Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
Так же, в случае необходимости, возможно придётся уменьшить ёмкость конденсатора 1000пФ., если звук покажется слишком "глухим". :roll:
Только хотел спросить про это :) Этот конденсатор здесь просто для обрезки высоких частот? То есть без него микрофон просто будет улавливать все высокие (никому не нужные ) частоты, верно?
Сообщение korob »
Верно. :)
Сообщение Олегыч1 »
Если все удачно заработает, могу ли я опубликовать схему на этом сайте?
Сообщение DJ_club »
Пытаюсь разобраться как работает трёхфазный мостовой управляемый выпрямитель и вроде бы всё просто, но, например, почему выключены все тиристоры кроме VS1 и VS6 в момент времени в1 ? Так пишут в учебнике.
Если предположить что это сеть 220/380 вольт, то в этот момент потенциал фазы А = +155 В, фазы В= -310 В, фазы С= +155 В. Т.е. имеем две фазы с одинаковым потенциалом, по идее должны быть открыты тиристоры, подключенные анодами к фазам А и С, т.е. VS1 и VS5, а также VS6, через который ток с нагрузки направляется в фазу В.
http://img.radiokot.ru/files/103567/med ... kiakpm.png
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение mickbell »
DJ_club писал(а):почему выключены все тиристоры кроме VS1 и VS6 в момент времени в1 ?
Как я понял из рисунка, 1 - это не момент, а интервал времени. В его начале ток переходит с VS5 на VS1, а в конце - с VS6 на VS2. Соответственно, в течение этого интервала времени ток идёт через VS1 и VS6.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
собрал по этой схеме: http://goryham.qrz.ru/techn/pc2mic.gif
снова не фурычит как надо :cry: Ток звуковая карта, как писал ранее, выдает 0,3 мА
Произвел замеры:
1) если микрофон напрямую без усилителя, то на нем 1,11 вольт. Если в микрофон издавать звук, то напряжение на нем падает до 1,09 вольта.
2) На микрофоне, подключенном через усилитель напряжение составляет 0,302 вольта. Если издавать звук, то напряжение на нем изменяется от 0,301 до 0,322 вольта.
3) Напряжение на базе биполярника 0,512 вольта. Если в микрофон издавать звук, то напряжение на базе падает до 0,465 вольта.
4) Напряжение на коллекторе 0,635 вольт. При звуке падает до 0,617 вольта.
При изменении сопротивления от 0 Ом до 1 МОм подборочного резистора, напряжение на коллекторе изменяется от 0,529 до 0,678... А на базе от 0,503 до 0,528 вольта..... :dont_know:
Чего не хватает? неужели тока из звуковой карты? :facepalm:
Сообщение oleg63m »
а коллектор с эмиттером не перепутал? у тебя транзистор как-то будто в насыщении все время
оттключил бы микрофон и попробуй поуправлять базой резистором смещения
Изображение вот даже с напругами
Последний раз редактировалось oleg63m Сб фев 04, 2017 19:09:47, всего редактировалось 2 раза.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение DJ_club »
Да, там так и написано! Но если есть две фазы с одинаковым напряжением +155 (это в начале интервала В1), ток течёт только через одну из них? А на другой тиристор закрыт?
Сообщение Олегыч1 »
Отсоединил микрофон. Переменным резистором на 1 МОм сейчас на базе регулируется напряжение от 0,542 (максимальное сопротивление) до 0,553 вольта (когда сопротивление =0 Ом)
напряжение на коллекторе (при нуле Ом) 0,546 вольт. При 1 МОм напряжение на коллекторе 1,135 вольт (как на микрофоне, когда он подключен напрямую без усилителя)
А должно быть как?
Сообщение Андрей Бедов »
Напряжения на базе какие-то странные... Всё в радиусе 0,5В крутятся.
А не взять-ли германский транзистор? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):А не взять-ли германский транзистор?
а смысел? там напруги хватает за глаза. или транзель негодячий или ноги перепутаны. все должно громыхать и с песчаным
Сообщение Олегыч1 »
oleg63m, попробую по вашей схеме собрать. Честно говоря, транзистор использую не новый. кт3102гм, и пробую с транзистором BC547. Но они звонятся, как исправные :dont_know: Да и с одним из всех капсюлей все-таки почему-то работает...
Да, чуть не забыл, я только на средний контакт подключаю плюс (чтобы только один стерео-канал задействовать), но замыкание на плюс второго ничего не меняет
Сообщение oleg63m »
в звуковухе, насколько я помню, один лишь микрофонный канал. может в каких и 2, но я не встречал
и подключается как правило общий и крайний контакты
Сообщение alexradio1103 »
Олегыч1 писал(а):Да, чуть не забыл, я только на средний контакт подключаю плюс (чтобы только один стерео-канал задействовать), но замыкание на плюс второго ничего не меняе
:facepalm:
Сообщение Олегыч1 »
в моей стерео. Это 100% Т.к. раньше я записывал звук со стереомикрофона. Каждый микрофон писал отедльно свой канал. Напряжение моя звуковая карта выдает 2,5 вольта на каждый канал.
И в чем получается тогда проблема?
То-есть, у Вас стерео микрофонное гнездо?
Посмотрите его внимательно. Возможно оно под четырёхконтактный штекер.
Если вставить обычный трёхконтактный, то он замкнёт там один из контактов на землю.
А вот какой именно он замкнёт - это надо выяснять отдельно; в документации к карте должно быть прописано.
Сообщение Олегыч1 »
на стереомикрофоне был обычный стандартный стерео-миниджек
Всё понятно.
Значит с гнезда на оба канальных вывода просто подаётся напряжение на капсюли.
Остальная часть схемы - на карте.
Сдаётся мне, ничего хорошего без нормального усилителя с внешним питанием у Вас не получится.
Делитель карты не даст на гнездо силу тока, достаточную для работы дополнительного внешнего каскада на транзисторе.
Сообщение Phlanger »
да господь с вами, ну какая нахрен сила? для BC549 в этом месте сто микроАмпер - за глаза
Сообщение Олегыч1 »
BC549 или ВС547? . Я использую ВС547
Вернуться в «Теория»
