Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Герконовая релюшка РЭС-64
Их хорошо было ставить на плате для коммутации входных цепей, для сети они хиловаты.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Это что за ядерный бульбулятор? :)))
Реле с одноразовым энергонезависимым самоподхватом (при применении в силовой цепи сработает один раз и подхватит себя навсегда, после снятия напряжений самоподхват останется в энергонезависимой памяти, и при следующей подачи напряжения управляющий сигнал не потребуется).
:))) :))) :))) :oops:
Последний раз редактировалось korob Пн янв 30, 2017 00:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
korob, это РЭС-55. Они не поляризованные.
Сообщение diesel170 »
aam писал(а):Что же касается КУЦ-1, то у меня какраз оно где-то валяется.
Ну так и чем не устраивает?
aam писал(а):И контакты там вроде как даже сваренные были, когда я его разобрал.
Если сваренные, значит включали им что-то чересчур мощное, мощнее допустимого. Или в нагрузке КЗ было. Надо разделить и зачистить - делов-то...
aam писал(а):слишком замороченно выходит с этими разделительными трансами и т. п. Особенно, если канала 2.
Да ничего замороченного. Я собирал простую схему на К155ЛА8, управляется цифровым сигналом (логический 1 - вкл, логический 0 - выкл). Работала нормально года два (сейчас вместо неё 2РВМ).
Upgrader писал(а):Советские реле не советую, часто встречал - даже при хранении контакты чернеют, сопротивление возрастает, и всё ппц.
Китай лучше и надежнее.
Троллим? :wink: Уже школьники знают, что китай - одноразовое говно. А советским релюшкам слегка почистил нулёвкой контакты - и это реле наших внуков переживёт. :)
Последний раз редактировалось diesel170 Пн янв 30, 2017 00:36:27, всего редактировалось 2 раза.
Точно 55 и 64 не поляризованные, маленькие и с выводом для заземления корпуса. Очень хороши для слабосигнальных входных цепей.
Сообщение korob »
Андрей, да я шучу просто. :oops: Энергонезависимый "самоподхват" = залипание контактов. :) Они совершенно не пригодны для силовых цепей.
Последний раз редактировалось korob Пн янв 30, 2017 00:31:17, всего редактировалось 1 раз.
КУЦ-1 было ширпотребовское говно! :(
Сообщение alexradio1103 »
Тоже хотел сказать, что РЭС-55 не для силовых цепей, тем более для 220 переменки.
А релюху можно было любую взять. Они часто в мониторах стоят - как раз для коммутации ~220V!
Вариантов - куча!
Именно такие и хоть советские, хоть китайские будут работать нормально в пределах разумных токов.
korob писал(а):...совершенно не пригодны для силовых цепей.
Значит можно взять большое, агромное герконовое реле.
Видел такие, там геркон длиной с указательный палец, и контакт ампер на пять.
Только наверно у него ток срабатывания недетский... :roll:
Намотать! :idea: :)))
Добавлено after 9 minutes 4 seconds:
Во чё наискал! Сперва подумал - ламповая микросхема :shock: , а оказывается - мощное герконовое реле! :)))
И нафига!
Я видел "зехер"(противоугонку) в авто - большой геркон прячется в районе бардачка. А в крону вместо элементов пихается постоянный магнит. Если крону вытащить из бардачка - авто не заведётся! Вот так! :))
Да раньше прокатывали такие примочки :))) Одному знакомому сделали такую давно, а он магнит проебал :facepalm: в электричестве не бум бум :cry: , во поебался! :)))
Андрей Бедов писал(а):Только наверно у него ток срабатывания недетский...
Почему? Всё зависит от гибкости пластин...
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
kentgaryk писал(а):Одному знакомому сделали такую давно
И что, не сказали, что крону вытаскивать нельзя? :)))
Такое случается, когда кто-то захочет навести порядок в бардачке... :facepalm:
Мощные герконы дубовые, пластины толстые иначе как большой ток обеспечишь.
Ну да...
Так геркон для дистанционной коммутации не совсем подходит - слишком круто. Проще обычное реле... :dont_know:
В старые времена мне очень нравились герметичные реле РЭС8 вот была вещь! Парочка до сих пор где то в барахле валяется!
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
alexradio1103 писал(а):И что, не сказали, что крону вытаскивать нельзя? :)))
Сказали. Он вытащил и пошел по рынку гулять и....потерял! :)))
Андрей Бедов писал(а):Значит можно взять большое, агромное герконовое реле.
Герконами нельзя коммутировать высокое напряжение. Внутри геркона - газ и при размыкании контактов между ними зажжётся дуга, которая не погаснет, поскольку расстояние между контактами мало. Я проводил такой опыт с маленьким герконом, включив его в 220 через резистор в несколько десятков кОм. Если поднести магнит, а потом убрать, то между контактами светится сиреневая звёздочка. По всей видимости, там аргон.
Обычно колба геркона содержит азот или аналогичный инертный газ. Для увеличения допустимого коммутируемого напряжения некоторые типы герконов вакуумируются. В качестве материала для контактных пластин обычно используются сталь и никель с напылением из более стойкого металла (родий, рутений) в местах контакта. Критическим показателем качества и надёжности геркона является герметичность в месте соприкосновения стекла корпуса и металла проводников.
Для коммутации силовых электрических цепей предназначен герсикон (герметичный силовой контакт) — герконовое реле с увеличенным коммутационным током и дополнительными дугогасительными контактами. Герсиконы используют в цепях как переменного, так и постоянного тока для управления элементами сильноточной промышленной автоматики и электродвигателями с мощностью до 3 кВт. Выпускаются герсиконы на ток до 180 А с быстродействием до 1200 включений в час.
Особая область применения герконов — устройства для передачи дискретных сигналов управления и защиты от перегрузок по току высоковольтных электро- и радиотехнических установок, таких как мощные лазеры, радары, радиопередающие устройства, электрофизические установки и др. виды аппаратуры, работающей под напряжениями 10—100 кВ. Специально для этих видов аппаратуры разработаны герконовые реле с высоковольтной изоляцией, так называемые «геркотроны» или «высоковольтные изолирующие интерфейсы»
:shock:
Не всё так однозначно, оказывается.
100КВ :facepalm: Во как!
