Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
MHZ
Сообщение MHZ »
Четырьмя лапами за тока нада определиться какой фен(турбинка или компрессорный)
Только турбина! Имел дело с обоеми, в компресорном - морока сам компресор надо куда то ставить, плюс шланг толстый перегнёш (а так часто бывает) поток воздуха резко снижается, да и не удобно это с таким толстым шлангом паять,тянет вниз, компрессор здорово вибрирует - надо подкладывать вибраизоляционный материал. То ли дело с турбинный работать который лишён всех этих недостатков, единственный недостаток какой я выявил - воздухозаборник можно рукой перекрыть (ну это конечно надо ещё постараться, так как для того чтобы ухватиться там места полно, даже для самой могучей лапы :)) ) Так что ВСЕ ПРЕОБРЕТАЕМ КОМПРЕССОРНЫЙ ФЕН!
и как будем регулировать поток ручкой или программно с индикацией на ЖК .
Есть несколько способов:
1 при включении в режим фена на ножку 5 падаются стабильные 5в на схему управления которая работает как регулятор напряжения и управляется потециометром.
2 управлять ШИМ через 5 ножку на дисплее отображать скорость стрелками её регулировать (но это сложно)
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Сообщение Victor_P. »
MHZ
Насчет станции с феном я тоже когда-то предлагал подключить коллективный разум :) и таки замутить этот девайс. Не пошло :(
Схему придумать несложно, тем более что есть куча наработок здесь и в параллельной ветке, нужно только все вместе собрать, а вот с прошивкой сложнее, даже не с самой пролшивкой (с логикой управления разобраться можна), а вот с алгоритмом ШИМ и его реализацией для АВР проблема (для меня во всяком случае), но если все-таки желание есть, давайте попробуем.
Мои предложения:
МК - мега16 (может со временем еще что-нибуть прикрутить захочется, а стоит она не на много дороже 8ки, где-то на $1.3);
управление (в том числе и турбиной фена) кнопками, а еще лучше валкодером, только тут определиться нужно каким (потому что не везде они есть в продаже, а те что есть могут сильно отличаться), я предлагаю что-то самодельное из мышки или шагового двигателя от 3дюймового дисковода;
индикатор на 4 строки (опять-же не такой уж он дорогой, стОит как 2 двухстрочных);
ОУ оставить на ЛМ, она вполне нормально работает, а для паяльников м терморезистором, вообще без нее можна обойтись;
кварц убрать, включить внутренний генератор;
ну и по-мелочи там много всего
MHZ
Сообщение MHZ »
Я создал отдельню ветку http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 624#410624 дабы каши не получилось. Лично у меня огромное желание сделать паяльную станцию паяльник + фен.
MHZ
Насчет станции с феном я тоже когда-то предлагал подключить коллективный разум и таки замутить этот девайс. Не пошло
Мои предложения:
Все обсуждения в новой ветки там и решим всё конкретно, ЖЕЛАЮЩИМ УЧАСТВОВАТЬ будем только рады!
Сообщение Twilo »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
все уже придумано, я собирал работает отлично
Сообщение Юрий Климчук »
Наверно не заметили моего обращения на стр 117, может кто откликнится?
Вопрос по схеме "Digital Soldering Station версия 2.3" со стр.66 собранная на TL431C.
Существует ли более менее отработанная методика настройки аналоговой части станции.
Осталось найти и впаять чуть деталей, цифровая часть работает, но чувствую, что работать сразу как надо не будет. Гуляя по страницам очень много разных советов и разногласий, но ведь есть те, кто собрал и доволен своей работой, поделитесь опытом пожайлуста!
Что за код на корпусе чиповом TL431C?
Начинающий
Сообщение @_rtom »
Юрий Климчук Поддерживаю!
Дособрал станцию с 66 страницы только вот термопара не меряет температуру на дисплее 000
Сообщение gnusmasss »
@_rtom писал(а):Юрий Климчук Поддерживаю!
поменяй полярность термопары :wink:
обожаю мой ASIA TOWNER [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/to_become_senile.gif[/img][/url] [url=http://smiles2k.net/][img]http://i.smiles2k.net/aiwan_smiles/yahoo.gif[/img][/url]
Сообщение Goblin »
Та же история, собрал схему со стр. 66, прошивка от Volly 1.7.6 - на экранчике текущая температура = 000, смена полярности ничего не меняет :( Возможно в моём паяльнике установлен терморезистор, сопротивление, при комнатной температуре, примерно 50 Ом. Сам паяльник СТ-985.
Вопрос о методике - поддерживаю.
Goblin писал(а):Та же история, собрал схему со стр. 66, прошивка от Volly 1.7.6 - на экранчике текущая температура = 000, смена полярности ничего не меняет :( Возможно в моём паяльнике установлен терморезистор, сопротивление, при комнатной температуре, примерно 50 Ом. Сам паяльник СТ-985.
Методика довольно проста,не подключая паяльник к станции погружаем жало паяльника в кипяток(нагреваем ),берем два проводка и подключаем к разъему станции(+ - )термопары а другими концами ищем на паяльнике правильную пару,при этом на ЖК вместо 000 должно быть какоето показание температуры. Таким образом Вы точно не спалите паяльник и точно определите где термопара а где нагреватель,успехов :))
Сообщение Lands »
Сегодня дошли руки до подключения паяльника. Паяльник от магазинной паялки Гордак. Работает, греет, но температура постоянно варьируется в пределах +-15 градусов. Прошивка версии 2.2. Какие меры можно принять по стабиллизации показаний?Я понимаю что стабильно температура там не может поддерживаться с точностью до 1 градуса, но не может же она менятся на 15 градусов в течении одной секунды.
Goblin писал(а):Возможно в моём паяльнике установлен терморезистор, сопротивление, при комнатной температуре, примерно 50 Ом.
так и есть,- терморезистор
у термопары сопротивление намного ниже 0,3-1,5 Ом
Lands писал(а):Сегодня дошли руки до подключения паяльника. Паяльник от магазинной паялки Гордак. Работает, греет, но температура постоянно варьируется в пределах +-15 градусов. Прошивка версии 2.2. Какие меры можно принять по стабиллизации показаний?Я понимаю что стабильно температура там не может поддерживаться с точностью до 1 градуса, но не может же она менятся на 15 градусов в течении одной секунды.
А паяльник случаем не вот такой.
(40.12 КБ) 3704 скачивания
Сообщение Nimnul »
@ gnusmasss на фото походу индукционный паяльник...иль я ошибся?
Nimnul писал(а):@ gnusmasss на фото походу индукционный паяльник...иль я ошибся?
Не обычный,просто термопара в его конструкции выведена почти в конец конуса жала ,ну вобщем проблемная штуковина.
Сообщение @_rtom »
Менял Не помогает...
Сообщение mr_kot »
Конденсатор с выхода операционника на землю висит? Если да - значит увеличить емкость, а лучше запаять еще один прямо на вход АЦП микроконтроллера. Опорное напряжение АЦП стабильное? Подцепить туда тоже емкостишку микрофарад 10-20.
Сообщение Gudya »
здрасте., подскажите - транзистор IRFP460A подойдет для фена , у него 500V 0.27Ом 20A или подобрать лучше с меньшим сопротивлением....
и еще подскажите кто знает что это за фен, с какой станции, напряжение тена и двигателя???
(93.95 КБ) 2570 скачиваний
Сообщение altair1952 »
Gudya писал(а):здрасте., подскажите - транзистор IRFP460A подойдет для фена , у него 500V 0.27Ом 20A или подобрать лучше с меньшим сопротивлением....
Транзистор подойдет, хотя имеются и с меньшим сопротивлением. Фен от станции Lukey 702, напряжение тена 220в, двигателя 24в
Сообщение Gudya »
огромнейшие спасибо :beer:
Сообщение Volly »
Удалил,- неудачная. :(
Последний раз редактировалось Volly Вт апр 10, 2012 22:46:34, всего редактировалось 35 раз.
