Разные анекдоты
Мы конечно, не анекдот.ру, но и зануд не любим.
Сообщение просто КОТ »
Это тонкая шутка... Суть в том, что МРТ -- большой и мощный электромагнит. Кусок железа в нём раскалится токами Фуко и/или начнёт стремительно двигаться в ему одному угодном направлении. В общем, как выстрел пулей в голову, только наоборот. 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Андрей Бедов »
Ясно. Благодарят за разяснение. Изображение
Я тупо не подумал об этом (как часто бывает у людей с избытком ума).
Сообщение Муркиз »
Значит, у меня ума нет. Поскольку я об этом и подумал. Только вот одна мелочь - в нем токи Фуко мизерные.
Что-то подобное было в сериале про доктора Хауса. В одной из серий у женщины в ноге оказалась небольшая металлическая пластина на кости. И там образовался приличных таких размеров ожог. А в другой серии пытались обследовать труп с пулей в голове. Пуля пробыла череп и вышла к магниту, повредив заодно и сам аппарат МРТ.
Согласен, источник не авторитетный, но... всё что знаю на эту тему... :beer:
ssc
Сообщение ssc »
...приходит дедок в аптеку...при полном параде, при регалиях...
- Чем помочь, дедушка...??
- Да вот, доча...не доволен я, понимаешь, результатами Великой Отечественной Войны и своей сексуальной жзнью..нет ли у вас надувного Гитлера....
Сообщение Муркиз »
Да, а ты мог бы знать, что пули - свинцовые, а свинец - диамагнетик.
Так что достоверность источника подтверждения и не требует - это фотошоп.
Сообщение uldemir »
А как же full metal jacket?
У пули свинцовый сердечник в стальной оболочке (Вика говорит).
Смотрел про ПМ 9х18.
Кажись оговорился. Может стальной сердечник? :beer:
Сообщение Zub@stik »
Смотрел про боеприпасы. Одни из самых дешевых. Российские.
Стальная рубашка покрытая цветным металлом, внутри свинец или свинец и стальной сердечник.
Это те которые для массового применения. И ствол от них живёт в 2 раза меньше.
http://guns.allzip.org/topic/57/1366186.html
Сообщение Муркиз »
Спецбоеприпасы действительно имеют сердечник. Только никелевый или вольфрамовый. Некоторые пули имеют твердый наконечник на основе никеля.
Но масссовые армейские боеприпасы - это чистый свинец. Да и дульные нарезы промять способны лишь свинец, так что рубашка пули у нарезного оружия должна быть мягкой.
Впрочем, в это время, когда каждый производитель подделывает все, что может, использованть железо вместо свинца запросто может быть, хотя и такие пули летят недалеко и пробивная способность у них от ржавчины.
Вот и нужно поэтому вначале уточнить, из какого ствола была всажена та пуля в фильме, а потом уж и анализировать, могла ли она вылезти на МРТ.
Муркиз писал(а):Но масссовые армейские боеприпасы - это чистый свинец.
http://russianguns.ru/?p=1635
Материал оболочки пули сталь, плакированная томпаком
Свинец в оболочке. Раньше оболочку делали из мягкого металла, сейчас идёт биметалл. (спец патроны не трогаем).
Да и на стрельбище, находил стальные цилиндрики. от бронебойных 7,62.
ЗЫ https://lenta.ru/articles/2016/06/23/oruzhie/ хотя не всё так просто
Если из 7,62 попадут в голову - тут уже по-моему никакая МРТ не спасёт. :facepalm:
Вспомнил классный фильм. "Пуля в голове"
Сообщение Baasil »
:facepalm:
Твою-ж дивизию... Цельносвинцовые боеприпасы - гражданские или полиция ФША.
В наших ВС стальной сердечник-свинцовая оболочка :evil:
Оболочка пули патрона 5,45 от АК-74 - обмеднённая сталь.
Сам стрелял, сам видел.
Стрельбы были каждую неделю (рота охраны).
Чего внутри - сказать не могу. Не разгрызал.
Сообщение Baasil »
А, вы об этом... Стали там 0,1 мм) Эта оболочка для убиения человеков не участвует в принципе.
Потом свинец, потом сердечник, а вот в этот сердечник можно и еще чего добавить)
Baasil писал(а):Эта оболочка для убиения человеков не участвует в принципе
Она снаружи человеков остаётся?
По теме. Штирлицу выстрелили в голову. "Разрывная"- подумал он пораскинув мозгами
Сообщение Dr.Tr. »
Придумали игру "Симулятор клетки человеческого тела". Всплывающее окошко:
"Поздравляем, ваша клетка достигла следующего уровня. +1 хромосома"
P.S. Речь шла о железке, а не о пуле.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вернуться в «Травим анекдоты»
