Подключить светодиод к сети 220 вольт
Телекот
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Телекот »
MisHel64 писал(а): действующее 220В?
сэм53
Сообщение сэм53 »
Слушайте Свету, за ней технической ерунды я не замечал ,и все будет ОК
musor
MisHel64 писал(а):По этому пошел в сарайчик и приобрел 91кОм/1Вт резистор, диодный мост и яркий светодиод
хватилоб оранжевого или красного диода и 200к резистора... мост лищний вот если диод с люм то хватит 1n4007 1штюк
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Щас начнем по 115-му кругу :"Нужно светик шунтировать встречным обычным диодом" -- "А на хрена, у меня и так работает" :(
musor
ну а какже есди народ 1 страница не читает
а толко последний ну ав теме по 10 страниц...
vlad1252
Сообщение vlad1252 »
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста: Есть драйвер и светодиодные полоски от светильника varton (упоминался здесь на 83 странице). 4 полосы подключаются к драйверу параллельно. Каждая полоса имеет маркировку 9 вт. 27 вольт. Получается 0,333 А. Следовательно на выходе драйвера есть (должно быть) 1,2-1,25 А. Не подумавши подключил две полоски, получил зверский нагрев даже с радиатором. Подумал... :). Надо ограничить ток до 0,6-0,65 А. Влезать в дебри схемы драйвера мне не хватит мозгов. Можно ли обойтись резисторами на выходе? И главное как подобрать нужный?
diesel170
Сообщение diesel170 »
Резистор придётся включать параллельно полоскам, чтобы отвести на него лишний ток. Но надо ли так снижать КПД, выбрасывая половину мощности драйвера в атмосферу? Может лучше подобрать другой драйвер?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
vlad1252 писал(а):Можно ли обойтись резисторами на выходе?
Нет. Драйвер для светодиодов это стабилизатор тока с ограничителем напряжения на определенном уровне (на случай, если светодиоды отвалятся или сгорят).
Резистор, конечно, можно подобрать, как сказал diesel170, но я тоже не вижу смысла греть воздух.
vlad1252
Спасибо за ответы. Накидал в корзину с али несколько драйверов. 300 мА и 24-43В на выходе на каждую полосу подойдут?
А пока придётся или подвесить ещё две полосы и закинуть их на шкаф, или всё же обойтись резисторами пока не приедут драйвера. Правда я так и не знаю, как их подобрать :)
Vladlog
Сообщение Vladlog »
vlad1252 писал(а):300 мА и 24-43В на выходе на каждую полосу подойдут?
Да.
vlad1252 писал(а):так и не знаю, как их подобрать
Напряжение 27В, ток на 2 полоски 0,6А, драйвер выдает 1,25А.
Значит резистор должен пропускать через себя ток 0,65А. Его сопротивление должно быть 41,5 Ом и мощность не менее 17,5 Вт, а это - довольно большая и греющаяся штука.
И главное тут - следить, чтобы резистор не отгорел или не отвалился, иначе весь ток потечет через светодиоды и они сгорят.
vlad1252
Vladlog, спасибо. Про мощность резика в 18 вт. я понимал, а вот как рассчитать-туплю. И только сейчас вспомнил, где то у меня есть драйвера на 3Вт диоды. Там как раз 600 ма. Если в диапазон напряжения на выходе попадаю, то запараллелить две я смогу, верно ведь?
musor
думаю заменой датчика тока на в 2раза болщий вопроса былаб рещена малой кровь однако.. :)))
берем дш на чип драйвера смотрим схему ищем на плате датчик току подгоняем по вкусному...
все финиш вопроса :beer:
vlad1252
musor писал(а):думаю заменой датчика тока на в 2раза болщий вопроса былаб рещена малой кровь однако.. :)))
Самый правильный вариант наверное. Чип iW3623, даташит скачал. Но неасилю. Да и не вижу уже нихрена, бесит :)
Vladlog
Сообщение Vladlog »
vlad1252 писал(а):не вижу уже нихрена, бесит
Очень знакомо! Уже и лупу с подсветкой купил, USB-микроскоп. :) Но, без очков уже сложно.
Если получится сделать качественные фото платы с обеих сторон, можно глянуть, что менять, чтобы подстроиться под нужный ток.
vlad1252 писал(а):как рассчитать-туплю
По закону Ома. :) U=I*R. R=U/I=27/0.65=41.538 Ом. Мощность P=U*I=27*0.65=17.55 Вт. :)
diesel170
Резистор можно заменить автомобильной/самолётной лампой накаливания. Например, в данном случае подойдёт СМ28-20 или две А12-10 последовательно.
musor
diesel170 писал(а):Резистор можно заменить автомобильной/самолётной лампой накаливания. .
ты думай че предлагаещь чел хочет светодиодку тихую и негорячую а тыему грелку с баластом на лампах :cry:
diesel170
Ну дык он сам хочет грелку - до тех пор, пока придут драйвера. :)))
Alexonus
нужна помощь по светодиодам
Сообщение Alexonus »
Хочу подключить последовательно 14 10 ватных светодиодов к 220 вольт через диодный мост.
правильно ли я посчитал 14*10 вольт 140 вольт на 14 светиках, 80 вольт гасим резюком примерно 80 ом 10 ват или там должен быть резюк 300-400 ом 10 ват ?
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
АлександрЛ
Re: нужна помощь по светодиодам
220 вольт "через диодный мост" потребует ещё и конденсатор после диодного моста, и там уже будет 310 вольт..
К тому же, у нас в сети сейчас обычно, не 220, а 230 вольт.
Откуда взято 10 ВОЛЬТ?
У меня лампа из светодиодной ленты сделана- 1,5 метра ленты порезано на кусочки по три светодиода, и соединены последовательно. Подключены к выпрямителю с конденсатором. Мерцания 50 герц нет, но, когда немного "прыгает" сеть- яркость лампы немного меняется.
Alexonus
парметры светика 9-12 вольт 0.9А
я взял 10
