Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение man_200 »
Мультиплексор работает переключателем и с обвеской (резисторами) вносит только амплитудные изменения (В/дел., уровень будет переключаться и меняться), поскольку там нет корректирующих индуктивностей и/или емкостей.
Форму в данной схеме определяет входной аттенюатор и ОУ, но на ОУ тоже нет частотно-корректирующих цепей, но огромную роль играют его частотные характеристики. Поэтому я применил у себя ОРА2354.
Далее АЦП оцифровывает сигнал и МК его обрабатывает.
Получается, что коррекцией занимается только входной делитель.
В любом случае его придется настраивать, поскольку внешний АЦП позволяет увеличить частоту развертки, а чем выше частота сигнала тем тоньше настройка.
Так думаю.
Сообщение Толик89 »
НУ понимаеш..., спасибо! А фольгу со второй стороны оставлять? Я оставил...
Сообщение НУ понимаеш... »
Толик89
смотрите сами, главное чтоб не коротнуло на перемычки
так то я противник больших земляных полигонов особенно если перекрывают участки с разным потенциалом ( в смысле цыфра-аналог)
и делал как есть на плате, некоторый шум прослеживался только от дисплея на самодельной подложке изза близкого расположения к "материнке"
конденсатор кружочком обведен ставить обязательно, без него звенят все шины питания
номинал емкости не критичен главное рабочее напряжение от 5вольт
Сообщение Толик89 »
Спасибо еще раз!
А как узнать есть этот шум или нет?
На будущее-какую прошивку прошивать? на плате кварц 8 МГц?
(193.57 КБ) 332 скачивания
Толик89 писал(а): А как узнать есть этот шум или нет?
по шуму точно не вспомню но чтото заставило посмотреть вторым осцилографом и внедрить в эту точку электролит для снятия проблемы. прошивка наверное с этой папки https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m/%D0%9C ... 0_50mV_24M
сверте схему с платой по входу, я в прошлом году весной собирал и возможно чтото скоррекировалось в сторону улучшения
Сообщение Theodoro »
man_200,
Еще раз. Речь идет не о частотных характеристиках, а именно о подборе резисторов (например, если нет прецизионных) в делителе сигнала перед мультиплексором. В прошивках для 50 мВ и 25 мВ разный алгоритм переключения мультиплексора и входного реле К1 , и использовать прошивку 50 мВ в данном случае не получиться. Не имеет значения какой ОУ (AD, OPA (у меня тоже), хоть JOPA :) ).
Только проверка функционирования схемы в принципе, и подстройка фронтов прямоугольника входными емкостями .
Вот для примера синус Vp-p= 5 В.
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3878528#p3878528"]В прошивках для 50 мВ и 25 мВ разный алгоритм переключения мультиплексора и входного реле К1 , и использовать прошивку 50 мВ в данном случае не получиться. Не имеет значения какой ОУ (AD, OPA (у меня тоже), хоть JOPA :) ).[/uquote]
как вариант собрать на отдельной плате "нужный вход" реле с ОУ и разводкой делителя с мультиплексером
я так дсс31 переделывал под спрут по входу чтоб всю плату не перелопачивать, в итоге получается некоторая универсальность
Сообщение Asmodey »
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть последнюю актуальную версию схемы и прошивки осциллографа. В теме 120 страниц, найти в ней что-то очень непросто...
Сообщение Sailanser »
У 240265 в подписи все есть.
Я делал по версии STM32F303xC_V_2_11_ADC48M_FqM на 116-117 странице выкладывал что получилось.
Сообщение Asmodey »
Sailanser, благодарю. Все нашел у 240265.
"контролер событий рабочего стола"
Аналитик :))
Сообщение man_200 »
Пришла плата от Sailanser. Решил по быстрому скидать Мурзика с АЦП, на что ушло три вечера с перекурами.
Нужно отдать должное Sailanser, плата получилась на славу! Собирал не думая, только тестировал детали и тупо их вставлял.
Все детали на плате подписаны и имеют контур. Площадки под детали позволяют использовать размеры как 0805 так и 0603.
Для настройки делителя предусмотрены пары площадок, а вот для частотной компенсации площадки под дополнительные емкости не предусмотрены, пришлось напаивать параллельно подстроечникам с обратной стороны платы.
Аппарат запустился с полпинка, но пришлось подвешивать дисплей на провода, иначе не возможно подлезть к подстроечным конденсаторам при настройке.
Получилось все компактно - дисплей 2.8" практически полностью закрывает плату. Кнопки сверху по торцу платы и одна со стороны ВЧ-разъема.
Из минусов: поменять бы местами на дисплее окна чувствительности и длительности развертки, тогда они соответствовали бы расположениям соответствующих кнопок для данной платы
и второе: наличие АЦП позволяет увидеть сигнал большей частоты (вижу меандр 3МГц, а растянуть не могу), неплохо было бы добавить развертку 0.1мкс.
Разработчикам спасибо!
Вот такая реклама.
P.S. не мешало бы написать подробное описание настройки и работы с кнопками. Копать архив с раскиданной на схемах, текстах или форуме описанием не очень удобно.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Можно было бы так то и собрать, тем более существует это Изображение G858B
Правда паять даже заводскую ой как нелегко будет.
man_200 писал(а):Площадки под детали позволяют использовать размеры как 0805 так и 0603.
лучше бы 1206 :)) , нафига эти 0603 ? Хотя если и решусь на сборку, заодно с другими деталями с ЧиД 1% 0805 закажу тогда.
man_200 писал(а):Копать архив с раскиданной на схемах, текстах или форуме описанием не очень удобно.
ага, архив со всей документацией) . не читать же подряд овер 100 страниц, в голове каша от такого.
Сообщение man_200 »
Пинцет с тонкими наконечниками, паяльник с жалом, заточенным под сапожный нож, моток припоя d 0.4мм, бинокуляры на глаза и не трясущиеся руки.
С таким набором можно и 0402 паять.
0805 - самый ходовой размерчик, во всех магазинах, а 1206 и 0603 еще поискать нужно (себе купил китайскую книжку с емкостями и резисторами 0603 - удобная штука).
Для поиска точных номиналов из стандартных лент использую острые наконечники измерительного пинцета, протыкая ими бумажную основу ленты с деталями (с обратной стороны ленты) - быстро, надежно и не дорого, а не подходящие детали остаются в ленте.
Это из серии технологические советы
(13.52 КБ) 277 скачиваний
(25.24 КБ) 268 скачиваний
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
man_200 писал(а):С таким набором можно и 0402 паять.
ну не знаю. Для меня в самодельных девайсах нет смысла мельче 0805 ставить. Если ремонтирую чего-то, то еще ладно. Мухи отдельно, котлеты отдельно)
man_200 писал(а):использую острые наконечники измерительного пинцета
У меня парочка советских щупов есть, острые как иголки. Изображение
На обоих цифра "7" почему-то нанесена...
Сообщение Kotto »
Всем здравствуйте! Ввиду невероятного количества информации по любительским осциллографам запутался совсем и окончательно ))
http://ansvet.ru/stm/f4_osc_480x320/
Вот отсюда нужно собирать, там все работает? Почему то написано что плата старая... Может кто нибудь ткнуть носом где последняя плата, прошивка и все необходимые данные для сборки? Буду предельно благодарен!
Может кто в курсе, как оно будет по сравнению с C1-75?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Kotto, Никак.
Основные технические характеристики прибора С1-75:
Вертикальное отклонение:
Полоса пропускания: 0-250 МГц.
Коэффициент отклонения: 10 мВ/см-1 В/см.
Время нарастания: 1,5 нс.Погрешность: 3 %.
Входное сопротивление: 50 Ом.Горизонтальное отклонение:
Коэффициент развёртки: 20 нс/см-0,1 с/см (с 10-кратной растяжкой).
Погрешность: 3 %.
Тип индикатора: ЭЛТ 13ЛО105М.
Рабочая область экрана: 60х100 мм.Скорость фотозаписи: 1500 км/с.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Схема и прошивка там есть, а плату под эту схему пока не кто не выкладывал.
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Изготовление осцилографа своими руками требует достаточно высокой квалификации в области электроники. Понимания работы схемы и её узлов.
Судя по Вашему вопросу ,Вы этого не понимаете.
IVL ex UA6PJ
Kotto
начните с того что проще если планируете дальше собирать осцилографы, по мере накопления опыта и знаний будут расти аппетиты к сложным устройствам
https://bezkz.su/publ/shemy/oscillograf ... ga32a.html
https://radioskot.ru/publ/oscillograf_impuls/1-1-0-1396
и к слову аналоговый осцилограф не совсем корректно сравнивать с цыфровым, по накоплению знаний сами поймете о чем я
Сообщение Kotto »
Да вы правы, в осциллографах разбираюсь очень слабо ) Параметры многие не понятны. Может есть ссылка на статью, где это по лучше объяснено? Все эти полосы, отклонения, частоты...
По аналоговому осциллографу мне не видно ровным счетом ничего, кроме "есть что то там" и "ничего нет", да и то не всегда как его не крути и не настраивай, плюс еще полоса все время стремится куда то убежать, даже когда щупы никуда не подключены.
Цель использования - потрогать i2c, в те моменты когда кажется что ничего не работает, посмотреть что там на затворах в блоках питания, SPI, адресную ленту поглядеть все ли тайминги на месте и идет ли вообще хоть какой то сигнал ну и подобные не слишком сложные применения.
Судя по описанию "Импульса" и другого с сайта Электрик, мне их выше крыши хватит по идее. Но хочется чего нибудь на цветном экране, симпатичное и с разъемами BNC ))
Кто уже собрал из этой темы? Поделитесь, пожалуйста, архивом с платой и прошивкой последних версий, в обилии всего я уже потерялся, но нравится именно этот. Собрать уверен смогу со всеобщей помощью, паять умею хорошо ))
Перечитал еще раз статьи по ссылкам, немного подумал, нет, фигня какая то, лучше собрать по лучше, пусть и тяжелее, "чтоб было", а разбогатею когда нибудь, ближе к пенсии, куплю себе какой нибудь нормальный заводской
240265, скачал архив из вашей подписи, никак не разберу назначение папок
- MINI_OSC_F103 - вариант прошивки на МК F103?
- Мой OSC_F303 там печатная плата только для 50 mV?
- Платa от Tvics - к плате 25 mV подходит прошивка из предыдущей папки?
- Разное - что за ворох исходников там?
:cry: :cry:
Вернуться в «ARM»
