Там другие стали из класса арматурной стали А500С, А800. Другие стали идут только после предварительной их вытяжки предела текучести.
Мелкие практические вопросы
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3394075#p3394075"]Арматура (сталь 20)[/uquote]
Я так понимаю, что арматура воспринимает часть нагрузок и на сжатие, и на растяжение и не даёт трескаться бетону, ибо тот хрупок. Она как бы делит плиту на небольшие квадраты, которым труднее потрескаться, чем сплошному неармированному бетону.
Или если уж всё-таки трещина пошла, то арматура не даст плите развалиться. Тут уж нагрузки в любых направлениях могут быть.
Арматура, устанавливаемая в растянутую зону, служит для упрочнения железобетонного элемента, бетон в которой в силу своих свойств быстро разрушается при растяжении. Арматура в сжатую зону устанавливается обычно без расчёта, из необходимости приварить к ней поперечную арматуру. Растянутая арматура и сжатая зона бетона обеспечивают прочность элемента по нормальным сечениям.
Разрушение элемента наступает вследствие разрушения бетона растягивающими напряжениями. Арматура устанавливается в направлении действия растягивающих напряжений для упрочнения элемента.
В общем виде арматура работает вот так:
Именно поэтому и делается рифлёной, чтоб не проскальзывала относительно бетона.
ой не удержусь, а в колоннах? тока на растяжение?))
к приведенному выше примеру - иногда армируют и сжатый пояс, если увеличивать толщину плиты не охота или нельзя - тогда часть сжимающей нагрузки берет на себя арматура
такое обычно бывает в плитах под относительно большие пролеты 9...12м
Добавлено after 49 seconds:
я уж не говорю про монолитные здания
Да уж не сдерживайся.
В колоннах именно бетон держит вертикальные нагрузки. Арматура сохраняет целостность колонны при боковых усилиях, при ветровой или ещё какой нагрузке, типа подвижек грунта.
От изгибания вертикальная арматура защищена., как бы стянута, горизонтальными квадратами, чтобы при нагрузке сверху не изогнулась и не вылезла наружу, выдавив поверхностный слой бетона. ... если что, я вот здесь арматуру для колонн вязал. На четырёх верхних этажах:
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3394081#p3394081"]инсинуации про арматуру[/uquote]
Так название темы сформулировано, посему никуда деваться..
HariusHek
Теорию железобетона случалоссь изучать?))
Мне вот арматуру вязать не доводилось и по поводу тонкостей этого процесса я не распространяюсь
Добавлено after 1 hour 53 minutes 19 seconds:
В общем удалились от темы: раз раматура работает "только на рястяжение" резать ее нельзя
Поскольку разрезанная арматура на рястяжение работать не будет(надеюсь споров не вызовет этот факт)
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3394928#p3394928"]Поскольку разрезанная арматура на рястяжение работать не будет(надеюсь споров не вызовет этот факт)[/uquote]
Вызовет!
Арматура ребристая, она держится в бетоне всем телом. Так что работать будет все равно.
Ну и да, там не один пруточек на плиту. Еще раз повторяю, один пруток нифига вообще не решит.
Вызовет!
[uquote="Иван555",url="/forum/viewtopic.php?p=3395067#p3395067"]Арматура ребристая, она держится в бетоне всем телом. Так что работать будет все равно.[/uquote]
Арматура "работать будет все равно" так как позволит разность температурного коэффициента расширения бетона и стали.
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3395095#p3395095"]Арматура "работать будет все равно" так как позволит разность температурного коэффициента расширения бетона и стали.[/uquote]
Поведай скорей, на сколько способен расшириться, сжаться пруток металла диаметром 16мм например?
Я тебе подскажу если что, при обычных температурах это до 0.05мм между морозом и жарой на улице. Представляешь себе такую величину?
Или бетон расширяется на пол метра?
Как то сомневаюсь.
[uquote="Иван555",url="/forum/viewtopic.php?p=3395104#p3395104"][uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3395095#p3395095"]Арматура "работать будет все равно" так как позволит разность температурного коэффициента расширения бетона и стали.[/uquote]
Как то сомневаюсь.[/uquote]
ну чего вы к професору , ктн -прикопались как гайцы к ....
Строго говоря. Железобетон - композитный материал, и одним из основополагающих свойств этого композита - одинаковые (почти) температурные коэффициенты расширения
Собственно этот факт и позволил железобетону играть на равне (и даже переигрывать) со сталью, чугуном!!!, деревом и кирпичом
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
"арматура работать будет все равно"
У вас ремень на штанах или подттяжки если перерезать, работать будет всеравно? (На растяжение)???)))
У меня ремень не пришит к шлевкам.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Ну а если понадобится розетку поставить, можно и пришить )))
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3394928#p3394928"]HariusHek
Теорию железобетона случалоссь изучать?))[/uquote] Да так... Папа в детстве объяснял, что такое СОПРОМАТ на примере балки.
Её ещё и горизонтальные прутья держат, которые к ней приварены. Если взять рыболовную сеть и разорвать одну ниточку между ячейками - сеть расползётся?Иван555 писал(а):Stierlitz писал(а):
Вызовет!
Сварка сейчас не везде применяется. Ослабляет металл при нагреве.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3394677#p3394677"]... если что, я вот здесь арматуру для колонн вязал. На четырёх верхних этажах:[/uquote]
спер при строительстве здания, что-ли
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3395186#p3395186"]Папа в детстве объяснял, что такое СОПРОМАТ)[/uquote]
причем сопро и мат по отдельности разъяснял
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3395205#p3395205"]Сварка Ослабляет металл при нагреве.[/uquote]
Да как бы у нормального сварщика не ослабляет, но наоборот, может вызвать местное напряжение.
Просто когда варишь, это напряжение нужно учитывать.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3395196#p3395196"]Если взять рыболовную сеть и разорвать одну ниточку между ячейками - сеть расползётся?[/uquote]
А колготки могут
А колготки могут
Я его полностью поддерживаю.
ну силовые арматурены всегда ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЯЖЕНЫЕ их растягивают приспособой до несколких тон это иотносится и к вертикалным сваям... обраните внимвание концы таких баток ммеют выход стержней наружу их отрезали резаком после полной кристализации бетона методом паровой усадки
рвать там даже 1 нить и все балка на выброс стеновые плиты-несушки высоток такиеже!!!
а вот в легких сданиях не так там панели собирают просто в форме без натяга арматуры
про свварку применяется в основном электроконтактная сварка с болшим давлением нагрев не вызвае изменения структурной прочности
обычная сварка там не катит поэтому при сборке сданий где идет заливка на месте сварку не юзают-запрешено
там вязвльные машины стяжках ручные но чаше гидравлика а каркас обычно сварной несущий
последне вренмя такое распространилрось но надо знать пределный срок их 50лет расчетный максимум безопасности таких 25! так что не парьтесь все равно надо скоро сносить будет...ну если по правилам... но в Раше все ингаче ...89%зданий имет расченый износ выще 80% поверте мне это обьяснял специалист-эксперт но правда и то что никто не признает тут аварийным здание с ихносом 100% пока оно не начнет рушится -Раша наша...
