ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Aswerti »
Тогда кольцо нужно по более не влазиет больше витков чем намотано это притык. Тгр раскачивается не просто 3525 а еще стоит эмиттерный повторитель на кт 816 кт 817. Токи потребления без тгр 20ма с тгр но выводы вторички в воздухе 40ма с эквивалентами нагрузки (4х10n+5.1R) 170ма и с ключами но без высокой напруги 420ма последнее что то многовато мне кажется или так и должно быть?
Сообщение ANDREY D »
420 мА -многовато.
Средний ток для 4 ключиков 250-300 мА (импульсный(иголки) до 3-4 А)
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
ANDREY D писал(а):420 мА -многовато.
Явно фронты затягиваються. поэтому такие и токи
Сообщение Aswerti »
Завтра попробую перемотать тгр 2:1:1:1:1 только другаяяя проблема запитать драйвер 30в источником нет под рукой ладно что нибудь придумаю. :))
Последний раз редактировалось Aswerti Сб июл 30, 2016 22:30:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение charchyard »
Если есть желание
этого есть у меня. нету возможности и времени. ща пройдет испуг, как у советского человека при слове "тигр", "пантера". кыдай в личман, Jorg63
Сообщение vertigo »
Вы смотрели импульсы на выходе драйверного каскада, или на затворах транзисторов? А что творится на выходах самого контроллера?
Сообщение Aswerti »
да смотрел и на выходе драйвера ( там фронты по 120 ns) вот уже на затворах почти 700ns! сегодня перемотал тгр и запитал драйвер от 32 вольт потребление тока с нагрузкой уменьшилось стало 210мА а вот с крутизной фронтов картинка почти не изменилась :( вот осцилограмма что вышло! может попробовать другие иджбт с затворм по легче? все таки у IRG4PC50W емкость затвора 3700 pF и заряд затвора 270nC есть RJH60F5 они чуть по легче будут емкость затвора 2780 pF! что посоветуете уважаемые коты?
(254.62 КБ) 1147 скачиваний
(251.74 КБ) 1018 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Aswerti писал(а):у IRG4PC50W емкость затвора 3700 pF и заряд затвора 270nC есть RJH60F5 они чуть по легче будут емкость затвора 2780 pF! что посоветуете уважаемые коты?
Хорошую раскачку для ТГР или попробовать оптику.Другого варианта для"тяжелых" затворов нет.Для "тяжелых " затворов резак не более 5 ом при условии хорошей раскачки
Сообщение Starichok51 »
да забудьте про емкость затвора. емкость практически ни о чем не говорит.
есть только один важный параметр - полный заряд затвора, и на него нужно обращать внимание при чтении даташитов.
Сообщение vertigo »
Возможно фронты заваливаются из-за плохой магнитной связи между обмотками, свивание проводов обмоток в косу не дань красоте, а суровая необходимость. На это здесь уже не раз обращалось внимание. Соответственно, как я понимаю, чем тяжелее нагрузка, тем большую роль играет данная связь.
Aswerti
700 нСек - до окончания Миллера?
Раскачку поменять на быструю и мощную, желательно на полевиках.
Не забывайте , ТГР вдувает одновременно 4 ключам, а это 3700 х 4.
Сообщение ala-a-din »
Народ подскажите, с момента публикации и по сей день ПП и схема не изменялась, в 1м посте все актуально.
Прочитываю тему не спеша с начала, но 120 страниц....
Заказал бы все необходимое, а там и осилил бы всю тему.
первый пост не редактировался. поэтому сначала осиль всю тему и найди самое свежее и актуальное. потом заказывай всё необходимое.
Сообщение vertigo »
ANDREY D, здесь похоже проблема именно с управляющим трансформатором, потому как на выходе драйвера импульсы нормальные, а пологими становятся на затворах. Кстати возможно что и количество витков больше, чем необходимо, от этого наклон фронтов тоже зависит
Причесав всю раскачку можно получить 200-250 нСек . Без БОГАТОГО драйвера и БОГОТОГО ТГР , КПД будет слабеньким.
Облегчить ситуацию можно вторым ТГР , правда это грозит усложнением схемы.
Сообщение Aswerti »
Сегодня и до этого тгр мотал филяркой при 32в питания первичная обмотка 33 витка 4 вторичных обмотки по 17 витков больше ге смог просунуть кольцо зеленое 22.1х16х4 проницаемость мерил вышло в районе 6000. По поводу истокового повторителя думал на днях будет время попробую поставить есть irf 640 irf9640. Понимаюзатворы не из легких но 530 и 9530 не имею будем эксперементировать. Какой должна быть хотя бы длительность фронта в ns? Я понимаю что в любом случае фронты в 100nsне получу но я думал хотя бы в районе 250ns . с тгр проблем на эквиваленте в 10 nF и 5.1 ома в качестве нагрузки фронты вышли 175-190ns д это на все вторичные обмотки подсоединял т.е. 4x10nF AndreyD на картинке осцилограммы видно вроде специально показал там все подписано. Да забыл сказать в схеме еще стоят разрядники затворов на транзисторе без разрядников картинка намного хуже но правда сажает амплитуду сигнала почти в 2 раза через разрядники. Без них фронты вообще по 1.5мкс и мертвое время смазано около 0.9мкс получается а сними мертвое время 2.1мкс
Последний раз редактировалось Aswerti Вс июл 31, 2016 21:26:13, всего редактировалось 1 раз.
100 ns хорошо при одном условии - весь источник вылизан как ..... кошачьи шарики , а для успокоения жабы достаточно 200-250 ns.
Больший интерес представляют осциллограммы с питанием ключей , полочка (задержка) во всей красе .
Разрядник должен сажать амплитуду на 0,5-0,7В , на передний фронт влиять не должен. Схему в студию.
Сообщение Aswerti »
С питанием ключей пока не могу предоставить осцилограммы. трансформатор силовой еще не намотан в стадии на неделе если время будет намотаю. Схема разрядников с этого сайта http://whitearc.ru/devices/FBv1/full-bridge_v1.phpа так основа схема с первого поста только добавлены повторители на кт816 т 817 и триерная защита пока собрана плата управления и впаяны ключи
Aswerti писал(а):мотал филяркой
а филярка - это что такое? я такой проволоки для обмоток не знаю...
Сообщение Aswerti »
Это скручены вместе провода с помощью дрели или шуруповерта можно и в ручную но без фанатизма что б не повредить изоляцию у мгтф.(филярная) намотка
