Мелкие вопросы по теории
Сообщение Сэр Мурр »
[quote="jast321"
А почему так сильно просаживает, это транзистор q1 не способен на более?[/quote]
потому что при токе 2,5 А на резисторе Р4 падает 2,5В. Уменьшайте величину сопротивления.
Сообщение divisоr »
Подскажите: в автомагнитолу вставляется USB флэшка, можно ли вместо нее воткнуть адаптер для MicroSD с USB портом, не спалив автомагнитолу? Изображение
Автомагнитолы у самого нет, проверить не на чем, а вот MicroSD флэшки есть, хочу их подарить человеку. Но у него только USB порт есть :(
болшинство чипов мп3 плей умеют и юэсбэ и эсдэ...каждыцй на своем порту а вот через адаптер Х3...надо пробовать в каждом конкретном случае будет поразному зависит от дров зашитых в прощиву...
и того насколко адаптер представляется флешкой
если это прописано не криво работает даже с ЮЭСБЭ винтярой не не везде и не всигда
Сообщение divisоr »
Спасибо. Про пробовать понятно. А каюк не придет плееру от такого адаптера?
Сообщение korob »
Можно, магнитола не сгорит точно. :) А вот увидит магнитола флеш или нет - зависит от картридера. :tea:
Сообщение ApTu(T »
korob писал(а):Можно, магнитола не сгорит точно. :) А вот увидит магнитола флеш или нет - зависит от картридера. :tea:
Дак там всё напрямую(я разбирал). ))
Сообщение divisоr »
ApTu(T, то есть?
Сообщение Андрей Бедов »
Не видел ни разу пассивных адаптеров USB-microSD.
Поэтому - не напрямую.
Дарить не нужно. Вдруг не распознает - человек расстроится от такого подарка.
Лучше знать наверняка.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, почему расстроится? :) Обидно, только, если работать не будет...
почему расстроится?
:shock:
Ну если бы мне подарили как подарок, а у меня магнитофон её не видит - я бы расстроился.
В таком деле конфузы неприемлемы. От подарка не должно быть разочарования.
Сообщение divisоr »
Андрей Бедов, в телефон вставить можно :) или через адаптер как обычную использовать...
А по теме, не кто не сталкивался с таким вопросом? Изображение
С каким? Сгорит или не сгорит магнитола от адаптера?
Не сгорит.
Увидит магнитола или не увидит?
Тут надо смотреть по месту. Никто не скажет Вам наверняка.
Сообщение divisоr »
Спасибо!
Проведу тест, напишу результаты в тему, ждать только долго :( Адаптер недавно выписал...
Сообщение korob »
Так уже ответили. Сгореть ничего не сгорит. А вот с опознанием флеша в магнитоле вся ответственность на картридере. Если картридер представляется Windows как "USB Disk Drive", и в системе появляется всего один съёмный диск, то почти наверняка такой картридер заработает и с магнитолой, т.к. для магнитолы он будет представляться как самый обыкновенный USB Flash Drive. Если ридер многостандартный, представляется Windows как "Generic USB CD/CF/MS Reader", а в системе появляются несколько съёмных дисков, то работоспособность в магнитоле под вопросом.
еслиб там была винда не былоб проблем но там линукс в лучем случае или дрон5 в худшем...
ещехуже если вообше своя какоято ОСьнестандартная..насчет варианта 1ст /многостандартный скорее всего верно...но с учтом оси и сборки ее ядра...одно дело когда монтируется сразу любое 1-2 стораждевайс другое если сначала появляетсся хост Usb ...
У меня планшет на Android 5.1.1 не видит ни один кардридер.
Только настоящие USB-флешки.
Сообщение jast321 »
Добавлено after 43 minutes 46 seconds:
Сэр Мурр писал(а):[quote="jast321"
потому что при токе 2,5 А на резисторе Р4 падает 2,5В. Уменьшайте величину сопротивления.[/quote]
Сделал о,5ома и собрал.
divisоr писал(а):Подскажите: в автомагнитолу вставляется USB флэшка, можно ли вместо нее воткнуть адаптер для MicroSD с USB портом, не спалив автомагнитолу?
Во всяком случае - вот такой "приёмник" играет МР3 со всех трёх адаптеров..
если это простейшие картридеры на 1флещек SD и толко то это неудтивително...
некоторые более крутые картридеры снчала монтируют хост драйв на котором висит 4-6 разныдевайсв с разними VID вот такую чтоку без танцев с бубном смонтировать стандартное ядро линя или дрона не сможет с вероятностью 90% хотя при наличии доступа ко всем исходникам компиляция новой хакнутой прошивы вполне по силам грамотому пнгвинятнику
Сообщение Upgrader »
musor писал(а):дрона
Чего чего? :)))
Вернуться в «Теория»
