Карманный осциллограф на STM32
Сообщение amv2000 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3220495#p3220495"]см. схему подключения и др. здесь https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie ... proshivki/[/uquote]Это я уже не туда смотрю, имел ввиду STLink.
Запускаете GFXscope_v3_0_read_SN, делаете фото экрана или присылаете файл с флешки
Прошился прошивкой GFXscope_v3_0_read_sn_HX8357B, без дисплея можно данные с SD карты получить? Дисплей еще не подключал, нет резисторных сборок. Имеется ввиду, после прошивки данные на SD карте сами должны появиться или их как то надо выгрузить, у меня после прошивки пусто.
GFX
Сообщение GFX »
Файлы должны сами появиться, другой вопрос зачем вам прошивка без экрана? Его подключите и фото пришлете.
Сообщение sobs »
GFX, спасибо, шум из зуммера пропал.
Как обещал сделал фото. DA14 оставил на 3,3 вольта с чип и дипа. Контрольные точки:
1. Цифровое питание - Выход DA14
2. Цифровая земля - земля с С92
3. Аналоговое питание 1 - выход L15
4. Аналоговое питание 2 - выход L14
5. Аналоговая земля - разъем BNC.
Вот сфотографировал:
Фото располагаются по 3 штуки в следующем порядке: цифровое питание, аналоговое питание 1, аналоговое питание 2.
После включения прибора, соедининие wifi нет
Соединение по wifi есть, мощность 20
Соединение по wifi, мощность 75
Сообщение Alex2 »
Да, фон намного превышает уровень в моем приборе с 63000 и танталами.
Еще примечательно, что с выключенным вайфаем пульсации больше, чем с включенным на малую мощность. Надо бы попробовать по выходу стабов танталов поставить вместо 1206 керамики.
Какое значение Vp-p отображается на экране осциллографа со включенным вайфаем, выключенным встроенным генератором режимом 1В и 10мВ, 500нС и 500мкС?
Сообщение sobs »
Мощность 75.
500 нс, 1В:
1 канал Vpp = 160 мВ
2 канал Vpp = 120 мВ
500 нс, 10 мВ:
1 канал Vpp = 2,4 - 3,6 мВ
2 канал Vpp = 2,8 - 5,2 мВ
500 мкс, 1В:
1 канал Vpp = 120 мВ
2 канал Vpp = 80 мВ
500 мкс, 10 мВ:
1 канал Vpp = 1,2 - 1,6 мВ
2 канал Vpp = 4 - 4,8 мВ
Думаю может попробовать дорожку перерезать с выхода DA14 и впаять дроссель, там ничего нету, а по схеме с 63000 есть.
Добавлено after 19 minutes 33 seconds:
Запаял вместо С93 тантал на 10мкФ и повторил измерения
Мощность 75.
500 нс, 1В:
1 канал Vpp = 160 - 200 мВ
500 нс, 10 мВ:
1 канал Vpp = 3,2 - 4 мВ
2 канал Vpp = 3,6 мВ
500 мкс, 1В:
2 канал Vpp = 80 мВ
500 мкс, 10 мВ:
1 канал Vpp = 1,6 мВ
2 канал Vpp = 0,8 - 1,2 мВ
Видно со вторым каналом ситуация улучшилась.
Добавлено after 2 hours 24 minutes 1 second:
Alex2, можете снять показания на вашем приборе, чтобы знать к чему стремиться?
Сообщение Alex2 »
Пульсации по питанию снимать пока не удобно по значениям так сказать самодиагностики
На всех режимах смотреть нет смысла, смотрел на 10мВ, 1В, 500нс и 500мкс. на других напряжениях значения кратно растут, от частоты практически не зависят.
10мв 500нС, значение 0,4мВ, иногда становится 0,8 - это всего 1 минимальное значение АЦП, 1 LSB,
1В 500нс А= 0,04-0,08В. В= 0,04В 500 мкс- те же значения.
10мВ 500мкс 0,8мВ и 0,4-0,8мв
Это минимальные значения, что удалось получить Влияют параметры пульсации по питанию, значения ФНЧ., аналоговая часть как на последней схеме, раньше шумело сильнее когда С30 было 4,7-10пФ, R44 0R, C35 = 0..
Так же стоит у меня экран поверх реле и пленочных кондеров, без него шум больше.
С30 ускоряет работу ОУ, но шум с ним ощутимо выше- ВЧ помехи пролазят сильнее, + переходные процессы сильнее.
Ставил металлический экран с основной стороны- шум не упал. т.е разницу не увидел и снял.
От включения - выключения вайфая значения значительно не меняются.
Если подключить китайский щуп и закоротить- значения ощутимо не меняются, если не коротить- естественно будут больше
Обращайте внимание еще на один нюанс- БНЦ не должны плотно прижиматься к плате экрана, иначе растут шумы ощутимо
Сообщение sobs »
Alex2, спасибо. Действительно, чуть приподнял дисплей от BNC и шум, раза в два, упал. Сделал экран над реле и конденсаторами - еще лучше стало. От дисплея изолировал слоем изоленты. С30 я не ставил, но R44 у меня стоит 0, и С35 не запаивал, завтра попробую исправить. Пока результаты такие:
От вайфая не зависят :))
Сообщение FGLososin »
Доброго времени суток. Такой вопрос - а где найти разведенную схему? В каком каталоге? И есть ли она вообще? Если нет, то есть ли возможность заказать у автора?
Сообщение man_200 »
Ребятки, дроссели ни у кого не греются? Мои прилично коптят. Микросхемы не греются, напряжения в норме. Правда ставил дроссели из того что было, лишь бы по размеру влазили, даже индуктивность не смотрел, в основном из сотовых и жестких дисков.
abc
Сообщение abc »
Нам тут друг пишет : "Пацаны, жена ни у кого не изменяет ? Правда, свою я на трассе подобрал..." (с)
Сообщение Валерьян »
man_200 писал(а): Правда ставил дроссели из того что было, лишь бы по размеру влазили, даже индуктивность не смотрел, в основном из сотовых и жестких дисков.
В сотиках дроссели типоразмеров 0603 и 0805 имеют разброс от 0.1мкгн до 100мкгн.С таким подходом за серьезные вещи лучше не браться.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="FGLososin",url="/forum/viewtopic.php?p=3222481#p3222481"]Доброго времени суток. Такой вопрос - а где найти разведенную схему? В каком каталоге? И есть ли она вообще? Если нет, то есть ли возможность заказать у автора?[/uquote]
Можно заказать саму печатную плату, в личку, разводку нет.
Сообщение Alex2 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3222502#p3222502"]Ребятки, дроссели ни у кого не греются? Мои прилично коптят. Правда ставил дроссели из того что было, .[/uquote]
Странно, что вы резисторы, конденсаторы и мелкосхемы не ставили из того что было. Не глядя номинал и маркировку
Вместо АЦП прекрасно стал бы STM32F100, или 103 типоразмер тот же, да мало ли микрух в таком же корпусе? Вместо 4051 прекрасно бы стала CD4011 тем более что и то и то логика...
Сообщение willy380 »
На заметку, кто так же собирает осцил из китайских деталек, была проблема, уходил ноль одного канала в минус на 20 мВ при переключении на 10 и 20 мВ/д, оказалось кривая CPC1035.
Сообщение Alex2 »
Покупал китайские CPC1035, 2 щт из 10 оказались полностью нерабочими, светодиод в обрыве. Ножки практически не паялись, пришлось активированным флюсом лудить, затем отмывать. Покупаю их теперь только в магазине.
Золотое правило - поменьше деталей из Китая.
У меня в одной из 10-ти отсутствует светодиод, а в тех что звонятся-звонятся по разному
Тут как повезет.Мне китаец прислал 1035 шести ногие-средние ноги явно откусаны,так у них сопротивление открытого канала 4 ома вместо 35 по даташиту.Кстати-китайские OPA2354 оказались лучше чем made in england.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3223065#p3223065"]Тут как повезет.Мне китаец прислал 1035 шести ногие-средние ноги явно откусаны,так у них сопротивление открытого канала 4 ома вместо 35 по даташиту.Кстати-китайские OPA2354 оказались лучше чем made in england.[/uquote] я бы насчет сопротивления не радовался, это явный признак, что оптопара низковольтная.
GFX писал(а):это явный признак, что оптопара низковольтная.
В штатном режиме ток светодиода около 3ма.380в входного тоже держат.Они были явно перемаркированы из чего-то,но из чего я так и не нашел похожих шестиножек.Открывал спор он выслал партию нормальных.
Кто отклеивал экран от платы, чем и как это лучше сделать? и что бы не сломать, хочу переклеить, немного косо приклеен, пробовал спиртом, не получилось.
Вернуться в «ARM»
