Сообщение sadesign823 »
RoboC писал(а):Да.
Сюда запишите свои данные .Выберите степ-ап.
Ваш ток 15 мА при выходе 150В.Частота 75кГц.
Спасибо, хорошая штука. Только не очень понятен результат:
Исправлено, перезалил картинку. Теперь все понятно
(112.2 КБ) 361 скачивание
(105.4 КБ) 403 скачивания
Последний раз редактировалось sadesign823 Пн фев 25, 2013 20:58:24, всего редактировалось 1 раз.
Above and beyond!
Сообщение Волосатый »
sadesign823 писал(а):Высота дросселя понятна отсюда: http://www.bourns.com/pdfs/SRR1208.pdf
Интересно, меньше существуют? Или какое-то другое решение есть?
220мкГн на полтора ампера практически.
sadesign823 писал(а): Смущает меня 250В... :)
Напряжение конденсаторов указывается как "максимальное продолжительное рабочее напряжение при котором гарантирована наработка за н тысяч часов". Теперь смотрим, напряжение питания ин-13
Напряжение зажигания промежутка анод — вспомогательный катод — не более 140 В. Падение напряжения между анодом и индикаторным катодом — 102...107 В.
Прибавляем к этому ну скажем 20В на падение на резисторе для надежного зажигания и получаем 160В необходимое напряжение преобразователя. Берём ближайший стандартный номинал пленочного конденсатора 200В (180В ?). И почему вас смущает 250В когда их на кондёре никогда не будет?
Вот вам файл для рассчета питальника на 34063
рассчет step-up 34063.xls
(23.5 КБ) 353 скачивания
Последний раз редактировалось Волосатый Пн фев 25, 2013 20:57:09, всего редактировалось 1 раз.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
uldemir писал(а):Ну тогда почитайте про принцип действия импульсных преобразователей..
Я предполагал что-то подобное, но не был уверен, какой именно ток является номиналом: на низком напряжении или на высоком. Теперь понятно, спасибо.
Above and beyond!
Сообщение RoboC »
Я же сказал выбрать step-up, смотрите картинку :? .
(103.08 КБ) 364 скачивания
Волосатый писал(а):[
Ну да, спасибо! Но он все равно выше, чем DIP-микросхема. То есть, смысл SMD пропадает... :) Хотя 7,1мм - хороший размер. Нужно в 4,3 выйти... :)
Above and beyond!
RoboC писал(а):Я же сказал выбрать step-up, смотрите картинку :? .
Да я исправил уже, поторопился просто... :(
Волосатый писал(а): И почему вас смущает 250В
Уже перестало смущать. Все нормально. :)
21 февраля я попросил Вас прочитать Правила форуму, но как я понял Вы это проигнорировали и теперь уже нарушаете п. 2.2 Правил форума.
aen
sadesign823 писал(а):Но он все равно выше, чем DIP-микросхема. Нужно в 4,3 выйти... :)
А что вам мешает прорезать дыры в плате под DIP-микросхему? :wink: Или использовать SMD вариант (если это ИД1 то smd дешифратор десятичный и десять транзисторов).
Волосатый писал(а): А что вам мешает прорезать дыры в плате под DIP-микросхему? .
Нет смысла. Дроссель задает свои 7.1мм и все. Хоть врезай, хоть не врезай. Вот если было бы можно поставить десяток маленьких дросселей, тогда да :) . Но можно же на каждую лампу свой поставить. Это ведь поможет?
Above and beyond!
BVS
Сообщение BVS »
У ИД1 можно выводы загнуть под пузо, припаять как SMD, и еще напильником сточить :))) правда у нее высота миллиметра 2 и так
Сообщение mss_ja »
BVS писал(а):У ИД1 можно выводы загнуть под пузо, припаять как SMD, и еще напильником сточить :))) правда у нее высота миллиметра 2 и так
Смысл моего вопроса заключался в минимально возможной высоте дросселя, и все. Если не в высоте, тогда в минимальном диаметре. Никто ничего не собирается загибать и стачивать напильником... :)
Above and beyond!
Сообщение woddy »
размеры дросселя непосредственно зависят от рабочей частоты. потому я и написал что надо более высокочастотные решения поискать.
но для таких задач готовое вряли что-то найдете. потому придется экспериментировать
Сообщение rusian_vodka »
woddy писал(а):
rusian_vodka писал(а):Здравствуйте ещё раз) в данный момент нагуглил нашёл данные вещички которые хочу купить.
Посоветуйте пожалуйста что может быть щеё дополнить для сие набора для начинания.
Прощу прощения за повторения, просто не хочется ошибится и ждать время с мыслей что отправили не то что нужно=)
тебе уже несколько раз советовали не использовать макетку.
конечно использовать тебе никто не запретит. только не спрашивай потом почему высоковольтный преобразователь не работает.
Советовали, но так и не сказали чем сие плохо)) прошу прощения, я дотошен хочу знать наверняка стоит + я покупаю и для обучения создания вдальнейшем не только часов.
ММ вопрос а почему он может не работать на плате?)
и может быть посоветуете какие выбрать мини колоночки сразуже для будильника.
Последний раз редактировалось rusian_vodka Пн фев 25, 2013 22:34:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):+1
:) прям в точку
«Могу ли я использовать оливковое масло вместо воды, готовя вермишель?»
:tea:
Сообщение crazzian »
Спойлерможешь! зависит от результата, который хочешь получить :hunger:
Сообщение woddy »
mss_ja, при всем уважении к вам, тут не троллинг а вполне понятная задача. sadesign823, хочет он сделать очень тонкую плату. зачем вопрос отдельный. вместо конкретных советов как уместить плату в 3мм толщины какая-то личная перепалка получается.
Сообщение mss_ja »
woddy писал(а):sadesign823, хочет он сделать очень тонкую плату.
:) посмотрим.
а к sadesign823 я вообще не обращался после моего сообщения о 23-м. :dont_know:
и Вы в это верите? полноценная плата часов толщиной в 3мм....
все может быть. спорить не буду.
как обычно скажу. сделайте, покажите.
:dont_know:
хотя при большом желании... не в 3 а в 5 можно попытаться влезть.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт фев 26, 2013 00:52:05, всего редактировалось 3 раза.
Парни, вы не правы. Поверьте, оснований над кем-то смеяться или кого-то реально недооценивать у вас нет. По-крайней мере я их пока не увидел.
Еще раз повторю: наверное, вы неплохие специалисты, мне трудно судить, и я вам благодарен за дельные советы, но не стоит вести себя неправильно в любом случае. И, кстати, настоящие макароны в оливковом масле и готовят. Вернее, в воде с оливковым маслом. :)
Above and beyond!
Сообщение mss_ja »
sadesign823 писал(а): Поверьте, оснований над кем-то смеяться или кого-то реально недооценивать у вас нет.
если Вы захотите что то сделать. и главное БУДЕТЕ К ЭТОМУ СТРЕМИТЬСЯ я лично помогу Вам всем чем могу.
а пока я вижу только пустую возню и захламление форума. Ян хотел сделать тонкую плату он молча сделал.
с этих... последних 2-х страниц посвященных разжовыванию Ваших вопросов что то воплотится в "высокохудожественную" идею?
я тогда первым извинюсь и скажу что был неправ. :beer:
Последний раз редактировалось mss_ja Пн фев 25, 2013 22:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
