Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Понял, понял я :)
Знаю я про графики, и про то, что синусоиды нигде нет)))
Ну, короче, любое искажение синусоиды — наличие второй "тёмной" синусоиды, т.е. гармоники :)))
А вот почему гармоники кратны начальной частоте — непонятно.
Сообщение svic »
Потому, что модуляция вызывает появление спектра (кучи разных частот, но не гармоник), гармоники возникают из-за искажений синусоиды генератора несущей при прохождении через нелинейные цепи - они порождаются этой синусоидой и могут быть только кратны ей.
Сообщение Niobium »
Про спектр понял.
А почему гармоники кратны?
Сообщение Morroc »
Сообщение Niobium »
Врубил на генераторе 1000Гц.
Вот что на спектре:
(188.95 КБ) 110 скачиваний
А вот что на осциллоскопе:
(248.09 КБ) 105 скачиваний
А вот искусственно врубил гармоники: 1КГц+2КГц+3КГц:
(227.53 КБ) 111 скачиваний
Магия :dont_know:
Сообщение Morroc »
Вот что то такое у меня и получилось на 27 МГц с одним П контуром на выходе, может немного получше )
Сообщение Niobium »
В смысле осциллограммы, или АЧХ?
Сообщение Morroc »
Осциллограммы, спектр не смотрел, понятно что там ужас ужас если даже визуально синус кривой ) даже когда синус кажется красивым гармоник в нем может быть немало.
Сообщение сэм »
Глазом по осциллу можно увидеть искажения более 10проц
Сообщение Niobium »
Если вы про мой телефонный осциль, то в нём даже будущие можно увидеть :))) :))) :)))
Сообщение svic »
Niobium писал(а):А почему гармоники кратны?
Вы раскачиваете качели, можете подталкивать их на каждом качке ( 1-я гармоника), один раз за два качка (Вы - генератор, качели - вторая гармоника), один раз за три качка (3-я гармоника качелей) и т.д., но если Вы попытаетесь подтолкнуть их раз в два с половиной качка (т.е. когда они идут на Вас), то Вы скорее всего остановите их раскачивание. Потому и не бывает не кратных гармоник. И да, на глаз малые искажения синусоиды на ослике разглядеть практически невозможно.
Сообщение AlexS4 »
>Магия
у искусственных гармоник надо повертеть смещение фаз.
а самое простое это из нечетных собрать меандр, там только амплитуды надо подкручивать а все сдвиги фаз =0. добавлять по 1 начиная с 3ей. и на 5-7 уже оч красиво можно получить
Сообщение Niobium »
2SC5707 В УВЧ и буфер пойдёт?
Какие-то слишком хорошие характеристики у него... Подозрительно...
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
8А, 330МГц, от 200 коэфф усиления...
Сообщение Morroc »
Я взял на пробу 5706, не пробовал серьезно качнуть, но в том буфере с 50ма током хреново работает, 6144 с такими же красивыми параметрами еще хуже. Возможно надо к ним серьезней подходить, но у меня подозрение, что это такие а ля irf510 среди биполярных, ну что то там на выходе было :) лень разбираться в чем там подвох, может кто другой подскажет. Ставите RD15 и он шпарит как будто в УНЧ, а не 27 МГц, нафиг че еще надо... там линейка от 1 до 100 Вт этих полевиков, держат КСВ в разы выше, чем старые советские болты с золотом, но с напряжениями на затворе и стоке надо быть аккуратнее.
Сообщение RA3WSI »
Питание Цепи смещения на затвор стабилизировал кренкой.
А дальше подстроечник,выставлять ток покоя.
Это драйвер для шарманки 88-108мгц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение AlexS4 »
зря землю залудил всю, имхо здорово хуже получается из-за скина при таком размере, кмк лучше жидкую канифоль оставить ну или лак.
Сообщение RA3WSI »
Спасибо за совет!
:beer:
Сообщение Morroc »
Ну вот, можно даже печатку срисовать ) Я на TL431 сделал сначала даже без подстройки - там как раз получилось ~0.1-0.2А, потом уже решил до 0.5А ток покоя поднять - добавил подстроечный, дроссель в затвор не ставил, у меня выход стабилизатора заземлен вч емкостью и прям сюда же 100 Ом на затвор.
Что то вроде такого получилось
Сообщение Niobium »
Так, снова я сижу без дела...
Пока коплю на рынок, нужно чем-то заняться. Вот займусь обучением себя :))
Для того, чтоб травить платы нужны сверхспособности?))))
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4186029#p4186029"]Так, снова я сижу без дела...[/uquote]
Не понял... А где шарманка на 6п3с ? :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4181101#p4181101"]Но я буду делать на лампе. Вот такую схему:[/uquote]
Последний раз редактировалось Morroc Пн фев 21, 2022 17:13:56, всего редактировалось 2 раза.
