А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
rus084 писал(а):http://www.evga.com/articles/00537/
зачем там 2 одинаковых слота под процессор и 7 pcie слотов? что туда вставляется?
УУУАААА!!! Вот же мечта такое заиметь!!! :))
Что вставляется? Да что угодно. Не всё ли равно?! :))) Ну процессоры понятное дело, одинаковые вставляются. А остальное - по вкусу :) Напихать в слоты можно целый ядерный реактор :)))
Сообщение Evgeny1 »
посмори на авито старенькую серверную матплату под 2 зеона за 2-4 тысячи можно очень даже хорошую прикупить
PS если интересно могу посмотреть была какая то платка не нужная
Сообщение rus084 »
я понял зачем такие мощи! для сайта Рязанцева :)))
Меня зовут Димон .
Сообщение AL.EX »
Не, всё равно прокрутка тормозить будет. :dont_know:
Треба никак не меньше вот этого :
Семь бед, один Reset.
Сообщение ПАУЛЬ »
У мя комутер глючит по черному :)))
Пора винду переустанавливать да и еще на другой винт, бо первый винт накрывается медной ванной...
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение AL.EX »
Глючит - понятие расплывчатое. :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Работает наверное как счеты . :)
Приложения очень долго открываются, вкладки в браузере очень долго открываются, выключается очень долго, включается очень долго.
Винда ишачит 3 года.
Состояние винта.
Сообщение rus084 »
колько жрет комп в простое?
взял полуживой советский мультиметр , вилку к розетке , провода и разъемы как у тех куда автомобильные реле вставляются , они отлично вставляются в штырьки бп , включаю , амперметр показывал гдето 300ма * 220в = 66вт . поскольку ток там импульсный , амперметр неправильно показывает?
если сидиром читает диск , показывает на 100ма больше .
и разгон ни как не влияет на потребление , пробывал замедлить проц до 340 мгц через пропуск тактов на 87,5% , потребление никак не изменилось , но комп намного медленней не стал , интернет страницы также работают , грузится также , значит жесткого диска нехватает...
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а): амперметр неправильно показывает?
Очень даже может быть. Можно засечь по счетчику.
Из практики, дешевые цифровые (современные!) мультиметры вполне неплохо измеряют, хотя тоже в точности можно сомневаться.
Если так уж хочется измерить мощность, потребляемую компьютером - имеет смысл измерить постоянный ток, потребляемый инвертором БП от расположенного там же выпрямителя, и помножить на величину выпрямленного напряжения... Точность будет гораздо выше даже при использовании "китайского" мультиметра... :))) (делов то, одну дорожку разрезать... :dont_know: )
Сообщение rus084 »
я за другое говорю : при разгоне потребление не меняется , видео хоть 800мгц , хоть 250 , разницы нет , и процессор хоть 2.6ггц , хоть 1100 , хоть 300мгц
Меня зовут Димон .
Сообщение kEDot »
Это смотря что и как гонять :))) .
А то сейчас у тебя получится что кпд нагревателя из разогнаных процов более еденицы :))) .
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
rus084 писал(а):я за другое говорю : при разгоне потребление не меняется
Должно меняться! Возможно замеряет погоду на марсе.
По крайней мере на электросчетчик можно глянуть.
Сообщение ПАУЛЬ »
Банальный трансформатор тока на сетевой провод кинуть и можно смотреть.
Сообщение AL.EX »
ПАУЛЬ писал(а):Состояние винта.
Механика дурит.
Чистка, причём капитальная.
Проверка служб.
Эт для начала. :tea:
Сообщение rus084 »
чтото светодиод hddled постоянно гореть начал и игры грузятся очень долго - вчера играл на 8х , сегодня еле на 2х
Меня зовут Димон .
Сообщение ПАУЛЬ »
Я уже на другой винт поставил винду.
Сообщение rus084 »
вставил в комп старую карту asus eah3650 , в компе распозналась как ati radeon hd3650 , хоть она намного слабее , но в играх это незаметно , да и у нее есть композитный видеовыход .
еще она без вентилятора= тишина
четкости совсем нет даже на 640*480 и виден цветной шум (в чб режиме шума нет и четкость намного больше) всего 200 твл
монитор и телек в компе распознаются как 1 устройство "несколько мониторов" , в чем дело?
Меня зовут Димон .
Сообщение kalobyte »
нашел тут годный пост на хабре http://habrahabr.ru/post/191180/
для владельцев мониторов делл с ипс
модификация решает гимор с мерцанием подсветки
на днях думаю сделать так же, хотя сейчас эффект стробоскопа небольшой, но приходится сидеть со светом
невольно повериш в заговор жыдов после такого :)))
Сообщение rus084 »
сделал флешку с батником скрытого запуска cpu майнера (на тех компах куда буду ее вставлять нет видео)
программа запускается при вставлении флешки в скрытом режиме .
батник копирования всех файлов на комп уже написан , осталось сделать автозапуск при включении компа , как - хз
Меня зовут Димон .
Вернуться в «Умные мысли»
