Помогите опознать девайс.
Сообщение kentgaryk »
Аудиофилы захуярят без перемотки! :)))
Сообщение oleg63m »
разве что на высокочастотный канал...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение AndyGU70 »
Приветствую граждане :)
Может кто сталкивался\видел\слышал ,что бы это могло быть ?
маркировок нет, то что с кнопками при включении запрашивает пароль...
второе вроде с лазерами..
есть подозрение что это как то связано со светозвукотехникой.. (но это не точно)
Сообщение Maykill »
2Maykill - спасибо !!! :)
Сообщение Maykill »
[uquote="AndyGU70",url="/forum/viewtopic.php?p=3643728#p3643728"]2Maykill - спасибо !!! :)[/uquote]
я передам яндексу :)
Сообщение 20BaLeN02 »
Что это может быть? Гирлянда, бегущий огонёк какой-то?
Сообщение Maykill »
[uquote="20BaLeN02",url="/forum/viewtopic.php?p=3644296#p3644296"]Что это может быть? Гирлянда, бегущий огонёк какой-то?
Изображение Изображение[/uquote]
счётичик -дешифратор на 16...возможно светодиодные "бегущие огни"
Сообщение Иван_33 »
Здравствуйте, где найти даташит на микросхемку 2297A01? Это fm тюнер.
(54 КБ) 406 скачиваний
Сообщение Repeater »
это ka2297 аналог ta2003
Сообщение Иван_33 »
спасибо вам
Сообщение Asaba »
Сообщение Hand-Maker »
Судя по наличию после дешифратора матрицы резисторов с диодной развязкой, а далее только два транзюка, могу предположить, что это музыкальная шкатулка на 16 нот.
Сообщение Муркиз »
В данной реализации это скорее всего "крякалка" была.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="20BaLeN02",url="/forum/viewtopic.php?p=3644296#p3644296"]Что это может быть? Гирлянда, бегущий огонёк какой-то?[/uquote]
Музыкальный автомат. Резисторы с выходов ИД3 управляли ГУНом на транзисторах и вот вам уже игрушка "угадай мелодию" по 16ти звука. Схема кажись из Радио за 88 в конце года была.
Судя по недопаянным резисторам ГУН не завелся.
PS.
А может эти дорожки изображают собой токоограничивающие резисторы для светодиодов, ведь не факт, что дорожки те из меди... А похоже сие на обычную китайскАю моргалку.
Сообщение Ramchesko »
Здравствуйте уважаемые коты!
Коллега по работе зная мою тягу к электронике принес устройство, представляющее собой круглую платку в прозрачном пластиковом корпусе, диаметром около 16мм, высотой около 10мм. Питается от двух элементов по 1,5в, подключенных снизу платы. При прозвонке смог определить два красных бескорпусных светодиода залитых прозрачной смолой, присутствует скорей всего чип, залитый белой смолой. Исходя из формы дорожек, сделал вывод, что устройство имеет антенну.
Может кто-то сталкивался с таким - просто любопытно,что это. Фотки прилагаю.
Сообщение zenner »
Это потрошки от какой то детской игрушки.
Вряд ли вы что то по ней найдёте.
Если не работает -вставили батарейку и не реагирует
на замыкание контактных площадок между собой
(на массу или +пит) то уже нечего с ней не сделаете.
Сообщение Андрей Бедов »
Ramchesko писал(а):Исходя из формы дорожек, сделал вывод, что устройство имеет антенну.
Да, это именно антенна.
Ramchesko писал(а):просто любопытно,что это
Попробуй поднести к области антенны мобильного телефона во время разговора.
Сообщение Alexey28 »
Андрей Бедов, и что тогда, разве что не во время разговоров, а в то время когда телефон мобильный играет мелодию. То есть когда на мобилку поступает вызов, но ещё не нажата зелёная кнопка(принять вызов).
[uquote="Ramchesko",url="/forum/viewtopic.php?p=3645679#p3645679"]Может кто-то сталкивался с таким - просто любопытно,что это. Фотки прилагаю.
[/uquote]
zenner писал(а):Это потрошки от какой то детской игрушки. Вряд ли вы что то по ней найдёте.
Найти, видимо, действительно трудно, а похожую "таблЭтку" я встречал в декоративных подставках для сотиков- когда на телефон приходит "вызов" они начинали "разноцветно моргать".. :dont_know:
То, что- прямо перед тем, как начать "звонить" сотик что- то усиленно передаёт в эфир- можно услышать во включённых колонках- там слышны характерные "потрыкивания" - "помеха" от телефона.
Вернуться в «Практика»
