Смешные картинки
Сообщение DrAl »
Сообщение Полосатый »
И искажений не было (на максимальной мощности) и транзисторы не грелись (на половине мощности)?
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение ypppu »
Приборов для проверки нету, но на слух - искажений не было. Транзисторы на половине мощности грелись.
Ну так они и должны это делать. На минимальной выходной мощности на транзисторах падает максимальное напряжение (напряжение питания минус минимальное напряжение на выходе), но ток минимальный. На максимальной выходной мощности через транзисторы течёт максимальный ток, но падение напряжения на них минимальное (напряжение питания минус максимальное напряжение на выходе). А на средней выходной мощности на транзисторах и хорошее напряжение падает и хороший ток через них течёт - вот они и греются.
Сообщение ypppu »
Мне кажется, мы о разном говорим.
Мне один такой на дзене с пеной на клаве доказывал, что если напряжение в сети понизится, то ток через 60-ваттную лампочку увеличится
Я писал о том, что через лампочку вполне может идти больший ток при пониженном напряжении.
Нелинейно больше, как написал Гарик, но в любом случае в абсолютном значении меньше.
Сообщение Fajustov »
"Распространенье наше по Планете
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке."
Бронеавтомобиль французского Иностранного легиона :)))
Сообщение ypppu »
Если понизится в разы, то ток в абсолютном значении вырастет за счёт охлаждения спирали. Но это надо пройти какой-то порог, чтобы тока перестало хватать на подогрев вольфрама. А если выключить лампу, затем сильлно понизить напряжение, затем включить лампу, то и порог проходить не придётся - лампа будет кушать много, а светить мало.
Подогрев всегда будет, потому как любой резистор греется, просто не будет видно накала. И напряжение там будет маленькое - большому току просто неоткуда взяться. Ладно, это другая тема.
Сообщение Paguo-86PK »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3977014#p3977014"]Не путайте при Путине и при правлении Путина
Ибо при Путине и Сталин жил[/uquote]
Сообщение ypppu »
Что за знак?
Сообщение Муркиз »
Осторожно, пешеходное движение.
Ставился у мест собраний большого количества людей, школ, стадионов, парков, домов культуры, клубов.
Действительно, "пешеходы"..
http://forum.aviaskins.com/showthread.php?t=2919&page=3
Сообщение kentgaryk »
ypppu писал(а):Если понизится в разы, то ток в абсолютном значении вырастет за счёт охлаждения спирали.
Еще раз! Если напряжение на лампочке будет понижаться, ток будет тоже понижаться. ВСЕГДА! При повышении напряжения ток будет повышаться. ВСЕГДА! Зависимость тока от напряжения будет нелинейна, в отличии от резистора. Аминь!
Если спорить о лампочках - то да, однако, бареттер (та же газонаполненная лампочка...) может быть изготовлен и с "отрицательным" сопротивлением - т.е. при малом падении напряжения ток будет заметно больше, чем при увеличенном падении напряжения... :dont_know:
Не встречал таких чудобареттеров! :)) Вот типовая вах бареттера.
С отрицательным участком вах бывают полупроводники. Используются в генераторах.
В старых книгах утверждалось, что не только полупроводники... :dont_know:
Сообщение САТИР »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3978863#p3978863"]В старых книгах утверждалось, что не только полупроводники... :dont_know:[/uquote]
Совершенно верно! Например, магнитные усилители. :tea:
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Hand-Maker »
Ну это уже комплексные числа, там всё что угодно может быть
