В своей библмотеке через создание нового корпуса/компонента.
ВСЁ про DipTrace
В стандартные библиотеки не сохраняется колхоз )))
всё так, не сохраняется колхоз в исходники, но он не сохраняется и в свои группы, кнопка ОК просто остается серой.ANGELJT писал(а):В стандартные библиотеки не сохраняется колхоз )))
В своей библиотеке через создание нового корпуса/компонента.
да, кстати в настройке библиотек могу создать свою группу библиотек, но не дает ( не создает с пустого каталога) новый файл библиотеки
открывает окошечки, добавить, задать имя файла и т.д., но нифига не создает новый файл...
во вчерашних упражнениях я конвертил свои либы с pcad и сохранял их по всякому (.lib .eli)
и всё равно оно туда не писало...
вот такая загогулина
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 30, 2017 21:32:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
спасибо,вижу, только вы не создавали новую группу а использовали имеющуюся по умолчанию.
ну да это не так важно, подозреваю что переустановка пакета может мне помочь.
оказывается паттерн эдитор ничего кроме паттерна делать и создавать не может, что то из менеджмента библиотек работает из под компонент эдитора
но, изменения внесенные в pattern editor (удаление библиотек из созданной группы) не отображаются в component .
как бы напрашивается отдельная утилита по прямой (централизованной) работе с библиотеками. а то, какой компонент не возьми - в каждом можно что то с библиотеками крутить,
только толку иногда нет.
и не совсем понятно зачем было создавать раздельные библиотеки паттернов и компонентов. а потом еще заводить тип библиотеки = компоненты и паттерны.
а самое главное как проверять ? вот плисина на сотню ног. как мне её верифицировать ?
З.Ы. отдельно доставило что нет генератора паттернов, в спринте и то есть
На вкус и цвет товарищей нет. Меня все устраивает и даже НАЛИЧИЕ генератора паттернов. А еще я сначала смотрел все уроки по ДипТрейсу.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Не пойму, что я делаю не так - DipTrace не обращает внимание на выставленные барьеры трассировки (БТ) при автоматической трассировке.
БТ создан в нужном мне слое. Когда выделяю его мышью, всплывает хинт "Барьер трассировки (нижний)".
Аналогично есть в верхнем слоем, там в хинте указано что он "... (верхний)".
И при трассировке внутри него прерасно формируются дорожки. В обоих слоях.
Автороутер - Shape Router.
Скриншот прилагаю. Виден выделенный БТ и внутри него дорожки зеленого цвета (нижний слой).
- (54.46 КБ) 628 скачиваний
А то, что внутри барьера есть компоненты - это как так получилось?
F.LIZ
Попробуй выбрать залитые прямоугольник, эллипс или многоугольник для барьера:
Отпишись, получилось или нет?
Не залитые фигуры служат в качестве барьера, только если внутри барьера нет компонентов, верней контактных площадок компонентов.
Спасибо ответившим, попробую применить советы и _обязательно_ отпишусь.
Вообще, я хотел исключить создание сквозных переходов внутри контура компонента.
Кстати, что интересно, БТ нарисованный таким же контуром (незалитый прямоугольник) на обратной стороне под SMD-компонентом реально работает.
Обвел контур процессора БТ на обратной стороне (чтобы проводники не шли под ним и не наводили помехи лишний раз), и трассировщик реально это обошел. А вот в компонентах со сквозными отверстиями БТ не сработал.
Ну так там же нет контактных площадок (под смд компонентом, на другой стороне платы), поэтому не залитый контур работает.F.LIZ писал(а):Обвел контур процессора БТ на обратной стороне (чтобы проводники не шли под ним и не наводили помехи лишний раз)
Ура, до меня дошло как работает БТ, проводники не должны его _пересекать_. Если внутри контура что-то можно развести без пересечения БТ "изнутри", то оно и разведется. Все, я понял, теперь кристалльно ясно стало.
Ruzik, спасибо, что навели на правильное понимание! И вообще, отличные обучающие ролики делаете, побольше бы таких людей как Вы!
DipTrace кроме своих папок где то еще хранит инфу ?
для исправления того что накнопал в сетапе библиотек попробовал накатить свежую версию.
установило подозрительно быстро
и ничего не изменило.
удалил всю установку используя унинсталл из папки самого DipTrace.
прочитал отчет, всё удалено, даже почищен реестр, только там ручками доудалить несколько папок.
удалил ручками.
сегодня сделал установку и опять все прошло очень быстро... и опять ничего не изменилось
(все сетапы библиотек те же, как будто где то остался конфиг предыдущей установки)...
Вот собственно вопрос - где и чего еще можно дочистить чтобы заново поставить ???
удалил ручками.
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Chettuser, с такой штукой очень быстро перестанет хватать лимита на 1000 выводов ))))
Анонсировано такое же поведение с группой проводников, только наверное пока это в зародыше все. Но ведь есть и наверное будет улучшать.
Всем привет.
Не получается выполнить импорт в проект ДипТрейса трассировки, сделанной в Топоре.
Передача из ДТ в Топор через формат Autorouter DSN проходит прекрасно.
Трассировка в Топоре тоже проходит на ура (к слову, вместо 49 переходов в Топоре вышло 29, отлично разводит).
Далее, делаю Экспорт в Топоре, указываю в настройках что экспорт для ДТ. Создается файл *.SES.
В ДТ делают его импорт и в ДТ ничего не меняется, ничего не происходит. Как будто я ничего и не импортировал.
Посмотрел на Ютубе ролик от Ruzik, никаких отличий в действиях по передаче из Топора в ДТ не заметил.
В чем может быть дело?
Версия Топора самая последняя, сегодня скачал Lite с сайта. Версия ДТ 3.0.0.2, легальная для любителей.
Попробуй обновить Диптрейс
Не помогло, обновился на самый последний с сайта 3.1. Можно ли кому нибудь прислать файлы на пробу?
Не понимаю, что я не так делаю. Вроде очень простой механизм обмена.
