- (253.12 КБ) 760 скачиваний
Карманный осциллограф на STM32
Почти доделал свой осциллограф, осталось только настроить ёмкости входного делителя. Спасибо автору за такой компактный прибор.
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3223696#p3223696"]Кто отклеивал экран от платы, чем и как это лучше сделать? и что бы не сломать, хочу переклеить, немного косо приклеен, пробовал спиртом, не получилось.[/uquote]
Отсоедините экран, положите на тряпочку экраном вниз, паяльным феном грейте со стороны микросхем 2 зоны, примерно там, где на экране верхние и нижние поля, хотя там почти сплошные полигоны, тепло будет расходиться по всей плате. Грейте градусов до 70-80, затем аккуратно оттягивайте экран. Нагретый скотч начинает размягчаться, если получится аккуратно- можно попробовать на старый скотч посадить, иначе придется отдирать и новый клеить.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Alex_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3223726#p3223726"]Почти доделал свой осциллограф, осталось только настроить ёмкости входного делителя. Спасибо автору за такой компактный прибор.[/uquote]
Ну вот, не каждая птица долетит до середины Днепра, не каждый ословладелец изготовит аккуратный корпус
. У вас хорошо получилось.
Спасибо Alex2, переклеил, но наверно лучше было так оставить, прямо смотреть нормально а под углом не очень.
Всем привет.
С праздником уважаемые коты, кошечки, котята!
Неисповедимы пути сигнала...
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
[uquote="Alex_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3223726#p3223726"]Почти доделал свой осциллограф...[/uquote]
А из чего сделано "ухо" генератора? (на фото плохо видно) И как оно выглядит внутри (если не секрет).
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3223969#p3223969"][uquote="Alex_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3223726#p3223726"]Почти доделал свой осциллограф...[/uquote]
А из чего сделано "ухо" генератора? (на фото плохо видно) И как оно выглядит внутри (если не секрет).[/uquote]
контакты самодельные, из того что было под рукой, примерно так
- (17.74 КБ) 687 скачиваний
Понятно, спасибо! А я думаю петельку из толстого луженого провода употребить, поскольку нужного ножевого разъема - узкого, 2,9 мм и с шагом ножек 4 мм, найти не удалось. )) Усилю пластинкой в основании, что-то типа такого
Кстати в Вашем варианте вместо двух латунных прутков для пайки в плату можно навернуть витка 3-4 луженого провода 1,2 мм и пропаять по виткам, а концы в плату.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3224202#p3224202"]нужного ножевого разъема - узкого, 2,9 мм и с шагом ножек 4 мм, найти не удалось.[/uquote]Действительно на алиэкспресс угловые ножевые разъемы с шагом 4 мм между контактами
В то время, как K16-00AH между центральными точками контактов.
Может в будущем предусмотреть установку обоих типов?
Ахренеть-народ уже у китайцев кусок жестянки заказывает-никакого творчества.Работы на 10 минут.
Если бы были на рынке по 5 руб, как например есть такие
я бы конечно купил. За 5 рублей нужного размера из латуни и с заводской полудой - наверное было бы правильно купить. Но есть только такие, 6,3 мм и шагом 5 мм. Можно конечно выпилить из них примерно то, что надо, потом рассверлить, где надо, потом подлудить, где надо. Еще есть в ЧиДе правильные по 18 руб, что тоже не сильно жалко на фоне общих затрат, но они только под заказ с предоплатой и только от 10 штук и только ждать 2-3 недели... ))
В итоге будет самодельная петелька, как рисовал выше, либо неплохой вариант а ля Alex_N.
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3202577#p3202577"]Спасибо еще раз POL35, ведь вовремя информирован - значит вооружен:[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3185007#p3185007"]Пришлось припаять диод последовательно с L15. Все нормально.[/uquote]Начал разбираться с живой платой.
Как и описывал POL35, до конца прибор не отключался, установка диода помогла. Пришлось решить вопрос более кардинально, поставив дублирующий ключ питания. Получилось довольно просто - надо убрать 0-перемычку R83, прямо поверх Q7 припаять дополнительный транзистор выводами исток к истоку и затвор к затвору, а вывод стока доп транзистора оставить в воздухе и соединить его коротким проводком с плюсовым выводом С101. (у меня были в запасе из подходящих только IRLML5203, его и поставил) Картинки для ясности:
Прошу прощения, паяю я плоховато, да и плату еще не мыл... ))[/uquote]
Доработал плату для цивилизованного решения вопроса.
схема
Добавил поддержку штырька с посадочным местом в 5мм, но не уверен, что производитель не откажется такое делать, можно кучу сверл поломать.
На имеющихся платах можно было решить несколькими путями:
1 Доработать напилингом 5мм штырь, срезав по 0,4мм снаружи и скруглив кромку, вставить в существующие отверстия
2 Доработать плату, получив отверстия с шагом 5мм
3 Скусить одну ножку, впаять её, а место второй соединить с штырем хорошей каплей припоя
4 Взять штырек обжимной под кабель, сделать ему ножки. Многожильный или одножильный провод сечением 0,35-0,5мм обмотать одним витком, скрутить с ребра , пропаять скрутка образовала бы ножку, сделать 2 ножки, впаять в отверстия.
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
ra6lpo, где обитаете?
схема
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3224832#p3224832"]Еще есть в ЧиДе правильные.[/uquote]Они тоже не подойдут, шаг 5мм.
Да, Вы правы, в листочке не разглядел, там замазано, а в полных DS вполне яДственно стоит 5,08 мм. )) Тем более актуально в новых платах делать шаг 4 и 5. Насколько знаю, короткие станочные сверла вполне выдерживают предложенное Alex2 решение.
А у меня Q9 разместился немного левее
- (172.32 КБ) 626 скачиваний
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3223823#p3223823"]Всем привет.
[/uquote]
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3225201#p3225201"]А у меня Q9 разместился немного левее
[/uquote]
Так и не понял, это реклама своего продукта, предложение поделиться разведенной платой или хвастовство?
[uquote="ra6lpo",url="/forum/viewtopic.php?p=3225392#p3225392"]г.Шахты, Ростовская область. В.В.[/uquote] это к чему?
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="ra6lpo",url="/forum/viewtopic.php?p=3224974#p3224974"]Здравствуйте! У кого есть готовая плата? В.В.[/uquote] У меня есть готовые печатные платы, в личку.
Заполни профиль нормально и спрашивать не будут. А то ВСЕ как партизаны.
.... ну почти ВСЕ
.... ну почти ВСЕ
IVL ex UA6PJ
