Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение shura1971 »
Afters,К сожалению ничего не видно по вашим фото
Надо с 2 сторон плату , с высоким разрешением - именно контактные точки припайки
И точно , что
DesignVoltage: 11100 mV
ChargingVoltage: 12600 mV
Говорят о 3 секциях - показывает 4 секции
Какое напряжение подаете и ток на резисторы
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Afters »
В хорошем качестве не дает загружать, ограничение по загрузке 250kB
фото с лицевой стороны
(214.97 КБ) 118 скачиваний
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4529480#p4529480"]Afters,К сожалению ничего не видно по вашим фото
Какое напряжение подаете и ток на резисторы[/uquote]
имхо, с напряжением нормально:
Voltage: 10654 mV
Добавлено after 1 hour 11 minutes 23 seconds:
[uquote="Afters",url="/forum/viewtopic.php?p=4529501#p4529501"]В хорошем качестве не дает загружать, ограничение по загрузке 250kB[/uquote]
Тут получше немного.
Смотрим и исправляем. Ждем отчет.
(174.77 КБ) 131 скачивание
Сообщение Afters »
Спасибо, со стороны + это когда демонтировал плату, была намертво приклеена, завтра пропаяю и прогоню ещё на Test Battery. Какое минимальное напряжение лучше выставить на ЛБП чтоб контроллер не заблокировался?
от 10 до 11V, ток 100mA
Afters, Там где отгрызли кусок платы - вероятно отрыв еще дорожек в Слоях
Надо проверять или дублировать на обе стороны платы Сам контакт перемычкой
На предидущих Фото (около ++ контакта) - у вас 4 Контрольные точки - возможно что-то коротнули при вытаскивании платы
Проверяйте на КЗ
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Vovan_sar,
имхо, с напряжением нормально: - почему тогда при 3-х ячейках кажет 4 ячейки ??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4529687#p4529687"]Vovan_sar,
имхо, с напряжением нормально: - почему тогда при 3-х ячейках кажет 4 ячейки ??[/uquote]
давай дождемся результатов пропайки площадок, а дальше уже решать новые проблемы.
Но судя по тому как на долго завис Afters, у него что-то получается, и возможно он поделится результатом ))))
Сообщение ziyara »
Добрый день,если есть у кого еепром и прошивка вот такой батареи AS10D51 BQ8055 (Acer?Packard Bell) поделитесь пожалуйста,
и еще вопрос,еепром весит 2кб,а прошивка сколько весит,может кто знает?
Сообщение Afters »
В общем плату BPL9 пропаял по всем точкам площадок, изменений по измерению ячеек нет в бэшке демо а Test Battery всё меряет нормально и правильно с общим напряжением, что ещё заметил в бэшке что общее напряжение изменяется когда я чуть меняю на ЛБП а на ячейках стоят одни и тежи цифры v, и циклы показывает ноль. Может прошивка слетела или с косяками в данных или бэшка ловит наводки при считывании и выдает флаг ЕС ошибки по ячейкам. Попробую посмотреть под микроскопом пайку на других деталях, может что отвалилось, когда время появится.
отчёт Test Battery
(220.29 КБ) 113 скачиваний
отчёт Be2Works
(226.35 КБ) 104 скачивания
[uquote="ziyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4529989#p4529989"]а прошивка сколько весит,может кто знает?[/uquote]
Слитый *.senc файл весит 104 КБ (107 037 байт)
Это основная и не вся прошивка чипа.
Добавлено after 19 minutes 31 second:
[uquote="Afters",url="/forum/viewtopic.php?p=4530109#p4530109"]В общем плату BPL9 пропаял по всем точкам площадок, изменений по измерению ячеек нет в бэшке демо а Test Battery всё меряет нормально и правильно с общим напряжением, .....
Может прошивка слетела или с косяками в данных или бэшка ловит наводки при считывании и выдает флаг ЕС ошибки по ячейкам. Попробую посмотреть под микроскопом пайку на других деталях, может что отвалилось, когда время появится.[/uquote]
Микроскоп не нужен и прошивка не слетела ))) С акб от сони так иногда бывает. Но как правило имеет другой вид данных по ячейкам.
Просто старая бешка, не из тех регистров вычитывает информацию по напряжениям на этом чипе и прошивке.
Да что там говорить, и крайняя версия не всегда вычитывает из нужных регистров, но это очень редко бывает.
Вы же поняли, и повыбирали каналы/регистры Channel - 09 )))))
В бешке обычно это выглядит так:
Последний раз редактировалось Vovan_sar Вс янв 14, 2024 10:48:48, всего редактировалось 2 раза.
Afters, Есть такая особенность при подключенных резисторах - Надо обесточить плату.
А потом заново подключить БП
И тогда увидите новые значения напряжений и данных...
По поводу напряжений - в Моей проге не зря выводится 2 вида считывания...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Zanzybarus »
День добрый.
Досталась мне разряженная батарея на контроллере bq20z45. При подключении питания не заряжается.
Воспользовался прекрасной утилитой CP2112-bq20zXX-READER-v1.0
Указал UnSeal ключ и считал данные по батарее и ее прошивку.
Пытаюсь сбросить ошибку, но при нажатии Permanent Fail Clear флаги TCA | TDA не сбрасываются и соответственно батарея так и не начинает заряжаться.
Подскажите, что с ней можно можно сделать?
Последний раз редактировалось Zanzybarus Вс янв 14, 2024 11:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Zanzybarus, у вас с банками беда, судя по отчету. Напряжения видите?
Zanzybarus, Может с резисторами пока сделаете Платку АКБ
А потом уже банки подпаять...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4530313#p4530313"]Zanzybarus, у вас с банками беда, судя по отчету. Напряжения видите?[/uquote]
Вижу. Попробую подпаять резисторы по 1 Ком.
Делать по этой схеме? Достаточно ли просто резисторов или нужно замыкать контакты для пробуждения контроллера?
Подскажите, что делать после подпайки резисторов? Также попробовать сбросить ошибку либо через нежадную be2works либо через CP2112-bq20zXX-READER-v1.0 ?
А после попробовать отдельно зарядить банки и подпаять их обратно?
Zanzybarus,Для вашего акб напряжение лучше поставить 14V
После подключения питания от ЛБП, S1 кратковременно замыкаем. SP на gnd постоянно. Читаем отчет.
[uquote="Zanzybarus",url="/forum/viewtopic.php?p=4530362#p4530362"]Подскажите, что делать после подпайки резисторов? Также попробовать сбросить ошибку либо через нежадную be2works либо через CP2112-bq20zXX-READER-v1.0 ?
А после попробовать отдельно зарядить банки и подпаять их обратно?[/uquote]
А вот тут лучше моей прогой - нагляднее будет работать
Подравняйте банки - подзарядить до 3600 -- 3800 мВ на бакну - параллельно
Но лучше новые поставить
Настраивать в моей проге - Калибровочные данные надо брать из новых или как есть
Потом припаиваем банки обратно - обучаем...АКБ
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Подпаял резисторы вместо банок. Банки зарядил отдельно до 3,6в но пока их не подключал.
Включил плату с резисторами через БП на 14в и ток 50мА. Данные с нее считались. После ввода UnSeal ключа и автоматического сброса ошибок флаги TCA | TDA пропали.
Остались RCA | INIT | DSG | FD |
Текущее состояние батареи на скрине. Что с ней делать дальше? Отключать питание и подпаивать банки от - к + ?
Или пока рано?
[uquote="Zanzybarus",url="/forum/viewtopic.php?p=4530588#p4530588"]Изображение
Или пока рано?[/uquote]
Красиво получилось!
Только Qmax-ы странные, видимо версия FW, не соответствует адресам.
А чего ждать, то? Если вы в банках уверены на 100%, подключайте.
Vovan_sar,Все там красиво -Володь, посмотри на FCC , Des-Cap
Надо смотреть на BatteryMode (0x03) - что выдает...
Если есть флаг Cap-M - то показывает в мВТ
На форуме старая прога - можно поновее посмотреть данные из последних
Там есть этот показатель
И это чип bq20z45 - там с резисторами надо 3 В на ячейку ставить...
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Zanzybarus,
Надо бы ставить 12 Вольт на сборку...
И надо КАлибровкку сделать
Вот потом и подключать банки на родину - и Обучение сделать - писал уже
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
