Мелкие вопросы по питанию.
так не одними молотамиТОРа живет мир наиболе удобен ПЛ
Сообщение den2 »
Я почему спросил-то.Коллега пару раз накалывался (просто забывал что развязать нужно).Подключает осцил к ремонтируемому прибору (частотник для 3-х фазного движка) и бац,автомат выбивает.Честно сказать не помню заземлены ли розетки на работе.Завтра проверю.
При этом если развязать осла через транс (приспособили ТС-180) ,то всё пучком.
А по второму вопросу кто и что скажет?
Сообщение Телекот »
Значит заземлены.
Сообщение den2 »
Значит выходит нет земли нет и бубуха.Ясненько.
Сообщение Телекот »
БУХа не будет но трупы быть могут.
работать с частотниками можно тока такими штуками на входе -диф-пробник http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=13640
Добавлено after 17 minutes 15 seconds:
вот тут можно почитать кой че
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2011_7_169.php
Сообщение den2 »
Дорогая штука получается.
Тогда крайний вопрос.Как в домашних условиях ремонтировать например импульсную технику ,чтобы ничего не выбивало и не сгорало при проверке осликом?И соответственно сам ослик не спалить.Не брать ведь дифф.пробник за 80 килорублей.
Сообщение kentgaryk »
Уже ведь ответили пару раз. ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ РАЗВЯЗЫВАЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР РЕМОНТИРУЕМЫЙ ПРИБОР, а не измерительную аппаратуру.
Сообщение den2 »
Ясненько тогда.Да делемка найти такой трансформаторище (если что) :))
Сообщение Андрей Бедов »
Сами намотайте, на основе любого достаточной мощности с готовой первичной обмоткой.
Сообщение Телекот »
А вы что собираетесь ремонтировать? Большинство устройств ремонтируется на ХХ. Я спокойно ремонтирую сварочные аппараты при помощью обмотки на 500вт. Железные трансформаторы спокойно выдерживают кратковременные перегрузки.
Сообщение Нониус »
den2 писал(а):.Не брать ведь дифф.пробник за 80 килорублей.
А спаять за 200 рублей...
Американцы вон придумали себе. Пробник раз. Пробник два.
Есть еще способ, если осциллограф не меньше чем двухканальный. Два обычных щупа в каналы А и Б. Земляные проводники с них снимаются, т.к. не требуются. Включается инверсия канала Б и сложение каналов А + Б. И, собственно, меряется двумя щупами, что там нужно.
Это не лучший способ, но иногда единственно доступный.
Нониус писал(а): А спаять за 200 рублей...
Спаять на коленке пробник с требуемой равномерной полосой 0-50МГц, нормированным коэффициентом деления и искажениями меньше 1% может только лохопет которому безразлично что он увидит на экране осциллографа.
Все равно не понятное что то. :)))
Сообщение neon »
бывает приобрести осциллограф с гальванической изоляцией входов дешевле, чем дифференциальный пробник. У меня для таких измерений есть Fluke 199C с 200 МГц и 2,5 Гс/с.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
этот флюк прдают за 150 -190 штук
дешевле чем ДифПро наверно тока ушатаный в хлам БУ или спизженый и без ЗИП
Сообщение neon »
я недавно только продал новые 199B, 199C за 50 и 55 т. р. соответственно. Полный комплект, как положено.
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста опытные?!
У меня есть монитор на 19 вольт, 2.7 ампера , хочу запитать от АТХ БП (намотать доп.обмотку)
Будет ли работать???
это с целью чтоб монитор включался вместе с системником и чтоб не использовать ещё один блок питания , и розетка свободная
я Хочу намотать обмотку выпрямить дальше сделать стабилизатор на 19 вольт Будет работать и при этом будет ли вредить мамке и винту ???
Спасибо!!!
судя по вопросу вам ответ да МОЖНО НО НЕ ВАМ
Спойлер(тому кому можно и хватит ума сделать вопрос такой не задаст) делов то всего намотать обмотку на 8в на транс и на 19 на ДГС и соединить добавочную как+волтодобавки к +12в не трогая ничего в ООС и цепях 5/12 и никаких стабилизатор там не надо -по крайней мере в здравом уме
ВАМ Я РАЗРЕШАЮ ВЗЯТЬ БП от БУКА на 19в и сделать разветвитель кабеля 1 вилка 2 розетки от БП
можете даже засунуть его внутр компа
musor прав, скорее всего это будет стоить покупки нового БП...ну или системника :)))
Но есть вариант проще, к 12В выходу БП подключается релюха и пусть она включает что там надо, хоть монитор, хоть электроплитку. :wink:
ЗЫ: кстати я хоть и справлюсь с комповым бп как нехер делать, сделал бы именно так просто чтобы не гимароиться, возни много, а толку мало. А тут всего одна релюшка.
Сообщение Zub@stik »
А мне нравилось когда было вот так:
Реле и в наше время 8) .
