Мелкие вопросы по питанию.
это ТИПА защита от детей и ...гемор полный всунуть туда легче палцы чем вилку...
уже были случаи убоя при попытке всунуть вилку при тугих шторках...
УЗО рулит и правилное расположение розетоок и их разбитие на группы все ненужные отрубить в щите
Сообщение Netu.tima »
alexradio1103 писал(а):
Да термистора нету.
А почему нельзя простой резюк 4.7-10 Ohm, 2-5W - или габариты не позволят? :dont_know:
придется резать дрогу и снизу паять смд что бы не толсто былоо от МЛТ/CR/MF типа. А смд на 4.7-10 ом нету.
Сообщение alexradio1103 »
А СМД выдержит ток? Рассчитывать мощность надо. :)
Повесьте пока на проводках 5 ватт керамику - посмотрите как он греется.
Потом будете думать дальше.
А вообще, это надо было продумывать до изготовления платы! :wink:
Сообщение Телекот »
Netu.tima писал(а):придется резать дрогу и снизу паять смд что бы не толсто былоо
Сгорит нахрен.
Не я разводил плату а китайцы. Бп от регистратора.
Сообщение Slabovik »
alexradio1103 писал(а):А почему нельзя простой резюк 4.7-10 Ohm, 2-5W - или габариты не позволят?
"Простые" резисторы имеют свойство прогорать от чрезмерных для них токов. Особенно этому подвержены металлоплёночные резсторы. Вначале образуются локальные микротрещины-прогары (начинаются они от зоны контакта проводящего слоя с чашечкой, к которой приварен вывод), но со временем они прогрессируют, в конце концов резистор обрывается.
Такие керамические:
Всю жизнь ставили перед кондёром в телеки. И не сгорали они сами по-себе! :dont_know:
Дык, это не "простой", это проволочный. Проволочные годятся - у них толерантность к импульсным сверхтокам. Только габариты....
Совать керамику SQP 5w в малый бп.. Тут места нету.
еще надежние совковые ПЭ и ПЭВ но
Slabovik писал(а):Только габариты.
Slabovik писал(а):Только габариты....
А это вопрос к китайским инженерам! :))
Есть ещё "медленные" предохранители, которые выдерживают импульсный ток, многократно превышающий их же номинальный... Не помню, как они точно называются... :roll:
H520 - 3,15А Импульсные источники питания
H520 - 1А Импульсные источники питания
:write: http://topazelectro.ru/files/ie/50_214_FILE_pred.pdf
можно намотать на МЛТ спиральку из нихрома я так поступал во вемена когда достть с5-5 было проблемно
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
купить медленые(со спиралькой и каплей припоя) не всегда возможно их почти не возят...
musor писал(а):медленые(со спиралькой и каплей припоя) не всегда возможно
Значит такой и стоял в оригинале, раз китайцы не поставили гасящий резистор! :)
Сообщение kentgaryk »
У меня 3.15А выдерживает включение ИП с сетевой банкой банкой 470мкф. Термистор я конечно там поставил, но не раз включал повторно после выключения на горячий термистор и ничего. Что за предохранитель х.з. какая то херня китайская с митьки, стеклянный с выводами для запайки в плату. При перегрузке сгорает надежно, при К.З. первыми горят конечно ключи.
Сообщение kolfs »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Есть 2 одинаковых окрашенных тороидальных сердечника.
Можно ли их склеить торцами для увеличения габаритной мощности ?
Не помешает ли эпоксидная краска которой покрыты торцы тороидов?
Спасибо за ответы :)
Сообщение Bear2011 »
Материал какой? Железо или феррит?
Если феррит то скорее всего некритично. А вот для трансформаторного железа и 50Гц зазор уже нежелателен
Сообщение Upgrader »
kolfs писал(а):Можно ли их склеить торцами для увеличения габаритной мощности ?
Можно.
kolfs писал(а):Не помешает ли эпоксидная краска которой покрыты торцы тороидов?
Наверное нет, но можно наверное эпоксидку сточить...
Последний раз редактировалось Upgrader Ср янв 18, 2017 14:37:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kolfs »
железо Э360.
Я имею ввиду не будет ли мешать зазор в 0,5мм?
Сточить то можно, но я боюсь до голого металла дойти, потом коротить будут друг дружку.
Коротить они и должны - нужен прямой контакт металл-металл.
Вы разбирали ПЛ или ШЛ? Там торцы фрезерованы и шлифованы(до зеркала).
Сообщение Телекот »
0,5мм не критично, можно склеить.
alexradio1103
Разговор здесь про
Их не надо полировать.
