Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение suslogon »
Можно использовать грубый ластик. Это явно нежнее, чем шкурка или шкрябать, и куда проще химии...
Сообщение 1Ж24Б »
У пальчиковых радиоламп выводы из никеля, вероятно, у данных индикаторов также. Только надо ли ?
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение Борисович »
Volodya_Tver писал(а):шкурить, шкрябать и т.п. не хочу - цена нумитронов кусается) выводов ИВ-19.
Так если в панельку - оно и так пойдёт.
А если под припайку, то выводы которые СЕРЫЕ, только скоблить ножом , не шкуркой, и лудить паяльной кислотой , потом промывать весь индикатор.
Вот как то так
Сообщение AirCat »
если цена кусается, то паять их точно не нужно. а в панельку или цанговый разъём и без шкрябанья будет норм.
тема о часах на прочих индикаторах https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 3&t=163620
Последний раз редактировалось AirCat Сб май 18, 2024 18:43:10, всего редактировалось 1 раз.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Volodya_Tver »
Вот и я к цанговым склоняюсь.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Закончил часы на ZM1042. Проект от Константина Репникова, управление через веб-интерфейс, синхронизация времени по wi-fi, RGB-подсветка.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение SLvik »
Отличный проект, жаль что без спецДеффектов, а подсветки везде полно.
:beer:
Сообщение Sergey-T »
Мой законченный вариант часов на декатронах А101, тиратронах МТХ-90 и газоразрядных индикаторах ИН12. Прозрачный корпус из акрила.
(255.26 КБ) 146 скачиваний
(250.24 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Michael_Sch »
[uquote="1Ж24Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4580637#p4580637"]У пальчиковых радиоламп выводы из никеля[/uquote]
Это не никель. Сплав называется ковар.У него коэффициент теплового расширения как у стекла.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Сообщение SLvik »
Sergey-T Видео бы не помешало.....
Если тебе не трудно...
Плиз.....
:wink:
Видео работы часов (качество лучше пока не получается, перезалью позже)
https://www.youtube.com/watch?v=9XEYP7MCTrM
Сообщение SLvik »
The best, ещё бы 5мин и мы бы узнали как сбрасываются все часы !!!
Сообщение kollaider »
Много труда вложено, облайкал. А на чём вы сделали управление цифрами? Как снимаете сигнал с декатрона?
В цепи каждого катода декатрона А101 включен делитель из двух резисторов 91к и 9,1к. С него снимается сигнал управления ключами, включающими тот или иной катод индикатора.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
[uquote="Sergey-T",url="/forum/viewtopic.php?p=4609213#p4609213"]Мой законченный вариант часов на декатронах А101, тиратронах МТХ-90 и газоразрядных индикаторах ИН12. Прозрачный корпус из акрила.[/uquote]
А есть схема проекта ? Хотелось-бы повторить. Часики прям "зашли" очень :))
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4612954#p4612954"]The best, ещё бы 5мин и мы бы узнали как сбрасываются все часы !!!
:)[/uquote]
https://youtu.be/OG3R9tqL9ZY
Обнуление секунд, установка времени и переключение показаний)
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=4613461#p4613461"][uquote="Sergey-T",url="/forum/viewtopic.php?p=4609213#p4609213"]Мой законченный вариант часов на декатронах А101, тиратронах МТХ-90 и газоразрядных индикаторах ИН12. Прозрачный корпус из акрила.[/uquote]
А есть схема проекта ? Хотелось-бы повторить. Часики прям "зашли" очень :))[/uquote]
Схемы проекта нет - включение декатронов по даташиту, остальное доводилось/исправлялось в процессе отладки...
Сообщение SLvik »
Супер!!!
Ты молодец!!!!
Часики когда хоть чуть-чуть разбираешься в электронике довольно несложные!!!
Но всё равно надо голову поломать чтобы сваять их!!!
Добавлено after 15 minutes 15 seconds:
Чтобы выложить вот так:
Нужно вставить адрес видео в письмо, потом берёшь ставишь стрелку и держишь на край твоего адреса и выделяешь адрес полностью.
Отпускаешь кнопку текст с адресом выделенный синим стоит перед тобой.
А потом просто сверху нажимаешь кнопку "You tube".
Увидишь свой адрес "[youtue]http://youtu.be/OG3R9tqL9Z[/youtube]"
и жмёшь "отправить".
И вуаля!!!
SLvik писал(а):Чтобы выложить вот так:
Сейчас на тюбик выкладывать, (имхо) в большинстве случаев бесполезно, в России тюбик "хромает на обе ноги"-
(54.84 КБ) 539 скачиваний
Сообщение SLvik »
У меня нормально показывает, нажимаешь Play и всё пошло.
Обычный комп, 7ка если что, всего 4 ядра, выше не могу это потолок, 8ка уже сильно тормозит.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4615997#p4615997"]Ты молодец!!!![/uquote] Господа при всем уважении к Вам, собрали бы в кучу все наработки да и выложили бы в одном закрепленном посте . Не всем сходу понять тонкости разработчиков-чуток пояснений и прочего. Это супер полезно. ИМХО, что схемы и платы и к тому же советы были не просто полезны, а жизненно необходимы..... Могу конечно ошибаться.....
Вернуться в «Умные мысли»
