Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение TPAHCODEJI »
Цепь управления трансформатор обычный с ПОС по току и пара форсирующих емкостей. Ультрафасты из теликов
(15.39 КБ) 314 скачиваний
(19.79 КБ) 267 скачиваний
еслиб все было так просто...
там все много сложнее когда токи сотни ампер
Токи в сотни ампер на вторичке. На первичке они не превышают 30. Учитывая кофицент усиления транзисторов в каждое плечо моста не так и много надо. А что надо в эти цепи тогда добавить?
Никто ничего конкретного сказать не может.
Сообщение Тихон Котов »
Подскажите пожалуйста как запустить этот блок питания. Снял со старого сервера который был списан .
При включении в розетку щёлкает реле и больше ничего не происходит . Не смог найти никакой информации в интернете . На выходном разъёме очень много выводов , а на блоке написано 12B и 48B 40A :shock:
http://img.radiokot.ru/files/108435/med ... ayzajj.JPG
http://img.radiokot.ru/files/108435/med ... 6lakeo.JPG
Сообщение alexradio1103 »
Тихон Котов писал(а): На выходном разъёме очень много выводов , а на блоке написано 12B и 48B 40A
И в чём проблема? помочь Вам разобрать и вместо Вас посмотреть почему так? :dont_know:
Я на 99% уверен, что большая часть пинов пустые! А разъём стандартный для всех устройств. :)
Сообщение Bear2011 »
Там всем управляет контроллер Hot-swap'а (горячей замены). Без него трудно будет разобраться
Сообщение киракосян ашот »
планирую собирать приемник-регенератор на 3 2к2м,и к нему бп на мс34063. напряжение на выходе 90 вольт 10 ма.на входе 3,6-4 вольта.
Вопрос:будут ли помехи приему на св-кв от преобразователя?
Сообщение Martin76 »
киракосян ашот писал(а):будут ли помехи приему на св-кв от преобразователя?
Будут и очень сильные от этой микросхемы. Ни для звука, ни для радио устройств она практически не подходит, так же, как для такого низкого напряжения питания.
"Методом тыка" нашёл два вывода , при замыкании которых запускаются вентиляторы и на нескольких выводах появляется 12 вольт . При замыкании ещё двух выводов вентиляторы начинают работать на максимальных оборотах. 48 вольт не появляется , почти все выводы позамыкал по очереди при работе вентиляторов
Сообщение den2 »
Подскажите вот что.БП Fine Power DNP-450.Состав:
ШИМ - 3843
Дежурка - DM311
Супервизор - WT7525-140
Проблема такая,не включается,уходит в защиту.При принудительном замыкании 2 на 3 ногу (земли на PS ON) запускается.По линии 3.3 В просадка до 2.56 (отсюда и защита срабатывает)
Напряжение на ногах 7525
1-2,45
2-0
3-0
4-0,15
5-11,9
6-1,2
7-11.9
8-5,09
9-2,62
10-11,9
11-3,06
12-3,66
13-4,55
14-0,099
Отдельно проверял все три ТЛки в БП.Рабочие.Проверял два транзистора С945 и А1015 (последний на всякий случай заменил на КТ502Е).Ничего не изменилось.Выходные кондёры тоже живые .Диоды Шотки по линиям нормальные.
Пишут,что иногда помогает замена магампа.Как это может быть связано.
Для ориентира пользуюсь схемой во вложении.
И вложил родную срисованную схемку (не всю конечно) на 3.3 В.
(96.57 КБ) 226 скачиваний
600PT.pdf
(47.92 КБ) 134 скачивания
Последний раз редактировалось den2 Ср фев 01, 2017 20:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Martin 76, а какая микросхема подойдет?
Если что,блок я хотел при этом заэкранировать и поставить дросселя по входу и выходу.Вибропреобразователи как-то раньше работали-то....
Сообщение kentgaryk »
Вибропреобразователи работали на низких частотах. В данном случае если мощность небольшая возможно тоже снизить частоту и искусственно растянуть фронты.
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Обратноход на 12 вольт и 1 ампер, на выходе стоит TL431, на делителе два резистора - 800 и 800 ом, на сколько это правильно? Я ожидал соотношение типа (12-2,5) на 2,5. Я ошибся? Пересмотреть повнимательней?
А какая примерно должна быть частота?И как растянуть фронты?И какие параметры трансформатора при этом получатся?Я пробовал step-down на этой микросхеме 6-2 вольта для питания нитей накала 2к2м.Пока не поставил CLC фильтр на выходе,вч фон был значительный.А когда поставил,все как рукой сняло.Получилось даже лучше, чем lm317 с большими банками по входу и выходу.
Если это будет слишком трудно,то какие схемы можно взять на транзисторах с стабилизацией выходного напряжения для моих ТУ?
Я бы делал 400Гц, трансформатор на железе, считать по обычной методике как любой трансформатор, если мощность не большая он будет не великий. Фронты растянуть RC фильтром. Как то так примерно. Как вариант посмотреть схемы старых маломощных преобразователей на блокинг-генераторах, лично мне такие не нравятся, но это самое простое.
В старых советских осциллографах применялись активно, но питались обычно 12В.
Сообщение diesel170 »
Здесь нужен преобразователь по схеме блокинг-генератора или мультивибратора, трансформатор мотать на железе.
Именно двухтактные блокинг-генераторы применялись в качестве замены вибропреобразователей и умформеров для питания анодных цепей в приёмниках и передатчиках, в том числе автомобильных.
я пробовал делать блокинг-генераторы двухтактные.только они плохо работали.И напряжение на выходе сильно менялось от нагрузки и напряжения питания
Электрический кот
Сообщение Cahes »
А почему вы используете понятие: "блокинг-генераторы двухтактные"? Блокинги, вроде, на одном плече делаются, а двухтактник - это уже автогенераторный полумост...
киракосян ашот писал(а):И напряжение на выходе сильно менялось от нагрузки и напряжения питания
Ну если надо чтобы не менялось, сделай пуш-пул на шимке со стабилизацией.
Сообщение Linuxoid91 »
Всем здравствуйте. Подскажите, как определить материал сердечников различных дросселей и импульсных трансформаторов? Надо, например, рассчитать дроссель для понижающего преобразователя, и я выдрал, допустим, дроссель групповой стабилизации из компьютерного БП с сердечником желтого цвета.
