Сообщение slavector »
Это ни даст абсалютно никакого уменьшения толщины платы.
Это даст только усложнение схемы и возможность крикнуть всем: "ОБАНА!!!! А оказывается есть способ вырезать гланды не только через рот!" :)))
И оно конечно если есть желающие этим заниматься, то никто не будет запрещать... :))
Сообщение TESLight »
Попалась недавно такая интересная ин-16
Ничего бы особенного в ней не было (тут уже кто-то выкладывал подобные) но маркировка не обычная:
Лишь логотип завода и дата изгоовления, модели не указано. Лампа новая из упаковки, так что вариант "стёрлось" отпадает)
Сообщение Microtech »
Печатная плата, это только технологическое удобство для серийного производства. 8) К разовым поделкам на устаревшей элементной базе (газоразряд), оно имеет посредственное отношение… Для миниатюризации, можно запросто приклеить к стенкам корпуса детальки, и распаять тонким обмоточным проводом, или, предусмотреть в платах вырезы, сместить крупный элемент в плоскость, или использовать нестандартное схемное решение, - скажем многозвенный умножитель на планарных диодах и конденсаторах вместо гигантского дросселя.
TESLight Странная и редкая лампа. В отечественных индикаторах, я первый раз вижу такую японскую сетку.
Сообщение suslogon »
возможно это какието опытные партии :)
Сообщение SLvik »
Прикольная лампочка.
Главное у неё не такие циферки как у ИН-16.
Они даже немного больше.
Я уже делал на ней часики.
Сообщение Sergei Frolov »
А какой год наиболее ранний встречается у наших Nixie?
Sergei Frolov писал(а):А какой год наиболее ранний у наших Nixie?
ИН-1 1968 года видел точно. Но кажется с середины 60х уже были...
Сообщение SLvik »
Вы думаете что это первые ИН-16.
Меня тоже подобные мысли посещали.
Сообщение Термит »
Это надо в заводские музеи ехать узнавать :)
Самые "старые" скорее всего ИН-1.Были фотки в теме 60 годов.
Самые старые у меня лично это ИН12 70 годов.Причем они имеют очень контрастное свечение (у цифры четкая граница и нету голубоватой "мохнатости").А также светятся более насыщенным красным.ТежеИН121 80 годов ближе к розовому.
Днем не видно но ночью четко видно в различее в цвете.Голубизну дает наличие паров ртути добавляемых для продления ресурса катодов.
Идея с двух шаговым преобразователем выдвинутая Суслогоном это попытка "убить двух зайцев" может найти применение только в гибридных часах с ГРИ и ВЛИ.Но наша публика как правило водку с пивом не мешает.
И то данную идею нужно проработать в практике и расмотреть все плюсы и минусы такой схемотехники.
Сообщение crazzian »
:idea: а что мешает вообще вынести источники питания в отдельную коробушку, если уж кому то хочется ультратонкой платы.
Сообщение sadesign823 »
crazzian писал(а)::idea: а что мешает вообще вынести источники питания в отдельную коробушку, если уж кому то хочется ультратонкой платы.
Это не честное решение! :) К тому же мы получаем небезопасное для жизни напряжение снаружи коробки.
Above and beyond!
Сообщение Foks »
Microtech писал(а):В фигню про импеданс конденсаторов на высоких частотах, в таком применении я не верю. Ну сядет несколько вольт, и ладно...
Реактивное сопротивление у конденсатора большое на низких частотах. А на высоких растёт ESR. Почему по-Вашему в телевизоре используется умножение в 3 раза, а не например в 30?
Посмотрите на схему умножителя. Если питать её однополярными импульсами, то для умножения в 5 раз нужно 5 каскадов (10 конденсаторов). При этом между землей и выходом у вас включено 5 конденсаторов последовательно, соотв. емкость делится на 5, а ESR в 5 раз увеличивается.
Вспоминаем, что нам нужно 1-2 мкФ, множим на 5 и имеем уже 10. И того нужно 10 кондесаторов на 33 В 10 мкФ, и еще 10 диодов на 66 В. (на которых, кстати, упадет 0,7*10 = 7 вольт). По габаритам это уж явно намного больше, чем один конденсатор 180 В 2 мкФ.
Википедия писал(а):На практике умножитель Кокрофта-Уолтона имеет ряд недостатков. Если в умножитель добавляется слишком много секций, напряжение в последних секциях будет ниже ожидаемого, в основном из-за ненулевого импеданса конденсаторов в нижних секциях. Практически невозможно питание умножителя непосредственно напряжением промышленной частоты, так как в этом случае требуются конденсаторы большой ёмкости, что сильно ухудшает массо-габаритные показатели устройства. Пульсации выпрямленного тока также усиливаются, что в некоторых случаях неприемлемо.
А импеданс играет роль не только в нагрузке. Зарядка верхних секций производится последовательно через нижние, поэтому напряжение проседает сильнее чем кажется на первый взгляд.
Вот мой умножитель из ~200 в 3.2 кВ, а то еще теоретиком обзовут.
Пример в цифрах. В моем умножителе кондёры 0,33 мкФ, питаю чаще всего от 50 Гц. Посчитаем импеданс:
Z = 1/wC = 1/(6,28 * 50 * 0,33 * 10^-6) = 10 кОм.
Последовательно 6 кодёров идёт внизу, множим на 6 и получаем 60 кОм выходного сопротивления (казалось бы).
В реале, если умножитель этот нагрузить резистором на 1 МОм, то напряжение на выходе падает в 2-3 раза.
Последний раз редактировалось Foks Ср фев 27, 2013 16:54:37, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
Кто мешает ставить керамику и быстрые диоды? Ну плёночные "MKP" тоже можно. Мы не сварку делаем, а часы на неонках. КПД в 50% - это уже замечательно.
Последний раз редактировалось Microtech Ср фев 27, 2013 16:56:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foks »
Ради экспериментов - конечно, идея хорошая.
А так, без умножителя получается и больший КПД и гораздо меньшие габариты.
Выше дописал цифры.
Выделил!!! Ещё бы в рамочку для некоторых теоретиков поместить. :))
Сообщение Foks »
slavector писал(а):Выделил!!! Ещё бы в рамочку для некоторых теоретиков поместить. :))
Эээ? Изображение
Подскажите SMD аналог для MPSA42 , а лучше методику поиска таких аналогов.
MMBTA42 и PZTA42 ? Различия там вроде только в температурных характеристиках?
Спасибо.
Above and beyond!
Сообщение woddy »
поиск по параметрам тут http://www.compel.ru/catalog/discrete/t ... ansistors/ например
для твоих задач пофигу на большинство параметров. смотри проводимость npn/pnp и напряжения допустимые. ток через неонки смешной.
Сообщение Foks »
sadesign823 писал(а):Подскажите SMD аналог для MPSA42
Так ведь MMBTA42 / PMBTA42 это и есть эти же транзисторы в SMD-исполнении.
Сообщение ALEXLAB »
Как вариант, здесь попробовать:
http://www.chipfind.ru/catalog/discrete ... orssingle/
и не только транзисторы:
http://www.chipfind.ru/catalog/ - подбор по известным параметрам
http://www.chipfind.ru/crossreference/ - поиск аналогов, если так уж лень датащиты смотреть.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вернуться в «Умные мысли»
