AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение ПТУ-шник »
Помойму это немного не то. Вылазиет
C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn2313def.inc(122): error: Attempt to redefine keyword 'z'
и т.д. Пока просто закоментил эти строчки в апноте.
Сообщение Jack_A »
Ну что ж тут непонятного ? Попытка переопределить ключевое слово Z. Где-то после стандартного определения ZL,ZH как R30,R31 нашлось другое def, которого быть не должно.
Jack_A писал(а):Ну что ж тут непонятного ? Попытка переопределить ключевое слово Z. Где-то после стандартного определения ZL,ZH как R30,R31 нашлось другое def, которого быть не должно.
Ругается на это:
.equ Z          = 1
Ниже ничего подобного нет и ничего похоже тоже нет вроде.
Стрёмно это. Аппнот должен работать прям из "коробки", а приходится ручками делать.
Сообщение Z_h_e »
Наверное z это бит регистра SREG. Вам не жить не быть нужно такое определение, zz не устроит?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение Jack_A »
В .inc уже есть определение :
.equ SREG_Z = 1 ; Zero Flag
А вот откуда взялось это странное
 .equ Z          = 1
- ну уж никак не из коробки, в которой был .inc на тини2313. Может, коробку повредили при перевозке ? :)
Сообщение СЦБист »
что надо выбрать что-бы писать на си ?
(85.25 КБ) 510 скачиваний
Сообщение Аlex »
Странный вопрос, учитывая, что варианта всего 2, из которых один - Assembler :)
Сообщение СЦБист »
какой должен быть инклуд для меги 8а ?
(85.57 КБ) 346 скачиваний
Сообщение Аlex »
Сообщение СЦБист »
аналог .include "m8Adef.inc"
СЦБист писал(а):какой должен быть инклуд для меги 8а ?
Может так:
.include  "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m8Adef.inc"
Просто путь к инклуду должен быть. У меня все эти аппноты в этой папке лежат. Только я программирую на ассемблере. Но думою это и для си тоже подойдёт.
Сообщение СЦБист »
нет не так а так .include "m8Adef.inc"
это в асме.
что в си для меги 8а должно быть ?
так чоль ?
#include <avr/io.h>
Сообщение Аlex »
СЦБист, всё же гуглиться за считанные секунды. Ну зачем задавать тут такие глупые вопросы ?
Неужели лень набрать в поисковике пару слов и почитать статьи ? :facepalm:
Сообщение СЦБист »
я в студии писал только на асме.
почему этот кусок не компилируется ?
(117.81 КБ) 489 скачиваний
Сообщение COKPOWEHEU »
Потому что gcc не нашел файла iom8.h в директориях по умолчанию. Плохой выбор для самописного заголовочника - он совпадает с системным. А подобные системные напрямую к проекту не подключаются никогда.
Но что не находит этот файл это странно. Проверьте системную переменную $PATH и пути в makefile.
Если не знаете что такое PATH, makefile и как подключаются заголовочники с переферией - читайте соответствующие статьи, они для того и написаны.
Сообщение Kavka »
Может не в треугольных скобках, а в двойных кавычках? :)
Не, не так. В треугольных скобках, но по другому.
Определить в проекте тип МК, а в исходнике
#include <avr/io.h>
Всякие системные, как уже написали ранее, io8m.h на прямую не инклюдяться.
Инклюды самописных заголовочников пишутся с двойными кавычками. Ну и называть свои инклюдники именами системных - нехорошо, как минимум.
Сообщение СЦБист »
авр студия поддерживает си только если установлен вин авр.
afz
Сообщение afz »
ПТУ-шник писал(а):Просто путь к инклуду должен быть. У меня все эти аппноты в этой папке лежат. Только я программирую на ассемблере.
Угу. Только ассемблер Студии кушает и запись в Сишной нотации - .include <m8adef.inc> (ну, почти в Сишной, точка вместо "#" - это мелочи :) ), считая при этом, что включаемый файл лежит в системной папке (Appnotes). Я когда-то, начиная осваивать асм, без всякой задней мысли, по Сишной привычке, подключил таким образом m8def.inc, Студия сожрала эту запись с аппетитом, с тех пор я этим и пользуюсь всегда. В документах я этого не встречал, хотя, скорее всего, где-нибудь это упоминается...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
ARV
Сообщение ARV »
afz писал(а):ну, почти в Сишной, точка вместо "#" - это мелочи
avrassembler2 кушает и полностью сишную нотацию, с решетками. причем практически весь препроцессор у него такой же, как в Си.
Сообщение Сем30 »
Помогите с LCD!!!!!
Хочу вывести русскую надпись в позицию 1,2
lcd_gotoxy (1,2);
lcd_putc(224); lcd_putc(112); lcd_putc(97);
но студия 6 почемуто не принемает lcd_gotoxy (1,2); Хотя при вводе предлагает ее выбрать чтоб не писать полностью самому
без этой строки надпись выводится
выдает ошибку expected identifier or '(' before numeric constant
нужна библиотека для studio 6 для работы с внешней EEPROM 24c64 на си. Надо чтоб в коде для записи и чтения была просто какая ни буть переменная и влазило в нее не 8 а 16 бит чтоб не заморачиваться двойной записью по разным адресам и желательно чтоб была функция проверки на запись и если ячейка померла то записывало в другую.
Вернуться в «AVR»
