильно выразился, а резистор для развязки, второй транс, какраз чтобы не увеличивать импенданс, а заодно и размах измерит сигнала.
u-100 писал(а):Если измеряется на 100 кГц то и показания ёмкости меньше, а что ESR по нулям так у пробника разрешение 0,01 ом, а у лита 2200 мкф ESR может быть и 0,001. Так что всё верно.
Если пользоваться пинцетом НВ-1(11), то у него таких проблем нет, ибо замер проводится на четырёх частотах, включая и 100 кГц, да и разрешающая способность у него как раз 0,001 Ома.
К хорошему быстро привыкаешь ... :)
Сообщение rl55 »
oleg63m, как раз я и не вижу смысла в применении второго трасформатора - то же самое можно сделать без него добавив в цепь вторичной обмотки генератора резистор для буферизации.
Или я опять не так понял?
Но в любом случае, для измерения именно полного сопротивления нужен режим либо генератора тока, либо генератора напряжения.
Промежуточный вариант будет справедлив либо только для измерения активного сопротивления,либо емкостного - смотря чем калибровали шкалу.
Я уже пояснял этот момент ранее и ты согласился http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1666410
rl55 писал(а):В общем случае это неверно.Пример - заменили во втором делителе напряжения резистор 1 Ом емкостным сопротивлением 1 Ом. Получаем на выходе совсем другой результат:
Сообщение TIGR »
Borodach
ESR и емкость в порядке.
ESR
MAX253-0,009Ом
Емкость
http://img850.imageshack.us/img850/6296/kiy.jpg
PS Автору большой респект за схему.
:beer:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение oleg63m »
rl55 ладно, проехали, мы говорим об одном и том же, но думаем со сдвигом фазы 90 грд :))
Сообщение rl55 »
Да ничего страшного.
Все мы бываем во власти стереотипов.
Я тоже длительное время машинально думал, что подобные простые приборы измеряют именно полное сопротивление конденсатора.
И только попав в упомянутую тему и прочитав приведенную там цитату вник глубже и понял,что это не так, чем и хотел поделиться http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1577919
Был бы ты тогда, мы бы быстро нашли взаимопонимание.
Но как на грех, попался мне в собеседники самодовольный тип, как ты уже приметил, с "ослиным упорством" доказывающий неизвестно что. Десятки страниц тогда я потратил на пустую переписку...
Сообщение oleg63m »
так скажи спасибо Тигре, что он на основе прибора Simurg заставил многих задуматься, вопреки своей репутации.
Сообщение rl55 »
Тут ты прав...Здесь есть его вклад...
Сообщение oleg63m »
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... o/elko.htm
А что скажете по этому поводу? 20миллиОм обещали, и емкость меряет нехило
Сообщение borys »
Для oleg63m.
По поводу этого прибора можно сказать, что он толком не работает. Ни в протеусе, ни в железе на индикаторе не
появляется никаких надписей. Пробовал пересобрать этот проект для PIC16F876. компиляция в MPLAB проходит,
создается hex-файл, при проверке в протеусе на индикатор выводятся осмысленные надписи. В железе этот вариант
не проверял.
Сообщение oleg63m »
Странно, обычно немцы пунктуальные :dont_know: а тут похоже накосячили :kill:
Сообщение rl55 »
Мне странно также читать в описании, что ESR вычисляется арифметически:
ESR = Rg - Z
Rg - полное сопротивление, Z - емкостное.
R8 и R9 также не соответствуют 25 Ом.
Так что, немцы тоже бывают разные...
Вернуться в «Измерения»
