EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
dizelekmog писал(а):во фотки
ну судя по фоткам стол ничего, должен выдержать..........
токо нахрена его нам показывать? нельзя было обрезать по плате?
тестер в руки и шагом-арш на сайт к Дубровенку читать FAQ!!!!!
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Reloader »
Блин...
118 страниц люди чего-то собирают сжигают, взрывают.
Во развлекухи-то!
Можа и мне Extra-PIC собрать. Хоть как-то к сему веселью приобщусь...
Выпрямите спину и уберите левую руку от лица.
Мой Youtube канал
Сообщение pavasilich »
dizelekmog писал(а):Господа помогите...
Вы пытались как подключить? С подключением к ПК или для проверки напряжений? Вообще нужно более полно и конкретно описывать ваши действия. После сборки вы его тестировали без подключения к ПК (в этой теме описано как, читайте)? Если все напряжения в норме, потом тестируйте как описано здесь: http://www.5v.ru/exp-tst.htm ? Тестер у вас есть? По ходу вам придется менять микросхемы, транзистор и "злосчастный стаб", возможно и не один.
Сообщение ursus »
мне лично кажется что проще все по новой спаять из новых деталей и уже потом с учетом своих ошибок запускать
для упрощения-распаять и спаять снова(ТОЛЬКО АКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ-МИКРОСХЕМЫ ТРАНЗИСТОРЫ ДИОДЫ) используя плату-если она конечно правильная,ТЕМ более клиент пишет что в радио не очень
я точь такой же собирал-с полпинка запустился,правда на этот полпинок как оказалось процентов 80 натыкались(светодиод АЛ307)
Сообщение dizelekmog »
спасибо за советы. буду перепаивать все заново с учетом ошибок.
Сообщение vas455 »
dizelekmog писал(а):спасибо за советы. буду перепаивать все заново с учетом ошибок.
я 3 раза по новой перепаивал.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение ursus »
да не надо по 3 раза
просто оооочень внимательно
1 проверь печатку
прямо по схеме от какой ножки до какой
я например отпечатываю на принтере схему и проверяю печатку от ножки к ножке и чтоб не запутаться красной пастой сверху цепь провожу
очень удобно и сразу видно что проверено что нет
2 используй детали не вызывающие подозрений или заведомо исправные
3 проверь номиналы резисторов и др ПЕРЕД установкой
4 при монтаже проверяй плату снова - например -резистор от ножки2 мсх к ножке 6 мсх2-запаял и на схеме эту деталь обведи красным
5 перед подачей питания убедись что плюс и минус не попутаны
6 возьми омметр и прозвони между плюсом и минусом-не должно быть нуля.в одну сторону будет больше-в другую меньше
тут где то есть методика проверки поищи
и внимание и еще раз внимание
и успехов
все мы наступали на грабли
и незабудь что именно АЛ307 ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ЕСЛИ ПО СХЕМЕ НАПИСАНО
а то спаяешь и будешь спрашивать-а почему ошибку дает??
Сообщение Мастер665 »
ursus не надо говорить ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ модель светодиода.На выходе 78л12 должно получитса необходимое напряжение для конкретно прошиваемого микроконтроллера(гдето в этой схене шпаргалку давали),потому что ОНО РАЗНОЕ длянекоторых моделей пиков и при несоответствии им можно убить мк.У меня вообще стоит в схеме 78л09 и в земляную могу 8 диодов 1н4007,паралельно которым подключены переключатели которыми замыкая и размыкая диоды добиваюсь нужного напряжения на выходе(см в даташите на прошиваемый контролер).
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение ursus »
да знаю я
там необходим уровень определенный,многие на этом спотыкались,другой диод ставили а с ним не шло,просто у меня 307 куча,а поставил покрасивше-ну на этом и попался,заменил на 307 и все пошло
ursus не шло на какой камешек?Какое напряжение сброса было?Что для pic16f84 хорошо то для pic18f2550 СМЕРТЬ!
Говорите конкретно а не о погоде на марсе,я же Вас поправил в предыдушем посте а Вы опять неизвестно под какой камень напряжение сброса подбираете не по ВОЛЬТАМ а по типу светодиода.
узду,
х*й,
Сообщение oleg63m »
vas455
Вы думаете от этого Ваш рейтинг повысился?
А я, вот, как дурак, как собрал, так и пользуюсь, правда VDD у меня регулируется простейшим регом,
эмиттерник с потенциометром в базе. правда регулировать его почти не приходилось. потому что я предпочитаю дискретные схемы а прожигаю для других прогеров, а они, как правило зацыкленные
Сообщение vas455 »
oleg63m писал(а):vas455
да просто руки у меня кривые наверное.
Зато волшебная пятка есть.И кварци для пиков на протяжении 3х страниц. :)))
узду,
х*й,
Сообщение DentonUA »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть в порироде юсб программатор для pic, кроме Pickit.
Сюда перенес.
aen
Сообщение tehnik315 »
ursus
У мяня когда-то с этим светодиодом АЛ307, тоже была проблема, я сделал вот так, и проблема исчезла.
Нарисовал на схеме:
(126.51 КБ) 578 скачиваний
Сообщение oleg63m »
tehnik315 писал(а):ursus
Нарисовал на схеме:
Да дело вобщем то не в напряжении VPP, оно может принимать разные значения, с соответствии с программируемым камнем,
причем может опускаться также и до 3,3В. Так что это не панацея.
У Дубровенка на сайте приведено множество вариантов реализации программатора, я сам оттуда почерпнул некоторые хитрости для своего программатора, мало того, там есть небольшой Help по часто задаваемым вопросам и часто допускаемым ошибкам, а также инструкция по настройке.
и на этом форуме есть все для того, чтобы даже самый начинающий программеробилдер мог собрать и отладить себе девайс.
но вопрос то звучит вот как, "я собрал а оно не работает. что надо поменять, чтобы заработало" так и хочется спросить по еврейски "А что вы таки сделали чтобы оно работало", окромя того что сожгли стабилизатор и после этого даже не удосужились проверить все питания. А может и порта уже нет.......
Сообщение ursus »
Master665
не под тип диода подбираю
А ДАННЫЙ ДИОД ДАЕТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОДПОРКУ
ВПАЯЛ ДРУГОЙ-ПОШЛИ ОШИБКИ
ОБ ЭТОМ И НАПИСАЛ
ВСЕ ТАКИ КОЕ КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЕСТЬ -все таки не церковно-приходскую школу окончил.И ОПЫТ В РАДИО а о том что разное напряжение нужно-учить не надо-знаем и схема по своей СОБСТВЕННОЙ методике доработана
пациент писал что В РАДИО НОВИЧЕК
ЗНАЮ НА ЭТОМ МНОГИЕ СПОТКНУЛИСЬ.ЕМУ бы просто схему запустить без наворотов
ПОЭТОМУ И НАПИСАЛ лично ЕМУ а не вам
OLEG63
поэтому и предложил клиенту лучше пересобрать заново
поскольку скорее всего не сможет проверить исправность деталей
да и вообще думаю надо более лояльно относиться к вопросам начинающих
а то так можно вообще интерес отбить
Сообщение oleg63m »
я за то, чтобы начинающим сначала обьяснить понятия, поэтому и предложил посетить сайт Дубровенка, где все на понятном языке выложено, подробно без флуда. а здесь, и спец не всегда разберется что и к чему.
А то порой просят помощи даже не могут отличить емкость от резтстора. я что не прав?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=85436
вот живой пример, и плюньте мне в лицо если я не прав
а таких примеров только за последние 2 недели огого набралось
Сообщение slep29 »
собрал EXTRA PIC программатор,скажите пожалста почему при подключении COM кабеля загорается красный светодиод?это нормально? icprog не видит программатор,что то с драйверами?
Драйверов никаких не надо, настроиш программу и все.
Если все без косяков и соплей (чистая протертая спиртом плата)должен работать!
Кабель должен быть запаян один к одному, и не нуль-модемный!
Вот настойка ICPROG для XPSP3.
Где-то, уже я ее выкладывал.
Настройка.zip
(656 байт) 311 скачиваний
Вернуться в «PIC»
