ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение alpatov »
Телекот писал(а):
alpatov писал(а):Подскажите, как убрать этот горб,
А он что вам сильно мешает? Это индуктивность трансформатора сбрасывает запасённую энергию. Если так хотите его убрать то трансформатор надо подсоединять в драйверу на полевиках.
Этот горб убрался вместе с убиранием нагрузочных резисторов на корпус по 1 кОм с выхода микросхемы 14 и 11. Снаббер ставить обязательно на первичку ТГР-? В каких пределах его ставить-? У меня после микросхемы стоят эммитерные повторители и после ТГР драйвер.
Подскажите, что может быть за фигня, при регулировки напряжения срабатывает триггер защита и под пискивает выходной транс. Попробовать увеличить резистор триггера R7 который 2.2 кОм до 5.6 кОм- ? До взрыва дежурки все работало четко.
походе подгорело еще чтото чего не нашли и не заменили...
про выбросы и прочее в правилном трансе они в пределах допуска если не так ищите причину перед прогрузом иначе ключи уйдут в мир иной...
сработка защиты опасный фактор -намек на сквознячок или нас ...
Сообщение JII0DOED »
korsa писал(а):Вопрос, а можно ли сделать выходную часть , после транса, на отдельной плате
Можно почему нет только под Y2 конденсатор место отставить и все.
korsa писал(а):сделать выходные транзисторы ( можно и вместе с TGD) на отдельной плате
А зачем сделай в первичной печатке универсальную разводку под корпуса ТО-220 и ТО-247 и все.
Вопрос у меня к Мастерам как найти ту золотую середину для снаббера?(конечно вопрос дурацкий, если не сказать хуже, но все же) Уже задолбался рассчитанный снаббер классный, но требует резисторы не меньше 10Вт(греются адски как писал раньше, амплитуда спайков достигает 2,5 амплитуды основного импульса), а тот который использовал в предыдущих источниках не подошел, гармоника 8МГц не куда не девается.
про 2й снабер слыщали? ингда ковыряя всякие ОХ бп с режимом дежурки и мощной нагрузки
в факсах и принтах не переставал изумляться уму китайцев...и находчивости япанцев
Сообщение alpatov »
Подскажите, как посчитать транс. Для ER35 первичка 38 витков, если я соединю вместе в одном каркасе два сердечника ER35, то первичка будет 19 витков? или как ее рассчитать? Будет ли теперь мощность транса более 700 Вт, если один сердечник 350 Вт?
Сообщение ANDREY D »
Будет при условии, меди должно быть тоже на 700 Вт.
На какой частоте работает Тр?
Сообщение Fuser »
с ER35-20-11 при 45кгц полумостом с обдувом можно снять и более 800вт. так что мудрить что-то с сердечниками нет смысла.
Сообщение alpatov »
Посмотрите видео.
https://youtu.be/_5iG4JqgI4Q
42 сердечник при 650 Вт 50 кГц полумост 80 градусов. Первичка в 3 провода 0.67, вторичка в 4 провода 0.67
Сообщение alpatov »
Fuser писал(а):с ER35-20-11 при 45кгц полумостом с обдувом можно снять и более 800вт. так что мудрить что-то с сердечниками нет смысла.
Бред не пишите, у ER35-20-11 расчетная мощность 350 Вт. Во вторых туда проволоки на 800 Вт не влезет.
Сообщение Fuser »
ну да... значит у меня программа сошла с ума...
при плотности тока 3-4а/мм ясно дело не потянет, я не просто так написал что с обдувом и при плотности тока 8а/мм.
alpatov писал(а): я соединю вместе в одном каркасе два сердечника ER35
Можно два последовательно, чем такую "зверюжку" делать. Почему не параллельно сложно это на мой взгляд.
А чтобы искр не было надо включать после подсоединения нагрузки. И как угуру говорят, и я на своей шкуре узнал лампочки Очень плохая нагрузка.
musor писал(а):про 2й снабер слыщали
Даже делал, но говорю у меня так получается, что каждый блок питания я делаю как в первый раз. :cry:
Сообщение alpatov »
Подскажите, как правильно посчитать транс на двух ER35. Намотал я, первичка 24 витка, включаю транс тихо работает, даю нагрузку 2А, начинается писк. Получается первичка маловата.
Сообщение Slabovik »
Писк слышно ушами? Значит, его частота много ниже 20 кГц...
Скорее всего ИИП уходит в возбуждение. Попробуйте ОС поковырять,можно поиграться с выходными L и C
Сообщение alpatov »
Вопрос стоит только в правильности расчета транса. На видео вы видели, что на 42 трансе все рабочает четко. Только феррит стоит советский ММ3000 и мощу 650 ватт не выдает. Как на сдвоенном 35 сердечнике посчитать я не знаю, индуктивность первички маловата получилось 1.2 мили аш , должна быть хотя бы 2.
Увеличение площади феррита в 2 раза, грозит уменьшением количества витков в 2 раза.
Высоковольтный конденсатор между горячей и холодной сторонами стоит?
Картинку тока первички в студию.
Сообщение alpatov »
Намотал другой транс, индуктивность первички не сошлась. Расчетное 2.3 мили генри, в реале 1.6. Ток держит, но начал выделываться триггер. Даёшь 10 А работает, но через минуту триггер отрубает все ЗУ. Осциллограммы снял.
Высоковольтный конденсатор между горячей и холодной сторонами стоит.
(99.79 КБ) 905 скачиваний
(121.47 КБ) 979 скачиваний
ANDREY D писал(а): Картинку тока первички в студию.
Сообщение alpatov »
Картинка тока первички, или я неправильно что то снял?
Хорошая картинка тока СТ, за количество первички можно не переживать.
Как сняли ток первички( Тр тока, резистор)?
