Дачные вопросы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3453647#p3453647"]ветер ну и люди самии суки всякие птицы врядли оне тупые ка пиндостан[/uquote] ак раз не тупые.
Сойки делают заначки на зиму - на дубе-то жёлудь любая свинья найдёт и сожрёт - так что птиа она не тупая, а забывчивая. Или что-о её заставило поменять дислокацию в зимний период.
Мыши на поверхности редко чего оставляют - тащат в норки.
Людисамиисуки не будут по огороду жёлуди разбрасывать, а потом спрашивать, кто это сделал.
По ветру жёлуди на 100 метров не летают.
Сообщение sstvov »
HariusHek писал(а):Мыши на поверхности редко чего оставляют - тащат в норки.
Так зимой норки под снегом А весной снег растаял и содержимое норок осталось на поверхности земли.
Зимой под снегом мыши за 100- 150 метров не будут чего-то таскать. Или искать под снегом жёлуди.
Они все заготовки делают заранее.
Сообщение sstvov »
Про 150 метров не скажу, а на 50 метров точно таскают. У соседки орешник как то вырос, я сам его обнаружил. При том что ближайший и единственный орешник рос в 50 метрах (только что по карте померял). Заготовки мыши делают когда есть возможность. Я как то рано весной, вдоль дороги, на поверхности кучки корешков находил возле остатков мышиных нор что на границе снега и земли находились. Их можно было только зимой заготовить.
Сообщение piligrim130 »
интересно ,что в заготовках желудей или орехов всегда всегда по 2 штуки находятся ,так и прорастают 2 ореха или 2 дуба ,поручается белка или мышь таскает всегда по два плода :))
Сообщение sstvov »
Может они парами ходят :)))
Я не против того что птицы заготавливают, но мыши тоже могут.
Сообщение Slabovik »
Мыши могут, но мыши складируют по-другому (кучками рядом с гнездом), и у них другие приоритеты, а именно зерновые и т.п. Жёлудь слишком велик для мыши, если она только не переросток какой-то. А вот бурундуки - те могут.
В Европейской части бурундуков вроде не водилось, а вот сойки и сороки есть везде.
Сообщение Ратмир »
Вот и осень пришла.
Сообщение Ратмир »
Таку хурню можно самому сделать?
(47.13 КБ) 372 скачивания
Думаю, можно... И даже без "электроники": биметаллическая пластинка, на свободный конец - зеркальце, на него подать свет от сверхяркого светодиода или даже лазерной указки, луч направить на шкалу... Откалибровать хотя бы по паре точек - точность будет вполне достаточная... :roll: :)
Сообщение AndTer »
Сейчас есть "жидкокристаллический термометр". Клеится и меняет цвет/прозрачность у цифр.
Искать в яндексе и описание и цену.
Наверняка что то из этой области.
Сообщение Ратмир »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3459552#p3459552"]Думаю, можно... И даже без "электроники": биметаллическая пластинка, на свободный конец - зеркальце[/uquote]
Андрей спасибо за подсказку. Т.е. питание нужно только для указки. А как пластинка будет контактировать с окруж. средой?
Сообщение Hand-Maker »
дык на присоску ее и за окно
Сообщение Brigadir »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3459557#p3459557"]Сейчас есть "жидкокристаллический термометр".[/uquote]
Подтверждаю! В далекие годы, уж и не помню какие. простая пластиковая пленка, прижатая к телу показывала температуру тела: норма - зеленая. повышенная (выше 37) - красная! Стоила три копейки!
А поболтать?
Плёнку такую наищешся - а биметаллическую пластинку даже самостоятельно сделать можно... Или использовать от старого утюга... :dont_know: Если от градусника с биметаллической спиралью - чувствительность получается слишком велика, да и зеркальце слишком лёгкое нужно... Остаётся только проблема жесткого закрепления всей конструкции и юстировка зеркал :roll: :)
Сообщение Ратмир »
Я так понимаю. Пластина должна находиться в камере меж стекл.?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Всетаки подозреваю что светодиоды подсветки разных цветов расположены слева вдоль шкалы. И в зависмосьти от температуры загораются.
Сообщение AndTer »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3459699#p3459699"]Всетаки подозреваю что светодиоды[/uquote]
https://etk-fashion.com/windows-managem ... s-for-mind
описание:
https://hightech.fm/2017/07/14/Kaleva
Зеркала? Пластинки? Вы серьёзно думаете что реально это всё настроить? И не перенастраивать каждый день?
Последний раз редактировалось AndTer Вт сен 18, 2018 21:58:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3459649#p3459649"]В далекие годы, уж и не помню какие. простая пластиковая пленка, прижатая к телу показывала температуру тела: норма - зеленая. повышенная (выше 37) - красная! Стоила три копейки![/uquote]Можно еще вспомнить пальчиковые батарейки которые показывали уровень заряда.
Работали на том же принципе: под пленкой был нагреватель, который грелся по разному в зависимости от напряжения.
Вроде так. Хотя это не точно. Это магия короче. :write:
Сообщение AndTer »
Конструкция вмурована в раму. Наружу провод для блока питания и кнопка.
Сама шкала это кусок пластика с гравировкой(либо тупо гравируют стекло).
Сбоку подсвечивают светодиоды соответствующих цветов.
На картинке из фотошопа красиво, на деле уродство.
