sadesign823
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Сообщение sadesign823 »
uldemir писал(а):Чтобы выкачать 200 вольт и 100 ма (мощность 20ватт) надо закачать при 12 вольтах почти 2 ампера.
Мы выкачиваем 150В и 13мА, то есть 2Вт. При 12В это должно быть никак не больше 0,2А
Если, конечно, советский даташит нам не врет... :)
(56.74 КБ) 397 скачиваний
Above and beyond!
uldemir
Сообщение uldemir »
Это, типа вы нашли, что Акела промахнулся? Ну, возьмите на полке пирожок.
sadesign823
uldemir писал(а):Это, типа вы нашли, что Акела промахнулся?
Нет, таких мыслей не было. Это я к тому, почему дроссель полутораамперный советуют? Ладно, попробую поэкспериментировать... :)
Еще раз: это не в Ваш адрес замечание было, просто истину хочу понять... :)
Above and beyond!
uldemir
Сообщение uldemir »
Энергия накопленная в дросселе равна (L*I^2)/2 - вот исходя из чего нужен большой ток. Не хотите что-нибудь почитать, чтобы вам еще кое что стало ясно?
sadesign823
uldemir писал(а):Не хотите что-нибудь почитать, чтобы вам еще кое что стало ясно?
Уже читаю.
Above and beyond!
Foks
Сообщение Foks »
sadesign823 писал(а):При 12В это должно быть никак не больше 0,2А
Для флайбека/бустера пиковый ток как минимум в 4 раза выше потребляемого. Кроме большого дросселя это чревато тем, что паразитные сопротивления греются квадратом тока (мощность).
Giggity giggity goo!
sadesign823
Foks писал(а):Для флайбека/бустера пиковый ток как минимум в 4 раза выше потребляемого. Кроме большого дросселя это чревато тем, что паразитные сопротивления греются квадратом тока (мощность).
Наверное, так и есть. Только я никак не могу найти, где об этом всем прочитать. Вся информация крутится вокруг расчета дросселей необходимых параметров, но нигде нет о том, какие эти параметры должны быть для конкретной задачи. Наверное, недостаточно искал пока. Буду благодарен, если кто подскажет толковые источники. Кстати, нужен мне DC-AC преобразователь 12В - 120В 2кГц 3Вт. Как лучше сделать?
И не буду ли я слышать эти самые 2кГц?
Спасибо!
Above and beyond!
Термит
Сообщение Термит »
Насчет "заводика" я подрозумевал не "Газотрон" а лот с эбея за 35 тон баксюков.Кто там посещает?Купил кто али нет??
Суслогон насчет умножителя если на озонатор то в нете полно схем как из строчника и умножителя от телевизора добыть 25-27 КВольт.Только все это добро от сети работает.Один народный умелец даже с катушкой зажигания на эту тему баловался.
Foks
Сообщение Foks »
Ссылки даже не подскажу, что касается обратноходовых преобразователей я выводил формулы сам и экспериментировал с дросселями дабы убедится в правильности рассуждений.
Исходить нужно из простых соображений, что период работы преобразователя гораздо меньше постоянной времени дросселя.
Тогда ток в первичке нарастает линейно di/dt = U/L
Одновременно работает только одна обмотка; энергия в дросселе сохраняется при переходе во вторую фазу (отдачи энергии), ток всё так же линейно спадает по тому же закону.
Индуктивность каждой обмотки прямо пропорциональна квадрату её витков.
Ну вот из этих простых законов можно сделать выводы о том как оно всё работает.
Если мы разделим максимальную запасённую энергию на период то получим мощность, которую передает дроссель. Отсюда выбирается индуктивность первички. Ну и т.д.
uldemir
Сообщение uldemir »
http://dos4ever.com/flyback/flyback.html <-- в очередной раз.
suslogon
Сообщение suslogon »
Термит писал(а):Суслогон насчет умножителя если на озонатор то в нете полно схем как из строчника и умножителя от телевизора добыть 25-27 КВольт.Только все это добро от сети работает.Один народный умелец даже с катушкой зажигания на эту тему баловался.
да я не про озонаторы....а про запитку никсей :oops: мысль была такая: из 12В делаем например 30в, в затем умножаем на 6...
Microtech
Сообщение Microtech »
Вроде как, - легко такой преобразователь сделать. Будет время, испробую на макетке. Будет такая связка : MC34063 -> ~33В импульс -> умножитель *5. В фигню про импеданс конденсаторов на высоких частотах, в таком применении я не верю. Ну сядет несколько вольт, и ладно...
Последний раз редактировалось Microtech Ср фев 27, 2013 13:19:22, всего редактировалось 1 раз.
slavector
Сообщение slavector »
и нафига это :shock:
некоторым просто потрындеть охота
всё равно ничё не делают
sadesign823
uldemir писал(а):http://dos4ever.com/flyback/flyback.html <-- в очередной раз.
Ну для меня-то в первый раз. :) Спасибо, очень похоже на то, что нужно.
И все-таки, есть перспектива у мысли сделать три преобразователя с тремя дросселями с использованием чего-нибудь подобного:
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Pana ... 1ZVcGUs%3d
или просто 3 таких http://ru.mouser.com/ProductDetail/Gowa ... s4gdQJs%3d запараллелить?
P.S. Прошу не убивать! :)
slavector писал(а):некоторым просто потрындеть охота
Ну а никто и не обязан обязательно чего-то делать. Удовлетворить свое любопытство - тоже нормальная цель. Никаких проблем.
Above and beyond!
suslogon
Microtech писал(а):Вроде как, - легко такой преобразователь сделать. Будет время, испробую на макетке. Будет такая связка : MC34063 -> ~33В импульс -> умножитель *5. В фигню про импеданс конденсаторов на высоких частотах, в таком применении я не верю.
:) спасибо!
такие мутки широко используются например для запитки варикапов в приемниках или в схемах с запиткой вли на микросхеме LM9022 :)
суть в том, что если тема прокатит, то это дает интересные возможности в плане уменьшения толщины платы и не только :)
SLvik
Сообщение SLvik »
slavector писал(а):и нафига это :shock:
Я тоже так мыслю.
:roll: :? :(
Microtech
suslogon, Для ВЛИ, умножитель, на мой взгляд, - избыточно. (но я делал схему на К145ИК1901 с таким подходом, и она работает) Простые решения с "степ-ап", или монстр-трансформатором с двухтактной схемой, - вполне держат анодное напряжение. Для неонок, надо чуть хитрее.
Последний раз редактировалось Microtech Ср фев 27, 2013 13:32:15, всего редактировалось 1 раз.
suslogon
Microtech писал(а):suslogon, Для ВЛИ, умножитель, на мой взгляд, - избыточно.
просто такой вариант есть в даташите на лм9022 :)
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):просто такой вариант есть в даташите на лм9022 :)
А чем неустраивают 1000 000 000 000 000 раз проверенные схемы на 555, МC34063 и МАХ1771?
Зачем изобретать лисопед?
suslogon
SLvik
да это мы про вли чутка оффтопим :)
а вообще просто мысль про умножители для питания никси пришла - захотелось обсудить)
Вернуться в «Умные мысли»
