Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
а есть еще вариант ТТ когда по внутренним стенкам просто нарезаны бороздки-капиляры, разбирал когда-то такое чудо :roll:
а я встретил кокрусе внутри толстой медной трубки капилярка напаяна идет от края до края...такое нигде не описано чето
но принцип подобный везде в обычных гладкиз трубказ нужен перепад высот приналичии капиляра или сетки это уже не так критично но эфективность их падает
эфективность и диапазон работы силно зависит от теплоносиителя для водыи ее расвороф припониженом давлени он широк но малоэфективен-нужен солидный обьем жидкости и есть опасность взрыва котла легкокирящие наполнители боле эфектны в малом обьеме но более требователны к герметичности пайка уже некати тока сварка
Пайка твёрдыми припоями вполне.
У холодильщиков поинтересуйся.
Сообщение ypppu »
Как сделать плавное включение лампочки накаливания, так чтобы все детали были маленькие и не грелись? Что-то типа диммера, который при включении сам увеличивает мощность от минимума до максимума.
никакк...
Сообщение diesel170 »
Какк.
Переключатель SA2 влево - плавное зажигание, вправо - режим обычного светорегулятора. Схема умещается в корпус обычной розетки (при условии, что мощность нагрузки не более 200 Вт - тогда тринистор не требует радиатора).
Сообщение ypppu »
diesel170, моём случае контакт К1.1 должен быть замкнут?
И ещё интересует вопрос. В описании читаю: КУ202Н, тиристор незапираемый. То есть он должен автоматически закрываться , когда питающее напряжение близко к нулю?
Сообщение Upgrader »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391540#p3391540"]Как сделать плавное включение лампочки накаливания, так чтобы все детали были маленькие и не грелись? Что-то типа диммера, который при включении сам увеличивает мощность от минимума до максимума.[/uquote]Если на 220 вольт, то микросхема КР1182ПМ1, правда она не слишком маленькая. К ней надо добавить 3 маленьких конденсатора и всё. Внутри уже есть симистор который тянет лампы небольшой мощности, можно поставить внешний. Работает очень хорошо, стабильно на малой мощности (в отличии от диммеров на DB3).
Сообщение Maykill »
проще не бывает:
трансформатор с подвижными замыкающими пластинами
( вроде так в советских кинотеатрах делалось для плавного гашения света)
Яркость зависела от площади перекрытия :))
Сообщение ypppu »
Проще можно: мощный переменный резистор. Но я спрашивал, как сделать, чтобы было миниатюрным и не грелось.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391948#p3391948"]миниатюрным и не грелось.[/uquote]МК типа Tiny13 в smd + симистор миниатюрный или что-там еще (в зависимости от напряжения), правда им еще питание надо приколхозить.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3391939#p3391939"]трансформатор с подвижными замыкающими пластинами[/uquote] :))) Еще бы предложил ЛАТР прихерачить вместо выключателя :))) :))) :)))
Сообщение ypppu »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391929#p3391929"]diesel170, моём случае контакт К1.1 должен быть замкнут?
И ещё интересует вопрос. В описании читаю: КУ202Н, тиристор незапираемый. То есть он должен автоматически закрываться , когда питающее напряжение близко к нулю?[/uquote]
Или контакт должен разряжать конденсатор перед повторным включением?
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3391960#p3391960"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3391948#p3391948"]миниатюрным и не грелось.[/uquote]МК типа Tiny13 в smd + симистор миниатюрный или что-там еще (в зависимости от напряжения), правда им еще питание надо приколхозить.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3391939#p3391939"]трансформатор с подвижными замыкающими пластинами[/uquote] :))) Еще бы предложил ЛАТР прихерачить вместо выключателя :))) :))) :)))[/uquote]
правильный латр в ладошке помещается :))
https://ammo1.livejournal.com/770161.html
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_3/PROJECT_25.html
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3391571#p3391571"]никакк...[/uquote]
Запор, что-ли? что то последнее время все "как" у тебя не получается :))) :))) :)))
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3392023#p3392023"]КУ202Н, тиристор незапираемый. То есть он должен автоматически закрываться , когда питающее напряжение близко к нулю?[/uquote]
незапираемый, это значит, что при подаче на открытый тиристор на УЭ импульса противоположной полярности, он останется открытым, пока в анодной(катодной) цепи ток не уменьшится ниже тока удержания. на таком принцыпе работают большинство тиристоров
А есть тиристоры, которые можно даже на постоянном токе коммутировать. они называются запираемые. могу правда что-то подзабыть
вот симисторы, ку208 например, если ими управлять отрицательными импульсами, они работают как симисторам и положено, а если управлять положительными- он будет срабатывать только в 1 полуволну, как тиристор. но лучше, конечно управлять в разные полуволны разной полярности, для лучшей симметричности :beer: :solder:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Ясно, значит "незапираемый" - это обычный тиристор. У запираемого в документации будет отдельный абзац.
Сообщение oleg63m »
запираемые(кроме самодельных на транзисторах пнп-нпн) мне по жизни не встречались. только в справочниках
из того что помню из курса преобразовательной техники, запираемый тиристор - еще та какашка. А вся проблема в том, что чтобы его закрыть, нужно подать запирающий импульс весьма значительной энергии. С момента освоения IGBT, об запираемых тиристорах благополучно забыли.
Сообщение Asaba »
Эта схема может и не совсем миниатюрная, но не греется, как хотел вопрошающий и работает.
Испытывалась когда-то с диодами типа КД105Б (Д226Б), лампой на 60 Вт и конденсаторами на 5 мкФ.
Для прикола пробовал и с лампой на 28 вольт. Но до постоянного использования не дошло - тогда еще не было маленьких конденсаторов. Сейчас они есть... Но я перешел на светодиодные лампы.
Лампа включается плавно примерно за 1 секунду (хорошо заметно глазом), что в принципе должно уберечь от броска тока при включении.
Сообщение ypppu »
Asaba, какая-то неправильная схема. :oops:
Сообщение Asaba »
Да, на первый взгляд. Но это просто "просадистый" выпрямитель по схеме удвоения. Потому, что конденсаторы малой емкости. Но поскольку не греется, то с КПД думаю нормально. Мне еще в тягость искать для нее коробочку, впихивать куда-то.
Вернуться в «Практика»
