Опознание радиоэлементов
Сообщение Stanislav_radiolub »
1) стабилитрон
2) ? конденсатор наверно
3) стабилитрон
1. Стабилитрон (Д814 были в таких корпусах).
2. Терморезистор. (Какие-нибудь надписи есть на нем?).
3. Диод Д2.
Благодарю за ответы! На предпологаемом терморезисторе нет надписей
да и фото желательно покачественнее.
с качественным фото проблема :(
Деталь №3 по корпусу Д18 напоминает. но вместо надписи полоса. видел такуюже в телевизоре но с черной полосой.
Деталь1 и деталь2 отпаял с одной миниатюрной платы. Плату выкинул,но примерно помню что там было: кт315 (1 штука), резисторы 0,125 ватт,конденсаторы красные квадратные гдето 1000пф
Сообщение ublhjnt »
Добрый день! На Вашем сайте я новичок, и мне здесь понравилось. Надеюсь на вашу помощь. Раздобыл три радиодетали,без маркировки,шо это такое?Деталь1-черная полоска на корпусе,деталь3-голубая полоса на корпусе
По качеству фото определить сложно.
1. может быть и стабилитрон. и диод Д2,Д9.
2. Как терморезистор, так и конденсатор, но обозначения должны быть в любом случае. Проверь экспериментально.
3. Может быть диод серии Д18, Д20,
Сообщение Maxim1441 »
Товарищи, вот нарыл сдвоенный переменный резистор. Не подскажите, какой он характеристики. Как я понял, это характеристика "А"? Или я не прав? Заранее спасибо.
Вот фото:
А кому лень смотреть на фото, вот то, что на нем написано:
СП3-30г
ИР8906
47КМА2
0,25Вт 5
(127.7 КБ) 3525 скачиваний
Сообщение A.N. »
Прав.
Сообщение Alex_EXE »
Достал несколько катушек с подстроечным сердечником:
Подскажите, где можно найти по ним описание.
(90.28 КБ) 2050 скачиваний
Сообщение A.N. »
Наверное только в сервис-мануале аппарата из которого они вытащены, и то если повезёт.
Сообщение AndrNet »
Ну как вариант посмотри тут http://cxem.net/sprav/sprav41.php
Цифры - это обычно некие ничего не говорящие каталожные (?) номера. Катушки, стоящие в РПУ, обычно маркируются согласно типовой цветовой схеме (см. ссылку). А остальные - видимо, по соображению производителя. Такие можно лишь выпаивать и измерять индуктивность.
Сообщение ublhjnt »
Если аппарат импортный, а по надписям похоже, то нигде. А если и найдешь, то что это тебе даст? Катушки индивидуальные под определенную конструкцию.
Сообщение Кашпо »
Не знаю, куда это надо было написать, напишу здесь.
Опознайте, пожалуйста элемент... в плате блока питания этот элемент стоит последовательно в цепи 220 вольт. Далее в цепи стоит дроссель, потом выпрямительный мост и сглаживающий конденсатор 33 мкф 400 вольт. конденсатор вытек и устроил КЗ. в результате чего видимо сгорел вот этот самый элемент, который надо опознать (мультиметром не звонится).
я думал это просто тупо предохранитель, но тут мне подсказали, что возможно это что-то вроде пускового терморезистора, ограничивающего ток.
и сразу вопрос - если это просто предохранитель - можно его заменить обычным плавким? т.к. в местном радиоларьке таких штучек нет. даже под заказ. (точнее они сами не в курсе что это)
P.S. размер элемента примерно 8х8мм
(15.97 КБ) 609 скачиваний
(24.69 КБ) 664 скачивания
Liv
Сообщение Liv »
Это обычный предохранитель, только более быстрый. Можно заменить обычным.
Сообщение A.N. »
Вообще-то есть специальная тема - вот и перемести :)
Это просто предохранитель. Прозвонил подобный на плате (2А 250V, эмблема производителя такая-же - W в кружке) - сопротивление 0. Обозначение на плате F (fuse).
Сообщение Кашпо »
Спасибо большое. (отдельное спасибо товарищам модераторам за перемещения вопроса в правильный раздел :beer:)
побегу в ларёк покупать подходящий предохранитель. :)
Спасибо за ответы, разобрал один и перематываю под свои нужды.
Сообщение kvb48 »
Maxim1441 писал(а):СП3-30г
ИР8906
47КМА2
0,25Вт 5
Да, это что Вы имели ввиду. Резистор с характеристикой "А".
Сообщение xcom14 »
Опознайте пожалуйста сей девайс.
Был выдран из переносного советского ТВ. Марку к сожалению не знаю (ибо выдирал не я).
Интересует название блока и его принципиальная схема. Но больше всего интересует возможность его подключения в 3усцт вместо штатного. Ибо есть отличный телевизор с совсем свежей трубой, но количество каналов (всего 8) удручает.
Многоногий "таракан" на сим блоке это км1853вг1-03
Заранее благодарен за ответ.
Вид сбоку
(159.09 КБ) 387 скачиваний
Вид сверху
(153.65 КБ) 499 скачиваний
Вид спереди
(141.87 КБ) 717 скачиваний
Сообщение A.N. »
Названия блоков было принято писать на плате снизу (это что-то типа МУ-...), а может и что-то кооперативное, тогда сложнее...
Сообщение Света »
xcom14 писал(а):...Интересует ... принципиальная схема...
Посмотрите Радио №1, 2001г, стр 6.
Сообщение xcom14 »
Очень похож. Очень... Но на моем транзисторов больше и 2 КРЕНки пятых стоят :(
Сообщение xcom14 »
A.N. писал(а):Названия блоков было принято писать на плате снизу (это что-то типа МУ-...), а может и что-то кооперативное, тогда сложнее...
На плате единственная надпись не относящаяся к маркировке элементов: 572-00
Что это значит - одному кошачьему ьогу известно :)
Сообщение A.N. »
Перерыл бумажки - на этих МС собран МУ-56 в Электроне 51ТЦ5163Д... Схема у меня на бумаге, но скана нет :( Правда плата внешне другая.
Вернуться в «Практика»
