Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение RA3WSI »
145мгц лучше,там прохождение лучше.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Калькулятор выдает теоретическую дальность. Практически Вам нужно использовать пару волновых каналов по 7-9 элементов и без бетонных стен, либо повысить мощность передатчика до 1-2 ватт (для гарантии). Повышать чувствительность приемника большого смысла не имеет, т.к. возрастет влияние помех, что для цифрового канала существенно.
Сообщение Efim »
А на KST-F402VD кто ни будь собирал что то?
(22.04 КБ) 651 скачивание
(20.57 КБ) 658 скачиваний
Сообщение GAGARI »
Скажите, понятие ширина полосы частот показывает промежуток частот которые занимаются определенным каналом связи или в него входит еще и интервал не занятых частот что бы избежать близкого расположения соседних каналов? пример. 25кГц принятая полоса частот канала для европейских аналоговых систем с ЧМ. В эти 25кГц входит одна девиация? т.е. сигнал формируется разбросом частот в 25кГц от несущей.
Сообщение SmarTrunk »
GAGARI
Эти 25кГц - не полоса частот, а шаг сетки частот. То есть перестройка рации идет с шагом 25 кГц.
Для такого шага сетки частот (25кГц) максимальная девиация принята 5 кГц (т.е. +-5кГц), а номинальная 3,3кГц.
Таким образом, один какал занимает, УСЛОВНО, 10кГц, при минимальном расстоянии между каналами 25 кГц, и защитный интервал, формально, присутствует, хотя на практике у передатчика имеется неслабое внеполосное излучение еще на многие сотни килогерц, и при построении системы связи это учитывается...
Еще бывает другой шаг сетки частот, например (часто) 12,5 кГц или (реже) какие-то другие. Для них максимальная и номинальная девиация другие.
Все, что написАл, имеет отношение к системам радиосвязи (VHF, UHF), но не к УКВ-FM-радиовещанию.
Последний раз редактировалось SmarTrunk Пн фев 27, 2012 13:03:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котёнок. »
GAGARI писал(а):Скажите, понятие ширина полосы частот показывает промежуток частот которые
Для начала Вам нужно разобраться со спектрами сигналов при разных видах модуляции. Если Брать АМ, то ширина спектра равна удвоенной высшей модулирующей частоте. Если её принять 5 кгц, то получается, что АМ приемник должен иметь полосу пропускания 5*2=10 кгц. К .тому нужно сделать запас и в итоге получается порядка 12 кгц. Если сделать полосу уже, то высокие частоты звукового сигнала срежутся.
Полоса пропускания супергетеродинного приемника обычно определяется полосой пропускания УПЧ и в частности фильтром основной селекции приемника. Сейчас обычно ставят пьезофильтры.
Полоса пропускания ЧМ приемника определяется девиацией частоты и равна её удвоенной частоте. Если в диапазоне 88 - 108 мгц девиация обычно 75 кгц, то полоса пропускания ЧМ приемника да эти частоты равна 75*2=150 кгц плюс запас. В итоге получается 200 кгц. Если в ЧМ приемнике сделать полосу пропускания меньше удвоенной частоте девиации, то при приеме в отличии от АМ в данном случае появятся нелинейные искажения звукового сигнала.
Так же есть и другие виды модуляции, но в радиовещании они не применяются. Правда в телевидении применяется передача с одной боковой полосой с не подавленной несущей, что позволяет в два раза уменьшить полосу пропускания телевизионного приемника, а количество каналов в выделенном диапазоне телевидения удвоить.
GAGARI писал(а): пример. 25кГц
Это значит, что частоты выделяемые для УКВ вещания должны быть кратны 25 кгц и шаг перестройки УКВ приемника должен быть 25 кгц, что бы можно было точно настроиться на станцию, но рядом стоящие радиостанции должны работать на частотах различающихся не менее удвоенной частоты девиации, т.е 150 кгц, а на практике, что бы не мешали друг другу, еще дальше.
Сообщение Volodia11960 »
Что такое wi-fi с точки зрения радиотеxники?
Купил себе недавно wi-fi роутер и как понял, что несущая частота у него 2,4-2,5 Ггц, сразу возникает вопрос: почему при такой гиганской частоте зона покрытия сети не дальше квартиры, однако в простейшей рации где частота КГц(ы) радиус действия больше?
спасибо.
Сообщение svic »
Wi-Fi c точки зрения радиотехники - это широкополосный канал обмена (интерфейс) цифровой информацией посредством маломощных радиомодемов. Радиус действия не зависит от частоты. Параметры аппаратной части Wi-Fi изначально сориентированы на небольшую дальность действия иначе Вашей точкой доступа (при определенных навыках) сможет воспользоваться любой желающий из близлежащих населенных пунктов.
Сообщение GAGARI »
SmarTrunk писал(а):GAGARI
Скажите, 10кГц это имелось ввиду +-5кГц? Т.е. когда говорится - "девиация 5кГц", предполагается размах 5кГц выше несущей и 5 кГц ниже несущей? Получается полоса девиации 10.
GAGARI
Да. Полоса сигнала примерно равна 10 кГц, при максимальной девиации 5 кГц (в случае передачи речи 300 Гц... 3 кГц).
Сообщение telomtr »
svic писал(а):
telomtr писал(а):Обычно на выход передатчика ставят резонансный контур
Не "обычно", а только в маломощных и ламповых передатчиках у которых высокое выходное сопротивление - в них ФНЧ и не нужен. У мощных транзисторных передатчиков низкое выходное сопротивление сведет на нет добротность резонансного контура, поэтому фильтрацию делают до усилителя мощности, а на выходе применяют ФНЧ.
А что тогда стоит в нагрузке УМ у транзисторных передатчиков?
Сообщение КРАМ »
Вы ответы не читаете?
Вам же ПРЯМО написали в цитируемом ВАМИ ответе: нагрузкой транзисторных УМ является, как правило, ФНЧ.
Этот же ФНЧ одновременно выполняет функции трансформатора сопротивлений для согласования с фидером-антенной.
Сообщение telomtr »
т.е. может такое быть что один лишь П-контур и нагрузка и согласование?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
В коллекторной цепи транзисторного УМ всегда стоит широкополосная нагрузка (например дроссель или ШПТ) потому как выходное сопротивление транзисторного УМ малО,
вот для того что бы согласовать (и заодно отфильтровать гармоники) низкое Rвых УМ с довольно высоким Rн (50 или 75 Ом)
на выходе ставится ФНЧ (П-контур).
В двухтактных каскадах УМ КВ диапазона применяют для согласования (трансформации сопротивлений) ШПТ,
там П-контур на выходе служит лишь для фильтрации.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Котёнок »
telomtr писал(а):т.е. может такое быть что один лишь П-контур и нагрузка и согласование?
Нагрузкой УМ передатчика является всегда антенна, а между выходным каскадом передатчика и антенной стоит схема согласования сопротивлений. Это может быть ШПТ в широкополосных усилителях или параллельный колебательный контур с отводами или чаще ставят П-контур, который по сути является ФНЧ. Ставят П-контур из за удобства его настройки в данном случае. Одним конденсатором согласовывают в УМ, другим с антенной, а изменяя индуктивность можно настраиваться на разные частоты.
Если
применить параллельный колебательный контур, то настройка усложниться, т.к. манипулировать отводами катушки труднее конструктивно.
Сообщение telomtr »
Котёнок писал(а):изменяя индуктивность можно настраиваться на разные частоты.
При смене частоты в любом случае же нужно конденсаторы крутить?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Обязательно... при смене частоты изменять нужно всё в комплексе - и C1 и L и С2
и вообще эти вещи в транзисторных каскадах ставятся постоянными - неперестраиваемыми, заранее рассчитанными по известным формулам.
Возьми, попробуй поиграться с расчётами ФНЧ в проге RFsimm и всё будет понятно наглядно...
telomtr писал(а):При смене частоты в любом случае же нужно конденсаторы крутить?
Так что легче?
Конденсаторы крутить или отводы подбирать?
П-контур, это тот же параллельный колебательный контур, только конструктивно сделан так, что бы легче было перестраивать при настройке в данном конкретном случае.
И понятно его нужно настраивать в резонанс.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вы накрутите на свою голову :facepalm: - это вам НЕ ЛАМПА где можно крутить их как зря,
в транзисторных УМ с таким походом при крутке этих кондюков транзисторы как свечки будут вылетать :tea:
ps П-контур, это тот же параллельный колебательный контур - какой же он параллельный, где??? :shock:
П-контур - это ФНЧ (по буквам - Фильтр Низких Частот)
у него нет никакого резонанса - у него есть только частота среза
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
картинка из "Справочник Радиолюбителя Коротковолновика" 1984г.
