Мелкие вопросы по теории
Сообщение AndTer »
Случайно не беспроводная зарядка?
Сообщение kaetzchen »
мабилы и ДЕКТЫ.. а шо у беспроводных зарядо есть Э\М волны?
Сообщение Upgrader »
Правильное использование электромагнитной волны... Кэп Очевидность :shock: :)))
Сообщение Андрей Бедов »
а шо у беспроводных зарядо есть Э/М волны?
Здрасте... :facepalm:
не.. если переводить дословно, то выходит
Используйте по назначению (правильно) что бы электромагнитная волна могла проявить свои свойства. :shock:
Но этоже БРЕД! :o
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
що здрасте 8) , там же катушка планарная. Переменка и магнитное поле :idea: а если есть Э\М то это уже паразитно
Видимо был судебный прецедент. Страховые компании обязали писать, чтобы производители больше не попадали на бабки.
"Запрещается сушить домашних животных в СВЧ-печи".©
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
И? У трансформатора скажете тоже нету электромагнитнооо поля?
Так у тех беспроводных зарядок и частоты повыше будут.
Сообщение alexradio1103 »
Магнитное поле - это то, что вырабатывает постоянный магнит. А Электормагнитное - это поле, которое вырабатывается электрическим током, через проводник! :tea: Школа, Физика 8-й класс.
alexradio1103 писал(а):Магнитное поле - это то, что вырабатывает постоянный магнит. А Электормагнитное - это поле, которое вырабатывается электрическим током, через проводник! :tea: Школа, Физика 8-й класс.
у двужыльного проводника не должно быть поля :idea: он же бифилярка, а у бифилярки поля нет :idea: а ток есть
Сообщение petrenko »
alexradio1103 писал(а):Магнитное поле - это то, что вырабатывает постоянный магнит. ..
А вот вопросики "на засыпку" : Ежели сей постоянный магнит будет не просто быстро, но ещё и с разными ускорениями двигаться, то что будет с полем ?
И чем одно поле от другого отличается ?
И собственно как различить, что там за ( не-пермаллоевой ) стенкой создаёт поле - магнитик или провод, по которому ток течёт ?
Кстати, а какова природа магнетизма в ентом самом "постоянном" магните ? :write:
Наверно ночь виновата...
Меня тоже иногда клинит на элементарных вроде-бы вещах.
Такие выпадения. Может быть виной усталость, стресс, озабоченность другими мыслями,...излишества нехорошие...
Электромагни́тное по́ле — фундаментальное физическое поле, взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные электрические и магнитные моменты.
:write: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BB%D0%B5
Сообщение mickbell »
Насколько я ни хрена не помню, поле становится воистину :))) электромагнитным на расстоянии где-то Л/(2*pi) (Л - длина волны), ближе преобладает компонента, которое это поле вызвала. Так что вблизи от 50-герцового трансформатора наличествует практически только магнитная компонента этого поля, которое становится true-электромагнитным на удалении порядка тысячи километров.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ypppu »
mickbell, известно, что одноимённые заряды отталкиваются. Но если они движутся параллельным курсом, то они притягиваются. Почему так?
Сообщение masterrr »
Бодрого дня!
на выходе шима(на затворе транзистора) в схеме БП монитора имеется такой сигнал
а вот схема самого БП:
собственно вопрос:
1) Может ли быть проблема в холодной части?
2) Ну и вообще в чем может быть?
3) Думаю исправный шим должен же на выходе четкий прямоугольный импульс выдавать. Или это возможно?
Кондер после моста(большой) менял, транзистор менял. Без изменений. А вообще мигает изображение и через небольшое время гаснет экран
ypppu писал(а):Изображение
Судя по кототроллфэйсу, ответ не обязателен. :hunger:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение neon »
это точно на затворе, а не на стоке?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение fedyaok »
ещё и на переменке
ИМХО, опять щупы дают такие картинки
Сообщение Daneel Yaitskov »
Не понимаю почему колебательный контур в разделе Генератор ВЧ
будет работать.
Точнее как он может завестись?
Кто-нибудь может объяснить переходный процесс в начале, так
как перед включением в катушках ничего нет и транзистор закрыт.
Может базу подключить к плюсу?
Или параллельно с транзистором подключить конденсатор, что вначале даст прокачать ток через обмотку
катушки в колебательном контуре, что должно открыть базу?
Сообщение fedyaok »
Это не схемы для повторения, а теория. Там нет цепей смещения.Помнится Света отвечала уже на этот вопрос
вы на верном пути
Снизу страницы, сразу после этой схемы идет опросник.
"Заработало ли это устройство у вас?"
35 да против 7 нет
А я собрал и не работает :(
Может дополнить статью ссылкой о тонкостях практической реализации.
Источника переменного тока нет и пытаюсь собрать свой, а брать из розетки страшно. :shock:
Вернуться в «Теория»
