Мелкие вопросы по теории
вероятно это и есть древние мониторы которые жделались БЕЗ СОБЛЮДЕНИЯ VESA протокола или по его раней бета версии 0.9 познее требования этого протокола включило в себя тренбования экономии энергии ГринПавер которые требовали отключать или усыплять неактивный девайс
Сообщение Андрей Бедов »
Какие нафиг "древние"?! :evil: Какое "отсутствие стандарта VESA DDC"?
Вы вообще читаете посты ли? Или по диагонали?
Я для кого писал:
Добавление: провёл эксперимент "на натуре".
Монитор ACER V173 уходит в дежурный режим при замыкании на "землю" пина 5 штекера.
Вы откройте Google хоть что-ли:
И такое не только на этой модели поведение. Вам выше Слабовик всё обяснить.
А Вы опять фантазируете чего-то непонятное сил уже нет escribir aparente en el quinto círculo todavía puede no lo suficiente rabia! :evil: :kill:
Говорю же, дома три монитора разных фирм, 2003-13 годов выпуска - все ведут себя одинаково при отключенном кабеле, как и описано. Втыкаешь кабель, даже просто в видеокарту, вытащенную из слота и лежащую на столе - крики мониторов прекращаются (замыкается земляная петля через пятый пин).
походу ваши мониторы не той системы или вы НЕ УМЕЕТЕ ИХ ГОТОВИТЬ _МОИ ВЕДУТ СЕБЯ ИНАЧЕ ...к сожалению дома нет CRT -но какнить посмотрю спецом если попадет...
просто времена счас суровые пошли...а лишних ного давно нетути...
по 5 пину посмотря реакцию завтра седне лень 3раз отключать но у меня работает и без него сон в зимнюю ночь...
и по оригу и по самопаю VGA источник ноут
Я ничего доказывать не буду, ибо вижу упёртость в стенку.
Просто факт: дома три монитора - SAMSUNG, HYUNDAI, и ACER. Ни один не выключает надпись при болтающемся в воздухе кабеле.
Ну естественно.
Адский труд вытащить штекер, и замкнуть пин отвёрткой на стенку штекера.
Я вот пока своё сообщение выше писал - тут-же и проверил за 20 секунд, не отходя от кассы.
так я тож подтвердил свое и указал модели моников на которых смотрел
я допускаю что могут быть другие которые реагируют иначе -помню какойто CRT на старой работе тоже гонял по экрану синее охошко с надписью не гася экрана ...
нащел в менюню сервиса OFF mode=ON (NEC) наверно это оно это оно и есть
Сообщение Bear2011 »
А некоторые ЭЛТ мониторы с древними компьютерами ухитрялись переключаться в ч/б режим. Помню как в 90-е привез в город первые Samsung 3Ne. Со старыми компами типа 386 начались чудеса. При холодном старте все нормально - при перезагрузке "по трем пальцам" (во времена DOS это было не редкость) переключался в ч/б режим :shock: Вылечил отломав штырек разъема DDC
Сообщение Upgrader »
Bear2011 писал(а):ухитрялись переключаться в ч/б режим
А какой в этом смысл?
Я вообще не понимаю, как может VGA-монитор "переключиться" в чёрно-белый режим.
Для этого по всем его трём каналам должен идти одинаковый сигнал. С видеокарты.
Потому-что "чёрно-белость" зависит только от неё, но никак не от монитора.
Это же не цветной телевизор, уж в конце-то концов... Монитор не умеет микшировать цвета, это прерогатива видеокарты.
А монитор показывает ровно то, что ему "дают".
я думаю он карте и давал инфу что он ЧБ и 0на переключалась в режим геркулес (огромный чб моник)
какакой видережим уже не помню в старых картах или на маме даже ждампер стоял-VGA/Hercules
начиная с 486 этот пунк увели в биос-(а познее и читали по шине DDC)при холордном с тарте все считывется коректно а при теплом ...не все регистры инитятся вот и возможны глюки... кстати DDC там не при делах -старые видюхи(ISA и рание PCI) просто не умели его читать-указаные ноги просто не разведены были... еще во времена PCI появился бит от которого зависела палитра если он стоит неправилно цвета инвертировались особено глючили малораспространеные бренды вроде ALI
Сообщение kaetzchen »
на какой шине в ноутбуках висят телефонные модемы? его под ком-порт или другой какой внешний интерфейс прикошачить мона? спс
Говорят - на USB, через виртуальный COM на уровне драйвера.
Физически думаю нельзя.
Мусора спроси.
musor писал(а):я думаю он карте и давал инфу что он ЧБ и 0на переключалась в режим геркулес (огромный чб моник)
Ну не знаю. Помогло как раз выламывание штырька. Кстати да, видяхи были ISA Trident :facepalm: Я же говорю при холодном старте все было нормально. Позже позвонили - мол все ч/б. Приезжаю и вижу ч/б Norton. Ну естественно сначала полез в настройки - думал сами переключили. Позже перезагрузи и вижу что и заставка Energy Star ч/б. Вот и начал разбираться
Сообщение jast321 »
Добрый день. Собрал термофена .
Моторчик от строительного фена.
Питание и регулировка оборотов от блока питания питания .
Нагревание состоит из трех спиралей запараллеленых между собой. Общее их сопротивление 4 или 5 ом.
Регулировку их сделал на симисторе бта16.
Собрал по схеме, но только изменил резисторы и конденсаторы, так, чтобы на максимально мощности ничего не погорело. Переменный резистор на 220к и последовательно с ним еще 300к. Конденсатор на 0,1мф. Запитка нагревателя от 220в
Все работает, нагревает до 600°
На транзистор регулировки оборотов и симистор постоянно дует кулер. Они не нагреваются.
Проблема в том, что нет стабильности температуры. Например стоит в одном и том же положении регулятор и при этом поток воздуха неизменный, и сейчас держится 200°, через минуту может подняться до 350, затем опять опускается. И так плавает +/- 150 может гулять. Так и амперметр показывает, что ток сильно меняется.
Еще, если измерить напряжение на спираликах, мультиметр не меряет в режиме переменного напряжения, а хотя вроде как должен. Может симистор быть неисправен, что вызывает такую проблему?
В чем может быть дело?
Сообщение ypppu »
Попробуй все детали поотдельности заменять. Кстати на схеме моторчик где?
Сообщение alexradio1103 »
jast321 писал(а):Проблема в том, что нет стабильности температуры.
А она зависит напрямую от напряжения в сети!
jast321 писал(а):Еще, если измерить напряжение на спираликах, мультиметр не меряет в режиме переменного напряжения, а хотя вроде как должен.
Не должен! там симистор посылает ШИМ модулированные импульсы и тестор их не понимает. Их можно увидеть только Осциллом.
jast321 писал(а):Может симистор быть неисправен, что вызывает такую проблему?
Если напряжение в сети не прыгает, проверить первым делом: переменный резистор, конденсатор и bd3, именно в таком прядке. Очевиднее всего переменный резистор неконтачит и сопротивление плавает под нагрузкой.
jast321 писал(а):Собрал термофена .
и что вы хотите от этой дебилоидной схемы аля димер от пылесоса она гавно и годна толко для лампой накала рулить
малейшее изменение температуры и ли питания или формы синуса или ПОТОКа и температура убежит на пару сотен для ПАЯЛНОГО ФЕНА нудна схема с ООС по температуре тоесть на выходе сопла ставят ДАТЧИК (ТЕРМОПАРУ или ТЕРМОМЕТР-СОПРОТИВЛЕНИЯ) они и управляют нагревом спирали по определеному алгоритму ...иначе не окаком стабилности температуры реч не идет... кстати ....гляньте схему заводских ПС -там све есть причем вариантов море от 1 оу 358 до схем на МК
причем можно просто откалибровать ручку в делених температуры а можно выводить температуру датчика в реалтайме на показометр
Сообщение jast321 »
ypppu писал(а):Попробуй все детали поотдельности заменять. Кстати на схеме моторчик где?
Для моторчика отдельный блок иип. Там проблем нет.
Дело точно не в напряжении.
Попробую менять все детали. Все есть, кроме симистора.
Ведь на семисторе должно измеряться переменное напряжение, он же в обе стороны пропускает. Вот только в моем случае измерить не получается. Постоянное показывает (около 20в при самом максимальном открытии).
Может ли такое быть что один из ПН переходов то в обрыве, то проводит. Или это исключено и если в обрыве , то он постоянно в таком состоянии будет ?
меняй не меняй толку мало от этого...СХЕМА ГАВНО
Сообщение jast321 »
musor писал(а):меняй не меняй толку мало от этого...СХЕМА ГАВНО
Гляну.
Добавлено after 2 hours 43 minutes 3 seconds:
Гляну.
Musor прав. Все менял . толку нет. Нужна схема с ос.
Вернуться в «Теория»
