Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Я вчера с них качнул RD15 до 6 Вт где то, правда все оно криво и косо без контуров, но раскачка с буфера на bc337 (Vpp ~5.5В на 100 Ом) и мощность на выходе RD есть )
Можно так:
Генератор ВС547, Буфер ВС337, Предусилитель КТ646, Усилитель RD
Добавлено after 31 second:
Рд-шки будет две. На 30Вт
Ну я бы сразу два не ставил ) Питание больше 12В есть ? Было бы проще.
До 20В питание. Но я от больше 9 не запитываю.
У меня флешбеки от тех электролитов на 16В остались...
Бубух такой был...
Бубух такой был...
эт как повезет, старые совковые электролиты в прохладном режиме отлично переносили x1.5 по напряжению, еще был случай когда на плэйсере перепутали электролиты и запаяли 220uF 6.3V в место где 12V на 50 платах, так вот из 50 подорвались только 2, причем уже клиенты заметили через год гдето, тоесть все тесты прошло
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4182037#p4182037"]Не иголки как в импульсниках, где то 1/6-1/7 периода может, сфоткаю потом. Так то можно и 50 Ом влепить в сток чтобы подсадить.напряжение, в каком то смысле защита будет от включения без нагрузки.[/uquote]
норм защита, потерять 50% полезной мощщи на резисторе
Последний раз редактировалось AlexS4 Ср фев 16, 2022 14:14:27, всего редактировалось 1 раз.
В этой точке выходное сопротивление несколько ом, транзисторы выдерживают КСВ до 20 - с таким расчетом.
ну да, мож посто резистор параллельно индуктивности, думаю скорее 510R. на 30V 17% это 0.3W среднего и 1.8W в импульсе. скорее всего погасит выброс.
Я просто смотрю в других подобных конструкциях ничего на эту тему нет, а где есть (в более мощных усилителях на полевиках) это именно "защита от дурака", а не для ограничения в штатном режиме работы, то ли это нормально импульсы такие на стоке то ли всем пофиг.
А П-контур есть? Я думаю, он может погасить выбросы.
Одного не хватает, но почище конечно, если нагородить целый многозвенный фнч, то да, но это значит, что часть мощности в гармониках.
Гармоники...
Так всё-же, почему они возникают? Из-за нелинейности активного элемента? Но тогда как? Синусоида искажается от нелинейности как-то хитро?
Вот как тут: Хоть это и не усилитель, но тут тоже нелинейный график.
Искажения есть, а гармоник нет.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4182416#p4182416"]Искажения есть, а гармоник нет.[/uquote]
а откуда уверенность что гармоник нет??
любой неидеально синусоидальный сигнал разложится в сумму минимум из 2 синусоид с ненулевыми коэфициентами же вроде...
если только одна синусоида то она так и останется идеальной, если ее помяли нелинейностями то их сразу становится множество
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4182416#p4182416"]Так всё-же, почему они возникают?
Из-за нелинейности активного элемента? Но тогда как? Синусоида искажается от нелинейности как-то хитро?[/uquote]
Самый простой пример - увеличиваем раскачку какого нибудь простого усилителя, размах синусоиды достигает пределов питания и начинается ограничение, сначала вершины синусоиды подрезаются, потом сигнал превращается в прямоугольный - вот и гармоники. Из за нелинейности возникают и более сложные искажения (еще до достижения ограничения), разные частотные составляющие сигнала (у нас же синусоида модулирована) начинают смешиваться между собой - это приводит к появлению в спектре частотных компонентов, которых в исходном сигнале нет (ну как в смесителе), спектр сигнала расширяется и такое никаким фильтром уже не отфильтруешь. В эфире у радиолюбителей такое частенько встречается, накручивают побольше мощности и SSB, который должен бы укладываться в 3кГц, разъезжается на спектрограмме в 1.5-2 раза - тут и мощность впустую расходуется (у приемника то фильтр ~3 кГц) и помехи соседним станциям, сам сигнал остается достаточно разборчивым, даже лучше в этом плане может стать, в связных радиостанциях специально используют компрессоры/ограничители чтобы сделать звук "плотнее" (уменьшить пик-фактор), но аккуратно, по НЧ или ПЧ, до выходного усилителя.
Когда баловался связью через геостационарный спутник (есть такой, где радиолюбительские транспондеры специально установлены) насмотрелся на расширение спектра своего сигнала, причем оно и в DSP софте возникало (передатчик на GNU Radio + hackrf) т.е. можно и в математике такое устроить и в железке (усилитель 2.4 ГГц перекачивал). Эффект в целом тот же - слышно чуть лучше, но на спектрограмме видно, что в сторону от основного спектра летят "ошметки" всякие. Это не гармоники, но искажения.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 28 seconds:
Кстати можно до RD сделать все на цифровых микросхемах. Видел такой вариант, там на выходе 74HC240 кажется был.
А как модуляция может смешаться? Это там 1000Гц и 27000000Гц, и если говорить про АМ, то это вообще модуляция амплитудой.разные частотные составляющие сигнала (у нас же синусоида модулирована)
Или смесители работают не только на близких частотах?
Не только на близких, но там будут близкие. Посмотрите на что похож спектр АМ или FM сигнала https://habr.com/ru/post/158493/, а спектр (и сам сигнал) это и есть набор синусоид с разной частотой и уровнем.
Обнаружена антенна!!!
GP. Возможно, радиолюбительская.
После школы сфоткаю.
_любая_ модуляция искажает же форму синусоиды, напр am портит форму если сравнить 2 соседние полуволны несущщей когда разница в значении модуляции на 2х соседних полуволнах ненулевое.(происходит какбы растягивание/сжатие синусоиды по амплитуде) тоже с fm/pm тока растягивание/сжатие по оси времени.
посему любая модуляция влияет на спектр. самая некрасивая/неэффективная полоса у простого am потому что примешиваются и суммарные и разностные частоты или целые спектры если модуляуия не чистой синусоидой . и есть ssb am где подавлена одна из сторон спектра и там этот недостаток энергетической избыточности устранен (напр bw составляющая video в a-tv)
запустите на своём компе "осциллограф-анализатор" и изучайте свои гармоники))
https://www.ferra.ru/review/computers/s17758.htm
у меня такая стоит
у меня такая стоит
Ну на самом деле ни в схеме, ни в кабеле ни в антенне никакой синусоиды нет, потому, как она всего-лишь график повторяющегося в течении времени изменения напряжения. Геометрически наглядней всего график функции Y=synX получается путем проекции изменяющей положение точки на ободе колесаNiobium писал(а):Синусоида искажается от нелинейности как-то хитро?
Линейность означает равномерное вращение обода и синусоида будет чистая, а обороты (круговая частота) строго постоянными. Если в какой-то момент мы притормозим\подтолкнем колесо (скажем, напряжением модуляции), то синусоида исказится, а время оборота (частота) изменится. Поскольку напряжение модуляции изменяется как попало, то и кривить синусоиду (дергать скорость вращения колеса) будет в такт с модуляцией. Нелинейность и есть неравномерность скорости вращения отсюда и куча дополнительных частот.
