Лазер из DVD-RW
Сообщение Pavel83 »
На лазере написано: L96 52QY. Что это значит? В инете пока не нашел.
Сообщение Pavel83 »
hejhog писал(а):в общем взял я эту схему
на выходе поставил LM1117-3.3, при токе в 0,25А горит довольно таки хорошо. как бы определить номинальный ток для этого ЛД.... на радиаторе было написано model:SHP-50L
гугл мугл особо ничего о этой надписи не сказал. циферка 50 это явно не мощность. т.к. при питании от батареек он светил ярче 50-и мвт-ного.
Я взял такую схему, только вместо диода поставил конденсатор на 10n, остальные номиналы те же. Подключаю на вход 9 В (Крона), на выходе тоже 9 В. Что не так может быть? Должно быть около 3...3,5В?
Сообщение Андрей Бедов »
У этой микросхемы не включится режим стабилизации без нагрузки на выходе.
Выход микросхемы должен быть нагружен током не менее десяти миллиампер.
Сообщение Pavel83 »
Понятно, т.е. ЛД или его эквивалент обязательны.
Подсоедините к выходу резистор 220 Ом, и измерьте на нём напряжение.
ЗЫ: "Крона" проработает с Вашим лазером недолго.
Сообщение Pavel83 »
Мне, в общем то, не для игры лазер нужен, а как лазерная указка (для астрономии). В сумме часов 3..5 проработает? Для дольшего использования лазера нужно аккум брать?
Сообщение AL.EX »
Pavel83 писал(а):вместо диода поставил конденсатор на 10n
Зачем вы это сделали ? :)
Семь бед, один Reset.
Да. Лучше литиевый.
Емкость "Кроны" в среднем 200 мА/ч. Считайте.
Микросхема здесь работает как стабилизатор тока, потому-что при питании светодиода отталкиваются от его паспортного тока. Светодиод нельзя питать напряжением. Когда Вы дадите ему по миллиамперметру его паспортный ток, то нужное напряжение на нём установится автоматически.
Сообщение Pavel83 »
Не помню ссылку, но есть статья, где указаны три схемы питания ЛД:
1) Самая простая - два конденсатора и токоограничивающий резистор;
2) Схема, что указана выше (с диодом) - стабилизирует напряжение;
3) Та же схема, но вместо диода конденсатор - стабилизирует ток.
Вот. Я взял третью схему, т.к. для ЛД важен именно ТОК.
Диод всё-таки поставьте. Похоже он здесь выполняет роль защиты гетероперехода ЛД от статики.
Наличие конденсатора, и стабилизация тока - никак не связаны.
Сообщение Pavel83 »
Попробовал нагрузить выход схемы резистором 220 Ом (диод не ставил). Напряжение регулируется переменным резистором. В частности, я выставил 3,4 В, при этом сила тока была около 15,5 mА. Результат нормальный? В эту схему можно ставит ЛД вместо резистора?
Опять "напряжение"... Поставьте диод, и регулируйте силу тока на нем, начиная с минимума.
Сообщение Pavel83 »
Ок, поставлю. Как я понял, когда я поставлю ЛД, то должен буду на нем выставить необходимую силу тока, а напряжение получится такое, как должно быть для ЛД?
Так точно.
Сообщение Pavel83 »
Собрал схему с диодом. Сила тока на ЛД - 0,2 А (200 mА), больше не выжимает. А вопрос такой. Значит, ЛД еще без фокусирующей линзы. Пробовал поднести линзу из двд на весу, световое пятно фокусируется в окружность около 5 мм в диаметре (смотря как поднести линзу). Но совсем не ощущается теплота в этом пятне. В темноте луч не видно. Это что, значит ЛД капут :(
Луча не будет видно даже в самой тёмной темноте. Для этого в воздухе должны быть взвешенные чястицы (пар, пыль, дым), а также возможно более узкая фокусировка (а не 5мм). По той же причине Вы не ощющяете тепла - чего Вы хотите от 600 мВт светодиода при таком диаметре пятна? Тем более, что выход у него далеко не равен потребляемой мощности.
Спалить гетеропереход элементарно. Даже статикой, не то что незначительным превышением рабочего тока. Резонанса в структуре больше не возникает, и из лазерного светодиод превращяется в обычный. :cry:
Сообщение Pavel83 »
Как можно проверить, спалил или нет ЛД?
Подать номинальный ток, и обозреть характер излучения. Отличите же лазерное от обычного на глаз...
Сообщение Pavel83 »
Для 16х двд привода сила тока ЛД 250...300 mА, правильно? 200 mА мало, надо поднять до номинала? Фокусируюсь в точку около 3 мм в диаметре (при 200 mА ), теплота не выделяется в пятне.
Что в схеме поменять, чтобы поднять силу тока на выходе? 200 mА - это при максимально повернутом движке подстроечного резистора.
Немного уменьшить сопротивление постоянного резистора, включенного последовательно с подстроечным, и во избежание, снова начинать регулировку с максимального сопротивления подстроечного резистора.
Понаискивайте также в сети, где-то есть методика подбора номинального тока ЛД, если неизвестны паспортные данные головы (обычно так и бывает).
