Сообщение sadesign823 »
А намного проблематичнее полчать высокое из 5В вместо 12?
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
А смысл?
Чтобы получить 5в нужно как минимум 9в если это кренка.
Смысл в том, чтобы питать часы пятивольтовым адаптером и избавиться от преобразователя 12В-5В
Above and beyond!
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а):А намного проблематичнее полчать высокое из 5В вместо 12?
Вот эти часы работают от 5-и вольтового блока питания. Но пришлось из-за этого делать драйвер светодиодный.
А драйвер светодиодный для чего? 100-омный резистор не спасал? :) Или там как-то сложнее все? :)
Above and beyond!
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а):А драйвер светодиодный для чего?
Если вы внимательно посмотрите, то увидите 6 светодиодов подсветки.
Сообщение SLvik »
Вообщето цифровую часть нужно развязать от общего питания хотябы диодом.
Чтобы помехи от другого источнтка потребления - того-же преобразователя, не попадали в цифровую часть и не мешала ей работать.
Ян писал(а): Если вы внимательно посмотрите, то увидите 6 светодиодов подсветки.
Да, понял теперь.
SLvik писал(а):Вообщето цифровую часть нужно развязать от общего питания хотябы диодом.
Возросший в 2,5 раза ток в преобразователе тоже, наверное, не здорово, да?
Above and beyond!
Сообщение A_AVL »
akl писал(а):Тоже делаю программу с применением сигналов "точного времени"[...]
Естественно, наложены следующие условия
-кнопка "пауза" в полноразмерных часах сбрасывает индикацию секунд и останавливает ход; отпускание кнопки его возобновляет. Предполагается, что кнопка "пауза" нажимается и отпускается осознанно.
-интервал отсчета не менее 1 часа (3'600 секунд) и не более 194 суток (3 байта счетчика секунд).
Мысли витают в воздухе, однако.
У меня два года назад точно по такому же принципу часы были сделаны (не на ГРИ). Единственное отличие - кварц термостатирован. При калибровке вычисляется не коррекция, а частота кварцевого генератора и выводится на дисплей. Что позволяет по этим "часам" калибровать частотомер или что еще. Так же через таймер микроконтроллера формируется точная частота 1Гц и выдаётся наружу. Зачем это надо - непонятно, но сделано было. Получились типа атомные часы с точностью хода не хуже секунды в год.
Сейчас думаю сделать блок автоматической коррекции по шестому сигналу точного времени и перерасчитывать частоту кварца, как только часы убегут на сколько-то за достаточный интервал времени.
Сообщение Foks »
Мне попадалась новая 78L05 которая выдавала на выход 6.8 вместо 5. Вообще, ненадежные они. Хотя у меня в часах 3 шт. ИД1 работают от версии L, и она не особо то и греется.
Giggity giggity goo!
Сообщение КАШАК »
У меня едва теплая, не смотря на 6 светодиодов :) Радиатор маленький стоит. Да тут вообще как попадешь, бывает что греется как утюг, а бывает что холодная стоит. Причем визуальных отличий нет :dont_know:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение mss_ja »
Foks писал(а): Хотя у меня в часах...
:) да просто привык я к ним уже.
и чтоб не думать что и как...
поставил преобразователь и точно знаешь что по всем параметрам будет все ок.
не сложно. не дорого. места мало занимает. :solder:
Сообщение Roha77 »
Википедия писал(а): Практически невозможно питание умножителя непосредственно напряжением промышленной частоты, так как в этом случае требуются конденсаторы большой ёмкости, что сильно ухудшает массо-габаритные показатели устройства.
Foks писал(а):Вот мой умножитель из ~200 в 3.2 кВ, а то еще теоретиком обзовут.
Поддерживаю. У моей мамы уже лет 10 без выключения работает мой ионизатор. Я там напрямую напругу сети до 15кВ умножал.
akl
Сообщение akl »
A_AVL писал(а):...При калибровке вычисляется не коррекция, а частота кварцевого генератора и выводится на дисплей.
Именно так и делаю, за исключением вывода на дисплей, т.к. не хочу, чтобы индикация хоть чем то отличалась от обычной. А слово "поправка" было употреблено применительно к вопросу об RTC. Введение "поправки" в RTC, пожалуй, единственная возможность уточнить ход часов.
A_AVL писал(а):... Так же через таймер микроконтроллера формируется точная частота 1Гц и выдаётся наружу. Зачем это надо - непонятно, но сделано было.
Выдача формируемого схемой периода 1 секунда, по мне, хорошее решение, т.к. позволяет быстро настроить ход, но ... При наличии приборов. Я имею такую возможность и, естественно, пользуюсь. А вот у woddy такой возможности нет, поэтому
woddy писал(а):а кто может поделиться методикой калибровки RTC? в них есть специальные регистры, но как правильно их рассчитывать и выставлять сходу не соображу.
из "образцовых" часов только компьютер дома :)
Что woddy выберет из предложенного или найдет свое решение - в любом случае будет движение вперёд. :beer:
Нельзя ли один раз сделать что-нибудь подобное (GPS-приемник и радиопередатчик + универсальный модуль в каждые часы), чтобы навсегда забыть о коррекции всех часов в доме? :) Полезная штука была бы. Думаю, здешним специалистам довести это до ума труда не составит.
Above and beyond!
Сообщение woddy »
gps модули есть. и прошивки есть.
но гпс надо вешать на окно, иначе спутники не увидит, а потом тянуть от него провод до часов.
или по радио их связывать.
Сообщение suslogon »
Foks писал(а): Вообще, ненадежные они.
такие же не надежные, как и любые другие силовые микросхемы. просто надо брать от известных производителей и там, где шанс нарваться на подделку ниже.
woddy писал(а): но гпс надо вешать на окно...
Достаточно поставить модуль на подоконник со стороны квартиры
Конечно, по радио. Забыл добавить ссылку в свой пост: http://habrahabr.ru/post/143568/
Above and beyond!
Сообщение A_AVL »
Можно и радиоканал, конечно, но для себя я развёл проводную сеть коррекции с сигналом DCF-77 для цифровых часов и первичные часы для стрелочных.
у DCF зона покрытия не стопроцентная, к сожалению. Или антенны какие-то городить надо что-ли... По-крайней мере, с наручными часами есть проблемы.
В общем, разовьется идея с GPS и радиоканалом или закроем тему?
Above and beyond!
Вернуться в «Умные мысли»
