Смешные картинки
Сообщение Upgrader »
geniv82 писал(а):Грамотность, блин.
Что не так? Все правильно написано.
одну букву случайно не прописали или забыли по спешке
Сообщение АлександрNZ »
Перестань присылать мне это дерьмо. Это не я. :))
Сообщение Artsem »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3977630#p3977630"]
одну букву случайно не прописали или забыли по спешке[/uquote]
лс любезно
Сообщение kentgaryk »
Artsem писал(а):любезно
Пилятть лингвисты фсе, пилятть словесники! :kill: 1/2+1/3= СИКОКА? :wink:
Сообщение Artsem »
0.8333...
Сообщение DrAl »
2/5 :)))
Сообщение asvhmao »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3977764#p3977764"]1/2+1/3= СИКОКА? :wink:[/uquote]
19 бульков, угадал? :)))
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение Полосатый »
Мне один такой на дзене с пеной на клаве доказывал, что если напряжение в сети понизится, то ток через 60-ваттную лампочку увеличится. Там же написано 60 Ватт, а он в 6-м классе учил, что ватты - это вольты, помноженные на амперы :)) Пришлось послать ... обратно в 6-й класс :)
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Alikberov »
Подумал, что это - мозги! :shock:
Всё мозгами заросло!
(192.27 КБ) 1035 скачиваний
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3977779#p3977779"]2/5 :)))[/uquote] Ты угадал второй по популярности ответ! :))) Первый по популярности 1/5! А самый продвинутый мне в свое время сказал, что это немножко больше чем 0,8 литра! :wink: и тогда я понял, что мастерство не пропьешь!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3977796#p3977796"]А самый продвинутый мне в свое время сказал, что это немножко больше чем 0,8 литра! :wink: и тогда я понял, что мастерство не пропьешь![/uquote]
Во всём мире на вопрос "пять раз по 100 грамм это сколько?" отвечают "500 грамм", и только в России "поллитра!" :))) :))) :)))
Вопрос 1/2+1/3 валит наповал любого 100 бального ЕГЭшника как выстрел в упор!
Сообщение ypppu »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3977786#p3977786"]Мне один такой на дзене с пеной на клаве доказывал, что если напряжение в сети понизится, то ток через 60-ваттную лампочку увеличится.[/uquote]В этом что-то есть. Если учесть, что холодная лампа имеет меньшее сопротивление. Я лампочкой выходные транзисторы в УМЗЧ испытывал: на маленькой громкости она еле светилась и транзисторы сильно грелись. А когда сделал большую громкость, лампа ярко засветилась, а транзисторы стали в разы меньше греться. :idea:
Сообщение gsmart »
Полосатый писал(а):Мне один такой на дзене с пеной на клаве доказывал, что если напряжение в сети понизится, то ток через 60-ваттную лампочку увеличится. :)
Лампу накаливания можно использовать как бареттер (стабилизатор тока), пользуюсь этим при зарядки мелких свинцовых АКБ.
Хотя по своей конструкции бареттер - и есть лампа накаливания.
Сообщение DrAl »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3977815#p3977815"]... А когда сделал большую громкость, лампа ярко засветилась, а транзисторы стали в разы меньше греться. :idea:[/uquote] Усилок, часом, не А-класса?
Сообщение Zub@stik »
Лампа засветилась. Сопротивление нити увеличилось. Ток через неё стал меньше
Если лампу подключить к источнику и плавно повышать напряжение то ток будет только расти. Но расти он будет нелинейно.
Сообщение ypppu »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3977976#p3977976"]Усилок, часом, не А-класса?[/uquote]Не знаю, я не шарю в этом. Знаю, что на выходе в обоих каналах по 2 мощных биполярных транзистора одинаковой проводимости. Источник питания со средней точкой. Соответственно на колонку может подаваться напряжение от нуля до плюс максимума и от нуля до минус максимума, как-то так. :dont_know:
Если я включаю прибор и плавно поднимаю крутилкой громкость, то транзисторы начинают сильно греться, при этом нить лампы едва-едва начинает краснеть. Если же крутилкой резко дать 50 или более % громкости, то лампочка начнёт светиться, а транзисторы будут совсем чуть-чуть греться.
Сообщение horiz64 »
Сталин супротив Путина примерно как Эверест супротив кучи мусора на придорожной свалке. Тут и обсуждать нечего, история уже рассудила.
те,кто за Сталина топят, в связи с отсутствием думающего вещества не понимают,что они бы сейчас не разглагольствовали и дрочили на Навального с Платошкиным, а ананасы выращивали на северном полюсе. :))) :))) :)))
