Смешные картинки
Сообщение kentgaryk »
horiz64 писал(а):а ананасы выращивали на северном полюсе.
Это весьма неплохо. На Соловках монахи выращивали арбузы! :)))
Опять же не понятно как дрочка кого то на Навального может повлиять на соотношение величин Сталина и Путина? :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Это будет очень веселая картинка!
Так что, картинку - в студию, а реплики комедиантов - за кулисы !
Вот в тырнете пишут на Анзере вырос.
Может врут? :dont_know: Я на Анзере был лет эдак 20 назад. Тогда там арбузов не было...но потом ведь туда Путин приезжал, так что теперь там поди и бананов и ананасов хоть скотину ими корми! :)))
Сообщение Baasil »
А чего удивительного? В ЛО такие растут. Белые, но сладкие.
В Мурманской клубнику выращивают, процентов 75 ягод к августу - красные :)) Главное - хотеть.
Baasil писал(а):Главное - хотеть.
Вот! :idea:
Сообщение Полосатый »
ypppu писал(а):Если же крутилкой резко дать 50 или более % громкости, то лампочка начнёт светиться, а транзисторы будут совсем чуть-чуть греться.
А если параллельно лампочке подключить колонку на 4 Ома? Ну ладно, на 8 Ом :)
Вот тут наш человек (на фото) лампочки испытывал:
https://ammo1.livejournal.com/671053.html
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение ypppu »
Я включал параллельно лампе сборку из трёх слабых колонок, соединённых последовательно, около 20 Ом. Играло очень громко, но на свечении лампочки никак не сказывалось.
Сообщение DrAl »
И искажений не было (на максимальной мощности) и транзисторы не грелись (на половине мощности)?
Сообщение ypppu »
Приборов для проверки нету, но на слух - искажений не было. Транзисторы на половине мощности грелись.
Ну так они и должны это делать. На минимальной выходной мощности на транзисторах падает максимальное напряжение (напряжение питания минус минимальное напряжение на выходе), но ток минимальный. На максимальной выходной мощности через транзисторы течёт максимальный ток, но падение напряжения на них минимальное (напряжение питания минус максимальное напряжение на выходе). А на средней выходной мощности на транзисторах и хорошее напряжение падает и хороший ток через них течёт - вот они и греются.
Сообщение ypppu »
Мне кажется, мы о разном говорим.
Мне один такой на дзене с пеной на клаве доказывал, что если напряжение в сети понизится, то ток через 60-ваттную лампочку увеличится
Я писал о том, что через лампочку вполне может идти больший ток при пониженном напряжении.
Нелинейно больше, как написал Гарик, но в любом случае в абсолютном значении меньше.
Сообщение Fajustov »
"Распространенье наше по Планете
Особенно заметно вдалеке
В общественном парижском туалете
Есть надписи на русском языке."
Бронеавтомобиль французского Иностранного легиона :)))
Сообщение ypppu »
Если понизится в разы, то ток в абсолютном значении вырастет за счёт охлаждения спирали. Но это надо пройти какой-то порог, чтобы тока перестало хватать на подогрев вольфрама. А если выключить лампу, затем сильлно понизить напряжение, затем включить лампу, то и порог проходить не придётся - лампа будет кушать много, а светить мало.
Подогрев всегда будет, потому как любой резистор греется, просто не будет видно накала. И напряжение там будет маленькое - большому току просто неоткуда взяться. Ладно, это другая тема.
Сообщение Paguo-86PK »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3977014#p3977014"]Не путайте при Путине и при правлении Путина
Ибо при Путине и Сталин жил[/uquote]
Сообщение ypppu »
Что за знак?
Сообщение Муркиз »
Осторожно, пешеходное движение.
Ставился у мест собраний большого количества людей, школ, стадионов, парков, домов культуры, клубов.
Действительно, "пешеходы"..
http://forum.aviaskins.com/showthread.php?t=2919&page=3
