Мелкие вопросы по теории
Arlleex
Сообщение Arlleex »
народ, существуют ли светодиодные матрицы, в которых соединены все катоды светодиодов, а анод каждого светодиода выводился наружу?
IfoR
Сообщение IfoR »
Цветовая маркировка данного элемента совершенно не соответствует цветовой маркировки резистора. Может это действительно катушка индуктивности?
Что интересно, цветовой маркировки индуктивности тоже не соответствует. (Наименование не начинается с 0 - чёрной полоски) :)
Видимо какая-то фирменная маркировка.
Если же вопреки правилам посчитать первую полоску за 0, то получается номинал: 0.02 Допуск 5%
Для резистора 0.02 Ом Допуск 5%
Для индуктивности 0.02 мкГ Допуск 5%
Однако, это наверняка естественно не верно. :)
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
кошак1
Сообщение кошак1 »
Всем привет.
В справочнике по КР572ПВ2 написано что конденсаторы следует ставить с низкой абсорбцией в диэлектрике, например К71-5, К73-9, К73-16 и т.п.
Вопрос: что это за конденсаторы такие с низкой абсорбцией?
Я
Сообщение Я »
Fess А, что схемы нет?
Последний раз редактировалось Я Пн янв 18, 2010 09:45:31, всего редактировалось 1 раз.
кошак1
Сообщение кошак1 »
А схема зачем? Я про абсорбцию диэлектриков интересуюсь.
Я
Сообщение Я »
кошак1
Сообщение кошак1 »
А какие типы конденсаторов помимо трёх вышеперечисленных обладают низкой абсорбцией?
Я
Сообщение Я »
Уважаемый ""кошак", если вам не трудно, наберите в поисковике интересующую вас тему.
Удачи!
кошак1
Сообщение кошак1 »
Нашёл что полистирольные, полипропиленовые и тефлоновые конденсаторы обладают очень малой диэлектрической абсорбцией.
Это вроде как К71-5, К72-9, К73-16, К73-17.
Кто-нибудь, дайте ссылочку на типы и маркировку конденсаторов. Типа: К73-17 - полипропиленовый (написал от балды)
Последний раз редактировалось кошак1 Пн янв 18, 2010 10:11:08, всего редактировалось 2 раза.
Moskatov
Сообщение Moskatov »
Stalker46 писал(а):народ, существуют ли светодиодные матрицы, в которых соединены все катоды светодиодов, а анод каждого светодиода выводился наружу?
Например, семисегментные индикаторы с объединённым катодом....
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а мне нужна именно матрица 8 на 8...
sintu
Сообщение sintu »
не могу разобраться со схемой никак. (
никак не могу понять зачем нужны резисторы R5, R6... вроде бы задают смещение на катодах варикапов? что будет если их убрать? в чем смысл R7?
какое напряжение будет на выходе ОУ, если напряжение питания 9В? почему?(
замучился уже, а надо.
какой автогенератор в этой схеме? между какими электродами кварц?
как работает удвоитель частоты на двух транзисторах VT3, VT2?
простите за наивность.
вот собственно схема, судя по всему из журнала Радио.
(163.66 КБ) 326 скачиваний
DIMARIKKK
Сообщение DIMARIKKK »
Что можно сделать новичку но чтоб было интересное чёто? Подскажите :roll: ))
Savelek
Сообщение Savelek »
Надо ли ограничивать ток через вход ТТЛ милросхемы (К155), или если я подам ей на вход напряжение питания, то через вход потечет нужный ток и с микросхемой ничего плохого не случится?
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
а что имеется в распоряжении (оборудование, материалы
, куча денег)?
10on
Электрический кот
Сообщение 10on »
У меня свой вопрос: как в пультах и клавиатурах распознается определенная кнопка? засчет различного сопротивления? просто я удумал на мышку еще кнопок приспособить, а программировать мк, писать дрова я не в силах, вот и решил, так исправить ситуацию).
Arlleex
Сообщение Arlleex »
там составлена матричная клавиатура.
Savelek
Сообщение Savelek »
Никак не хочет работать регистр К155ИР1 в режиме последовательного ввода, информация подается с выходов микроконтроллера.
С кодом все в порядке, в этом я уверен, проверил на светодиодах. Вот что происходит на выходах микроконтроллера (и на соответствующих входах регистра):
То что на картинке Clock - это C1 у регистра, при последовательном вводе туда подается тактовый сигнал.
http://www.texnic.ru/tools/cif_ms/images/r212-215.gif
Но почему-то на выходах регистра всегда логический ноль, а должны были записаться единицы во все разряды регистра :? Ножки К155ИР1 подключены к выводам МК через резисторы 600Ом. В чем же может быть проблема?
Димон
Сообщение Димон »
Подскажите кто-нибудь. Волнует тут один вопрос очень давно, просто так, чисто для саморазвития: Почему на Западе другой стандарт напруги - 110в 60Гц ? ведь для той же мощности нагрузки что используется у нас, им нужно увеличить сечение кабеля, а это уже расточительство, ведь запасы металлической руды там не такие уж и богатые.
Я подумал бы, что в целях безопасности, но даже от 50-ти вольт можно откинуть ласты, так что это занижение как-то и не оправдано...
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
DIMARIKKK
, куча денег)?
Про кучу денег я бы несказал а материалы и приборы есть( паяльник, припой, канифоль, цифровой мультиметр DT830B, стрелочный АМПЕРВОЛЬТОММЕТР Ц20, платы всякие разные куча, резисторы, кондесаторы, транзисторы, микросхемы......) А вот платы я ещё неумею делать я ещё ничего пока не делал кроме машинки на пульто управлении( не на радио , а с проводом) ито там токо паять и всё!
Вернуться в «Теория»
