Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
sasha33
Re: Выбираем осциллограф
Сообщение sasha33 »
Ок. А как можно будет внести эти правки в уже купленные приборы? Нужно будет прибор везти в ваш СЦ?
Из Минска долековато будет.
chip_1
Сообщение chip_1 »
Все ясно. Из всего сказанного сделал вывод:
1. Английский надо подтянуть, хотя на русском приятней. Я за первое. (Русский я и так знаю :) )
2. АКИП и Хантек есть на складах.
Но для более подробной картины есть еще пару вопросов:
1. На форуме где-то читал, что АКИП быстрой засыпает и забывает свои настройки после выключения. Так ли это?
2. Говорят, что использовать такой осциллограф в качестве мультиметра не удобно. Почему? На 90% хочу использовать его как тестер.
Прист
Сообщение Прист »
sasha33 писал(а):Ок. А как можно будет внести эти правки в уже купленные приборы?
нужно будет отправить запрос на soft@prist.ru с указанием серийного номера, в ответ вам вышлют инструкции
chip_1
Сообщение chip_1 »
Извините, вы не ответили на вопрос про засыпание и незапоминание настроек... Я все-еще рассматриваю АКИПы.. :)
Прист
Сообщение Прист »
chip_1 писал(а):Извините, вы не ответили на вопрос про засыпание и незапоминание настроек... Я все-еще рассматриваю АКИПы.. :)
режим "засыпания" включается\выключается в меню настроек
"незапоминание настроек" "лечится" нжатием на кнопку в меню "Запомнить настройки"
AlexLimex
Сообщение AlexLimex »
Потому что он по размеру как 4 мультиметра и потому, что точность измерения посредственная 1% заявлено на DC. Это осциллограф а не мультиметр, мультиметр идет как вспомогательная функция которой можно изредка воспользоваться. Кстати очень удобно сделано что окошко показаний мультиметра выведено на осцлиллограмму, можно смотреть сигнал и одновременно прозвонить что нить или замерить напряжение или емкость. Мультиметр еще достаточно тормозной но с этим можно смириться елси пользовать изредка. Мультиметр лучше иметь отдельный, во первых батарейка в нем живет долго и не надо думать что вот вот сдохнет (в осциле 4-5 часов всего) и точность и скорось на порядки выше. Для сравнения у моего мультиметра точность 0.025% а скорость обновления показаний - 10 раз в секунду против 1 раза в секунду у осциллографа.
chip_1
Сообщение chip_1 »
О, принял. Тады заказываю у вас )
Т.е. основная проблема это тормознутость. Понял. На счет точности - не страшно. Погрешность от 5в составит всего 0.05в Эт о не принципиально для меня.
Спасибо!
chip_1
Сообщение chip_1 »
Осциллограф приехал, все ок, сижу, слушаю на нем "Сектор газа" :)
Когда ожидается на нем обновление кодеков видео, разъемов для системы 5.1? :roll: :)
AlexLimex
chip_1 писал(а):Осциллограф приехал, все ок, сижу, слушаю на нем "Сектор газа" :)
Так что в итоге купили?
chip_1
Сообщение chip_1 »
АКИП-4113/1А
Еще вопрос. Какой максимальный ток у питания USB? Заряжать телефон можно?
Не удивляйтесь моим вопросам, так как другие технические характеристики достаточно хорошо освещены в тех. документации. Интересны дополнительные возможности.
✖ЛиЧнОсТь✖
Какой из осциллографов лучше?
Сообщение ✖ЛиЧнОсТь✖ »
Имеется возможность приобрести на родном заводе осциллы С1-65А и С1-79, оба рабичие. Какой из них лучше? (новичок, просьба не ругать :) )
Сюда перенес.
aen
Maykill
Re: Какой из осциллографов лучше?
Сообщение Maykill »
с1-65
Полоса пропускания 0 – 40 Мгц
с1-79 до 100 МГц
а самому инструкций не почитать?
Света
Сообщение Света »
Кроме большей полосы пропускания, С1-79 имеет большую чувствительность и он двухканальный, что позволяет наблюдать сразу два сигнала.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
✖ЛиЧнОсТь✖ писал(а):Имеется возможность приобрести на родном заводе осциллы С1-65А и С1-79, оба рабичие.
Брать оба => 79-й оставить, 65-й перепродать. 8)
P.S А вообще => выбирайте что вам удобнее по конструкции и для чего собираетесь использовать. :tea:
Семь бед, один Reset.
Sergeinn
Сообщение Sergeinn »
chip_1 писал(а):Еще вопрос. Какой максимальный ток у питания USB? Заряжать телефон можно?
Какая модель мультимедиа проигрывателя? Наверняка в сети новых драйверов и обновлений прошивок полно. :)))
✖ЛиЧнОсТь✖
Инструкций я не нашел, вероятно уже давно утеряны :(
С уважением.
Serg-G
Сообщение Serg-G »
Ёпрст.... И интернет с гуглом запретили?
✖ЛиЧнОсТь✖
Serg-G писал(а):Ёпрст.... И интернет с гуглом запретили?
Единственное что я знаю про осцилл, то что он нужен :)) Технические характеристики прибора мне пока ни о чем не скажут :oops: :) В свободное время надо будет поизучать, что за зверь
С уважением.
✖ЛиЧнОсТь✖
AL.EX писал(а): Брать оба => 79-й оставить, 65-й перепродать. 8)
Как то не думал на счет этого, надо будет поинтересоваться, что скажут, лишь бы лишних вопросов не задавали :))
AL.EX писал(а): P.S А вообще => 1. выбирайте что вам удобнее по конструкции и 2. для чего собираетесь использовать. :tea:
1.На счет удобств рановато пока говорить, опыта маловато..
2.79й для настройки каких устройств подойдет? (не ругать :facepalm: )
С уважением.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
✖ЛиЧнОсТь✖ писал(а):2.79й для настройки каких устройств подойдет?
Для электронных :)
С частотой до 100 мегагерц.
Вернуться в «Измерения»
