Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение unstopable »
Намотал. Так оно и получается, что Конец одной катушки, которую мотал по часовой, находящийся на самом верхнем слое, соединить с концом другой катушки, намотанной против часовой стрелки и конец которой находится также на верхнем слое. И переворачивать ничего не надо. Разве нет?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение Vasilii »
unstopable, ну пробуйте :) . Только не забывайте об одном: если на катушку смотреть снизу или сверху, то направление намотки не меняется. Парадокс, однако!
Разве что конец соединять с концом а начала будут свободными.
Не мешайте мешать!
А как пластинки класть вообще не имеет разницы? главное чтоб держался сердечник? или может есть какая-то последовательность или инструкция
Сообщение Vasilii »
В "перекрышку", т.е. навстречу друг-другу, через одну (одну так, следующую навстречу). Потом вставить перемычки.
Не мешайте мешать!
Эх грусть, намотал как положено по программе (индукцию взял 1.2), даже в первичку витков чуть больше вошло, собрал и даже крепления сделал, а ток на ХХ через лампу 100 ватт(!) аж 200 мА :cry: Зато с крепежом не гудит... Придётся тор мотать :cry:
Сообщение Vasilii »
Ну, голубчик, если перемотать не удалось Ш-образный (а его действительно не удалось, ибо ток ХХ указывает на не правильную фазировку либо КЗ виток), то Тор мотать намного труднее (в смысле физически). Может терпения не хватить.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
У трансформатора ТС-180 ток ХХ 100 мА, не чего страшного здесь нет.
Кз виток исключён, провод новый. Фазировка тоже верная иначе бы лампа горела полностью (первый раз как была неправильна и лампа горела полностью). Может надо жёстче натягивать провод было (я на 4мм сделал толще чем по рассчёту проги) или железо такое.
Тор то уже мотал и там всё было отлично с первого раза, вот и хотел другой намотать, чтоб не париться с процессом намотки.
Ну у меня тс 270 есть, там ХХ вообще 70 или 50 всего-лишь.
И да, транс не Ш, а Г-образный. Ну попробую скрутить провода и намотать пожёстче, но явно не скоро))
Сообщение Телекот »
У трансформаторов с железом которое имеет много стыков ХХ всегда больше. Не волнуйтесь этот ток счётчик не крутит. Сей час измерил у ТС-170 с Ш сердечником там ток 140 мА.
А если каждый стык проклеить? Вообще каждую пластину между собой. То, что потом его хрен разберёшь - не важно. Поможет ли? И чем клеить?
Сообщение Телекот »
Не поможет. А что вам этот ток ХХ, счётчик он не крутит.
Почему не крутит то? Это практически 50 Ватт вхолостую будет потреблять. Это при том, что я не включал без лампочки для проверки ХХ, наверняка будет поболее
Сообщение Телекот »
Ууууууууууу как всё запущено.
А вы что нибудь про реактивное сопротивление слышали или про реактивную мощность?
Если бы он у вас столько потреблял активной мощности он бы через 30 минут уже дымил.
Да почитал, не суть важно. Подключил без лампы - ток 0.4 А, будет по-любому греться прилично в простое. Я уже смирился с мыслью, что надо мотать тор, тем более провод есть уже порезанный.
Сообщение Телекот »
0,4 уже много. Скорее пластины не все или не качественно собраны ( большие зазоры в стыках ).
Сообщение Opium »
Подскажите не достающие характеристики для транса ТС 270-1
[url=http://img.radiokot.ru/files/95651/medium/m2vh009ej.png]
Сообщение Телекот »
Эти?
Сообщение Opium »
Не,мне нужно: Магнитная проницаемость , КПД , Плотность тока. Эти значения нужно подставить в программу. Я знаю что магнитопровод изготовлен из стали Э320,а площадь магнитопровода 23х50. Мощность хочу с него снять примерно 300 Вт.
Сообщение Телекот »
300 вт можно снять только если использовать трансформатор вне корпуса. Правда можно изменить пропитку и увеличить температуру перегрева. В исходном состоянии этот трансформатор имеет мощность 270вт.
Плотность тока и число витков на вольт можно легко вычислить из приведённых мной данных, а больше не чего не надо для расчёта кроме обычного калькулятора.
Расчёт трансформатора по заводским обмоткам самых точный, на много точнее чем любыми программами. Так как только завод знает подробные характеристики железа. Да и плотность тока существенно зависит от местоположения обмотки.
Сообщение Opium »
То есть убрать все обмотки кроме первичной, а потом выполнить обмотку на необходимое напряжение по верх оставленной первичной?
