Мелкие вопросы по питанию.
diesel170 писал(а):Именно двухтактные блокинг-генераторы применялись в качестве замены вибропреобразователей
жуткий бред
Cahes писал(а):А почему вы используете понятие: "блокинг-генераторы двухтактные"?
видимо птому что колеги не понимают что ТАКОЕ http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Блокинг-генератор
Сообщение Bear2011 »
я выдрал, допустим, дроссель групповой стабилизации из компьютерного БП с сердечником желтого цвета
Поищи цветовую маркировку ферритовых колец.
Вот например http://www.vmest.ru/nuda/serdechniki-iz ... /main.html
Последний раз редактировалось Bear2011 Чт фев 02, 2017 11:59:24, всего редактировалось 1 раз.
для созданиия бемпомеховых бустеров питания в приемниках применяли резонансные генераторы по типу индуктивных трехточек или генераторы роера с инусом на выходе -посмотрите наши приемники 0-2класа с варикапами можно применить и схемотехнику ГСП магнитофоноф делать инвертор 2 тактным там смысла нет(скорееглупа) мощность 1такта более чем достаточна
Сообщение kentgaryk »
Только вот питание там заявлено 3.6В. При таком питании 10Вт от индуктивной трехточки не получишь.
10вт для приемника :dont_know: зачем стока? хотя если это ламмпое старье то может быть... хотя и там 10 много...
тогда да делать 400гц инветор на п217 полностью его экранипровав питать от 2 никенлей
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
кстати в какойто древней ламповой военой рации так и было 2 П4дэ ВП рапотали в пущпулном автогене -блок был экраенирован полность литой силуминовой щаской входы выходы через проходные кондеры
Сообщение Phlanger »
ерунда. Дёцкий лёпед. Ось!
Сообщение киракосян ашот »
Там мощность,потребляемая от преобразователя, 1 ватт максимум.И можно ли сделать такой преобразователь на 4 транзисторах:2 в мультивибраторе,2 в пушпуле на трансформатор.на выходе с трансформатора удвоитель напряжния симетричный,чтобы обмотки легче мотать было.
Я такие делал 30 лет назад, мощностью аж 100ВТ!!! Правильно сделаешь будет работать.
Сообщение MerK »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, имеется dc-dc стабилизатор с пульсацией выходного напряжения 30mV, если после него последовательно включить линейный стабилизатор, пульсации на выходе будут те же или будут меньше? Нужно получить с 13 вольт 5 вольт малошумящего напряжения при токе 0.7А, т.е. если оставить один линейник то это печка...
Заранее спасибо за ответ.
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Можно, но на на линейник надо подавать порядка 8-9В не меньше. Вообще 30мВ это небольшие пульсации. Если имеется ввиду звон с частотой от 100кГц до 1МГц как обычно бывает на выходе ИИП то линейник навряд ли его отработает, тут требуется фильтрация и экранировка. А если это сетевые 50 или 100Гц то надо разбираться с ИИП. И вообще какие нужны пульсации? И зачем?
Сообщение Zub@stik »
Приобрёл лампы. Сильно мерцают. В лампе стоит ZX9101HT. В Аллдатащит её не нашёл.
По ссылке в схеме стоит конденсатор по выходу. В моей лампе конденсатора нет и схема немного не такая см.вл.
Какой ёмкости поставить конденсатор для устранения мерцания? И как ёмкость повлияет на величину тока? в цепи светодиодов?
(40.85 КБ) 1381 скачивание
(42.19 КБ) 1246 скачиваний
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):Какой ёмкости поставить конденсатор для устранения мерцания?
4,7...10мкФ. :roll:
Сообщение Андрей Бедов »
Конденсатор там стоит не "по выходу", а параллельно мосту.
Ставьте электролит 4,7х400.
kentgaryk писал(а):на линейник надо подавать порядка 8-9В не меньше.
а самому прочитать шитодату вы у нас как всегда? проще самому придумать какойнть безграмотный бред, правда?
1) требования к стабильности этих пяти Вольт - какие?
2) на какой частоте работает DC==>DC ?
А то может там просто транзисторным фильтром отмазаться... или ваще LC
Ток через светодиоды SMD2835 составляет 54 мА с конденсатором в 1 мкФ он стал 57мА.
Если поставлю 10мкФ, он ещё больше увеличится. Резистор на третьей ноге регулирует ток?
Его придётся увеличить?
Ставьте 4,7. Должно хватить.
Я разбирал несколько ламп с драйверами микросхемными, везде стоит 4,7.
А 10 ещё надумаешься, как присунуть в корпус.
Резистор можно будет увеличить процентов на 20.
Сообщение MerK »
В идеале ровное напряжение, но такого не бывает. Мне, так сказать, чем меньше тем лучше. DC-DC работает на 400кГц. LMка не решит проблему я так понял, лучше поставить кондер и ферритовое колечко?)
30 миллиВольт не так ужъ мало. Железный овцелограф - есть? Глянуть бы, на каких частотах там помеха... 400 килоГерц и ферритовое кольцо... не знаю, может и получится, с подобными импульсниками сильно дела не имел. Как раз LMка может и решит... а не проще попробовать? На LMку надо бы гденть +6.5, 1.5 Вольта падения на ней при токе 0.7А - это 1 Ватт, не смертельно... вот чтоб подавление на таких частотах было внятное - вероятно, не всякая LMка годится
Phlanger писал(а):На LMку надо бы гденть +6.5, 1.5 Вольта падения на ней при токе 0.7А
Обычно Vdo определяется как падение напряжения вход-выход, при котором выходное напряжение падает на 100 мВ ниже нормального напряжения стабилизации для данной температуры и (или) тока — то есть уже в режиме срыва стабилизации.
и напряжение это минимальное по даташу 2В на гране срыва стабилизации. На практике, при желании максимально отработать пульсации, берут минимум 3-4В. Если плавно снижать напряжение на входе и смотреть пульсации на выходе то при снижении падения на ЛМке ниже трех вольт пульсации резко возрастают.
В интернетах читаешь, ЛМки в руках не держал? :wink:
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
MerK писал(а):LMка не решит проблему я так понял, лучше поставить кондер и ферритовое колечко?)
Надо смотреть как это все меняется под разной нагрузкой, от щупа отстегнуть земляной провод с крокодилом, для подключение к земле использовать пружинку. Конденсаторы фильтра брать с минимальным ESR, шунтировать электролиты керамикой. Часто помогает дополнительный LC фильтр после основного, установленный непосредственно на питаемой плате.
Сообщение MerK »
Тогда смысл линейного теряется, 2 ватта рассеять это уже тяжко в моих условиях.
Буду методом тыка играться с LC фильтром
Спасибо за советы :)
