Мелкие вопросы по питанию.
Upgrader писал(а):Кто-нибудь баянил мощные диоды/транзисторы друг на друга в плоском корпусе TO-247? ..
А что, прикрутить все три диода с плоской стороны радиатора никак нельзя? Там места вроде хватает..
зы.. Шайобочка, :))) конечно, знатная.. Покрупнее не нашлось?
Сообщение Vasilii »
Это дополнительный радиатор.
Не мешайте мешать!
итожу так быть НЕЛЬЗЯ!
aam
Сообщение aam »
Скажите, у кого какой опыт коммутации цепи 220 импульсного БП релюхой?
Как лучше сделать, и какое реле взять, чтобы у реле не слиплись контакты? Неужели городить схему с замыканием ограничительных резисторов и т. д.? Про NTC-термисторы я знаю, но они не всегда спасут, например, если случайно включить сразу после выключения. В то же время, в дежурке советских телеков видел какраз релейную коммутацию ИИП и вроде как это работало.
Сообщение kentgaryk »
Не жадничать и взять релюху помощнее, у выключателя же не слипаются контакты. Термистор помогает только при холодном включении, если выключить и сразу включить то считай его и нет.
Сообщение Upgrader »
aam писал(а):Скажите, у кого какой опыт коммутации цепи 220 импульсного БП релюхой?
Хороший опыт. Так часто делают. В сварочнике тоже стоит реле, а токи там очень большие. На 40 вроде ампер, прекрасно всё работает. Чтобы не слипалось, нужен запас по мощности и хорошая фирма производитель.
А можно твердотельное реле применить. Вроде можно :)
Сообщение Martin76 »
aam писал(а):опыт коммутации цепи 220 импульсного БП релюхой?
Во многих больших ЖК и плазменных ТВ основной блок питания включается именно релюшкой, причем совсем небольшой, на ток 3-5А и именно 220В коммутируется.
Сообщение diesel170 »
Просто надо взять советское реле вроде МКУ-48 или КУЦ, а не кЕтайское г*вно с завышенными параметрами...
Сообщение Телекот »
А зачем его коммутировать, его можно просто останавливать когда он не нужен как это делается в комповом блоке питания. Причем любой маломощной релюшкой или даже оптопарой.
ВВ-цепи и силовые приборы останутся под напряжением, что весьма не есть хорошо. :)
Сообщение Телекот »
В компьютерах годами они под напряжением и что? И что с ними может случится? К примеру электролитическим конденсаторам это только на пользу. В большинстве телевизоров блоки питания вообще работают всегда, даже в дежурном режиме. Релюшки стоят, но включают петлю размагничивания. И работают десятки лет. В советских телевизорах одно время блок питания в дежурном режиме работал в режиме КЗ. И не кого это не пугало. Наоборот меньше бросков тока при включении.
Сообщение низнайка »
Вот интересно многие микросхемы регулируют напряжения от 30 вольт, тот же DC-DC делает регулировку max40v. А как с переменного напряжение 220V скинуть до этих 40. постоянных, где эти схемы можно найти или это все делается только трансформатором - диодный мост- сглаживающий фильтр.
Сообщение alexradio1103 »
низнайка писал(а):где эти схемы можно найти или это все делается только трансформатором - диодный мост- сглаживающий фильтр.
Можно использовать ИИП вместо трансформатора. Но зачем? когда тот-же ИИП можно сразу настроить на необходимое выходное напряжение.
Схем полно - на любой вкус и цвет.
Ваще непонятный вопос... :dont_know:
Схем очень много но в основном но мне встречались только с трансформаторами а они грамоздкие. А есть альтернатива этим трансформаторам, на хороший выходной ток.
Сообщение Телекот »
А хороший выходной ток это какой? Вы не пробовали в цифрах излагать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
это подойдёт?
Но зачем ставить 2 преобразователя?
и опять с трансформатором :facepalm: :)))
Сообщение Телекот »
Но уже не громоздким.
Телекот писал(а):А хороший выходной ток это какой?
Воскресенье! Это - когда всю неделю хорошо потрудился, потом "хороший выходной"! :))
Ну 5 А тока хороший показатель для многих поделок. Почему не его принять за хороший выходной ток.
почитаю спасибо.
низнайка писал(а):Ну 5 А тока хороший показатель для многих поделок.
А напряжение?
Напряжение конкретное надо или любое?
От этого зависит мощность БП. :tea:
