Мелкие практические вопросы
это аккумы от фонарика? сначала вроде про бесперебойниковые говорили...
Бесперебойное питание разной электроники, светильников и т.д. Компактные они, много места не займут, а это важно.
о8 это детские самые ходовые это 7ач
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3389886#p3389886"]это было лет 15-25 назад... чудные были времена, автогеном аккум паял (аккум, кстати, 180ач - взорвался чуть меня без глаз не оставив)...[/uquote]
Оно как шваркнуло мне в глаз. Ох и ноченька была
С тех пор у меня глаза слегка в разных оттенках видят - один в теплом тоне, другой в холодном - заметно только на улице при ярком солнечном свете.
А я лет 18 назад (мне тогда годков 12 было) решил иод из спиртового раствора получить. Налил в пробирку и давай на конфорке греть, и одним глазом в пробирку смотреть- Сообщения: 26671
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3390081#p3390081"]С тех пор у меня глаза слегка в разных оттенках видят - один в теплом тоне, другой в холодном - заметно только на улице при ярком солнечном свете.[/uquote]Баланс белого не настроен
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3389886#p3389886"]... даже удивительно как выжил и не покалечился
[/uquote]
Ну так дуракам везет. на сегодняшний день все могло быть иначе.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3390007#p3390007"]Наибольшая мощность при стоящем МФУ 135 Вт (в спящем режиме 5 Вт), минимальное напряжение - 140 В, ниже БП глохнет. Но запускается только при напряжении не менее 180 В (все напряжения - по постоянке).[/uquote]
так можно в БП поставить перемычку, как в древних вариантах (110\220), и напруги можно использовать в 2 раза ниже
Я его полностью поддерживаю.
нет, это работает только для переменки (схема удвоителя напряжения)oleg63m писал(а):так можно в БП поставить перемычку, как в древних вариантах (110\220),
Подскажите в чём может быть проблема.Голова уже пухнет.
Имеется ЧП нашего производства (БУАД-4.25) для открывания дверей на лифте.Его залило,погорела сила (выходные ключи) и управляющие ЦП и ПЛИСки.Всё заменил.На выходе ключей,одном из, (без подсоединённых фаз,пока проверяю без силы) нижнего плеча вместо красивых импульсов идёт искажёнка.
Кусок схемы привожу. Если отсоединить затвор от раскачивающих ключей,то всё пучком.
Если подсоединить,то бяка.
Резисторы целые,транзисторы меняные.Куда копать?
Посмотреть что на линии 15В творится и R5 проверить. Такое впечатление, что по току не тянут.
Программа учета и каталогизации радиодеталей
Тема о программе на Радиокоте: viewtopic.php?t=200985&start=40
ЧП? это частотник??? НА ДВЕРИ КАБИНЫИ ШАХТЫ???
так выкинь его нах и пусим напрямую фазы на реверсивныйпускатель пусть крутит ка встарых лифтах
там никаких частротников простые реле и ниче по полвека бегали...
че заработало чоли ну ладно до следующнго баха тогда...ка могло залить частотник если машинка на крыше или безмашиник какойто?
Попал в руки пассивный радиатор высотой 15 см на 775-й процессор. На креплении есть надпись Asus.
Что используется в нем в качестве теплоносителя? Вода? Два колпачка на трубках утеряны (думаю поставить некие заглушки) и остальные сидят не очень то и крепко.
Башня имеет небольшой наклон. Ставить его в вертикальный корпус системника наклоном вверх, чтобы не вытекал теплоноситель, если он там есть?
musor
Как залили не знам чёс слово.А без него не откроются двери,там конструкция не позволяет поставить концевики.Всё управляется электроникой.В понедельник уже силу подам,если токовые шунты закупят на этот БУАД.
Ничего из перечисленного не нужно. Эти тепловые трубки устроены так, что не требуют ориентации в пространстве. Никаких колпачков также не требуется - их и не было.
То есть в трубках циркулирует воздух? Что-то не похоже, что это цельнометаллический кругляк - он вроде легкий на вскидку. Медь так не должна.
Один колпачек я легко снял. Компаундом скреплен был внутри небрежно. Может и декоративные.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3390274#p3390274"]То есть в трубках циркулирует воздух?[/uquote]Трубки пустотелые тонкостенные их легко можно сломать - осторожно. Разгерметизация полностью нарушает работу. Так же нельзя перегревать (при пайке)
В них нет жидкости, но есть пары этой жидкости, которые собственно и циркулируют.
http://www.modlabs.net/news/kakie-oni-v ... xEwvjN1Yb8
о тепловых трубках в комьютерных радиаторах охлаждения
и ещё
http://forum.oszone.net/post-1676443.html
и ещё
Для случая парового теплоносителя вроде должна быть герметичная пайка, но ее нет и в помине. Ну и примеров такого эффективного теплоносителя не припоминается. Вода - другое дело, но тут не похоже - закипит, да и не выдержит времени.
Maykill, я хотел именно про эту модель радиатора.
Всё там есть, если только кто-нибудь что-нибудь не отпилил. Нужно только научиться видеть...
Ну, а если отпилил - то путь только в мусор.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3390286#p3390286"]Для случая парового теплоносителя вроде должна быть герметичная пайка, но ее нет и в помине.[/uquote]Есть, естественно. Если нет - значит можно выкидывать, кто-то распаял.
Вон где колпачки на трубках - они защищают места паек, т.к. эти места легко сломать любопытными пальчиками.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3390286#p3390286"]Maykill, я хотел именно про эту модель радиатора.[/uquote]Все тепловые трубки работают одинаково. Разница только в диаметре, способе крепления трубок, мощности.
