Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Дык, дайте фамилию энтого контроллера - мы разберёмся! :)
Сообщение kentgaryk »
Завтра посмотрю на работу заеду, бросил на столе, на плате контроллера что то написано, погляжу напишу.
НЕ, не на плате, а на самом контроллерре - фамилию нада! :)
На самом чипе? Ну их там несколько, постараюсь разобраться, там херовато видно, залито лаком но с лупой наверное можно будет прочитать.
Ну так пофотайте и на бумажку выпишите все чипы, транзюки, которые на фото не различимы... :write:
А то говорим в пустую пока... :dont_know:
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
kentgaryk писал(а): там херовато видно, залито лаком
Да не лак это, а синтетическая канифоль(бесцветная) - оттирается спиртом, как обычно. :)
Так говорю нет под рукой сейчас, на работе валяется, завтра буду разбираться, что там читается , что нет. Раньше не ковырял их никогда нужды не было.
У меня вообще создалось впечатление, что контроллер специально банки помаленьку разряжает. Ноут всего пару месяцев без дела валялся. У меня литиевые банки иной раз по полгода в столе лежат без дела, напряжение за счет саморазряда на пару десяток вольта падает, а тут вообще за два месяца провалились :(
Ну так завтра! :)
А аккумы имеют разный саморазряд... Да и ноут абсолютно нельзя выключить... Как он тогда с кнопки "Павер" включится? Естессно там есть мизерный ток потребления, который за пару месяцев способен разрядить банки "в ноль".
Чтоб заряженные банки не сажались надо было отцепить аккум от ноута и так хранить. :)
alexradio1103 писал(а):Чтоб заряженные банки не сажались надо было отцепить аккум от ноута и так хранить.
Ну уж теперь не знаю, контроллер то внутри АКБ, а не в ноуте. Они конечно хранятся перед продажей долго, но возможно до первой активации. Х.З. что там в контроллере заложено. :dont_know:
Сделал фотки (крупные)
Надпись на чипе все равно не читается, блеклая, но с лупой удалось разобрать - контроллер bq20245
Дас... не ищется... контроллер bq20245...
Я тоже ничего путного не нагуглил. Даже не нашел инфы может лит ноут видеть АКБ если контроллер заблокирован.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):Я тоже ничего путного не нагуглил.
Это потому, что искать надо BQ20Z45.
Вполне возможно, спасибо. Там ну очень мелко и блекло, с лупой еле видно. Знать бы еще что с ним делать :roll:
Сообщение КД213 »
Подскажите пожалуйсто сколько максимум ватт можно снять с пары ИРФ740 длително в полумостовом блоке питания и кратковременно максимумум 1-2минут
aam
Сообщение aam »
Ровно столько, чтобы их ток стока не превысил предельно допустимый. 1-2 минуты - это уже длительно.
kentgaryk писал(а):Там ну очень мелко и блекло, с лупой еле видно.
Гораздо лучше станет видно, если натереть микросхему термопастой типа КПТ-8 :)
Сообщение КД213 »
У ИРФ740 получаится при 100градус. 6А его максимум, напряжение в полумостовом блоке 150вольт значит мощ 900вт? Ну пусть возьмем на запас 50проц. значит 450вт длительно будет нормально так?
aam
Сообщение aam »
Нет, не правильно так.
Мгновенное значение тока стока в штатном режиме не должно превышать максимально допустимое значение по даташиту. Т. е. 6А - это амплитуда тока стока. А ток стока в таком БП, как известно, имеет треугольную форму. Короче, считать надо. Рассчитайте сначала БП и трансформатор. Но из практики, на вскидку - ватт 150-200 - не больше с такими транзисторами. Не забывайте еще про то, что защита обычно настраивается на 110-130% от максимальной нагрузки и транзисторы должны выдерживать этот режим.
Я на IRF840 делал БП на 200 Вт - в самый раз они там были (с большим запасом и с учетом кратковременных перегрузок ватт до 300-400)
Последний раз редактировалось aam Вс фев 05, 2017 10:21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КД213 »
спасибо теперь буду знать
про акб от ноутов писанины много но проблемы вот в чем -фришного програмера и софта рд чипы BQ НЭТ
то что есть требуют покупки платки скриптозащитой ценой от 100баксов...так что ради 1батареи -проще новую купить
про севщие банки часто глубокий разряд даже до 2в на банку не смертелен часто ноут сам это лечит малым током за много часов -если в контролеле изадействован ключ предзаряда...но беда в том что их обычно не ставят...экономия блин а если включить полный ток такие банки выдадут аварию по разбегу банок-до 2,5-3в их надо заряжать с балансиром малыми токами 0,1С потом можно 2С с контролем Тока и разбаланса
что и делает схема но если чето пошло не так контролер выставит флаг авария и 1 выдас на шину I2C это (при этом могут читаться некоторые регистры чипа) и если разбег более 30% то он сожжет предохранитель 4 ногий0-там хитрая такя херня 2 вывода-токовые 2 вторых -спираль поджига -если он згорел тока не будет пока не заменищь и не сбросищь бит аварии в контрике(тем платным програмером+совтом)
если он цел то шанс есть -надо было не отпаивая банок зарядить подавая в обход ключей током 0,1С до 3d на банку (чуть более9в для ващей сборки )и убедивщись что на каждой поровну дать ноуту зарядить до конца -штатно после отпая ..ХЗ как оно поведет себя -возможно даже конфиг батареи слетел у тебя -конфиг это схема например у меня 3s-2P х2200мач
калибровки батареи по Uмин Uмах уставки сработки защиты...
иногда отключив питание контра удается автоконфигурировать его по дефолту подключая последователно отводы сначала 1s потом 2s......последним крайний + батареи но это как повезет
иначе читай выще софт+програмер(интерфейс внутри чипа BQ на доступ-криптован-пароли как раз в том чипе платной железяке
Да купил я новый. А вот в корпусе с внутренней стороны бирка с какими то цифрами, это случаем не пароль какой то?
