Мелкие практические вопросы
электро вентиль и электроклапан разве не одно и то же?.. от мопеда наверно..хз. 12 В
ну эсли оно "электро", то там внутри возвратная пружинка стоит, наверняка. А пружинки не любят воду.
На одном канале рассказывали, что в китайских мопедах бывает что угодно. Может в клапане есть чему ржаветь в водной среде.
В бензине ослиная моча вода тоже попадается, если что. Меньше её там, ага.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
От воды в чайнике накипь, а у бензина плотность 0,7.
Но для полива цветов, я думаю, это вообще не важно.
Должно работать, если он живой. Навернется - выкинь.
Автомобильный от стелоомывателя тоже 12 вольт, если чё, и дешевле.
клапан фурычит..
Какое напряжение максимально можно подать на внутренние аккумуляторные контакты (не внешний) цифровых мыльниц?
5 Вольт,мона ? не сгорит??? СпС
Нашёл на материнке такой деформированный конденсатор. Можно его на обычный Low-ESR электролит поменять?
И какой у него номинал? 560мкФ?
- (81.91 КБ) 325 скачиваний
Здесь нет, только полимерный.Xatrix писал(а):Можно его на обычный Low-ESR электролит поменять?
Угу, 560мкФ.х6,3В.Xatrix писал(а):И какой у него номинал? 560мкФ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Это твердотельный электролит. Стоит, судя по всему, в преобразователе по питанию оперативной памяти.
Обладает особенно низким ЭПС. Менять только подобным, с донора. Либо на свой страх и риск качественным электролитом, зашунтированным керамикой.
Я и сказал:
С соответсвующим увеличением ёмкости (для уменьшения E.S.R), и сразу по всем фазам.
Но если сильно хочется - то можно.korob писал(а):Здесь нет, только полимерный.![]()
Я не видел, что уже перешло на следующую страницу.korob писал(а):Я и сказал
Увидел после отправки своего ответа. Удалять не стал.
ребят,а какой мощи ,примерно,нужен движок (3 фазы) на наждак ?Топор поточить,лопату,нож и.т.д.Не сильно крупное.
https://www.chipmaker.ru/topic/191861/
склоняются что от 180 ватт
Для топора поболее, однозначно...
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3377011#p3377011"]ребят,а какой мощи ,примерно,нужен движок (3 фазы) на наждак ?Топор поточить,лопату,нож и.т.д.Не сильно крупное.[/uquote]600 настоящих Ватт, или не менее 1500 китайских (они чуть-ли не пусковой ток пишут вместо реальной мощности, так что...).
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3377035#p3377035"]склоняются что от 180 ватт[/uquote]Издеваешься?
Если только ОЧЕНЬ аккуратно точить, по пол часа на топор...
да-ну, нахUpgrader писал(а):Издеваешься?
мотор от стиралки вполне справляется на 1й фазе.
правда на круглой земле
Я его полностью поддерживаю.
можно ваще об край земли точить...нахалявно
