Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Murlock »
аха, идет борьба за каждый миллиметр дорожки....
У.Н. Румфорд.
Сообщение SmarTrunk »
СКАЗОЧНИК писал(а):Сейчас вообще перелез на макетки. Дырки сверлить не надо, дорожки рисовать тоже. =) понимаю, что это не вариант для массового тиража, но мне хватает.
А я тоже люблю макетные платы. Для единичного некоммерческого устройства - самое то. И есть свобода для творчества, что-нибудь добавить или переделать.
Тем более, они сейчас такие хорошие, зеленые, сквозная металлизация дырок... И на Митино совсем недорогие, там где с машин торгуют.
Сообщение I-Basil »
Ну так то у вас,,, А у нас такое Г... продают, да ещё и по таким ценам, что проще, наверное, "поковыряться" какое-то время, и сделать макетку самому... Правда, потом "жаба задавит", глядя на проырявленный матерьяльчик :cry:
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение BoRtO »
BoRtO писал(а):Начало моего ЧПУ :)))
Продолжение
Драйвер биполярного двигателя для чпу :solder: :solder: :solder:
http://www.youtube.com/watch?v=7GWZVrGilRw
(66.66 КБ) 533 скачивания
(68.79 КБ) 478 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
ТМ7 другой серии подойдет?А ЛМку чем заменить можно?Двигатель биполярный(как я понял).
Сообщение maxfox04 »
I-Basil писал(а): Ну так то у вас,,, А у нас такое Г... продают, да ещё и по таким ценам, что проще, наверное, "поковыряться" какое-то время, и сделать макетку самому... Правда, потом "жаба задавит", глядя на проырявленный матерьяльчик :cry:
А можно воспользоваться услугами инет магазинов:
http://www.focalprice.com/CX058Y/90mm__ ... ellow.html
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение LUXOR »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):ТМ7 другой серии подойдет?А ЛМку чем заменить можно?Двигатель биполярный(как я понял).
А разве у него не L297+298 :roll:
Сообщение BoRtO »
LUXOR писал(а): А разве у него не L297+298 :roll:
нет!
у меня кр1533тм7+L298 :solder:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=889185#p889185
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):А ЛМку чем заменить можно?
Это не ЛМка а 7805 + токоограничительный резистор 5ом 1 ватт, (чтобы не грелся l298) :solder: :solder:
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Двигатель биполярный(как я понял).
Да :)
У биполярного двигателя 4 вывода
униполярного двигателя 5или 6 выводов
КПІ РТФ!
skk
Сообщение skk »
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Соник »
Это что? НЛО? :)))
Сообщение Evgeny1 »
гыгы это радиатор от КТ838 или 946 :))) :)))
и светодиод под крышечкой от каковата аэрозоля
skk
Сообщение skk »
Соник писал(а):Это что? НЛО? :)))
усовершенствованная версия 2,1 :))) :))) :)))
Evgeny1 писал(а):гыгы это радиатор от КТ838 или 946 :))) :)))
от 838го из телика. не светодиод из магазина :))) :))) 0,5вт. только угол рассеивания 120 градусов. можно ли как нибудь собрать на линзах, чтобы собрать лучи?
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Продаются колиматоры - такая фиговина, которая сужает пучок света в луч, бывают на разный угол - от 5 до 20 градусов.... На 1-3 ваттые СД точно есть, на 0,5 Вт - не уверен... тупо цепляешь на СД и вуаля!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение BoRtO »
(86.88 КБ) 550 скачиваний
(103.77 КБ) 535 скачиваний
(106.54 КБ) 394 скачивания
(116.62 КБ) 513 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
а че это на валу такое??
Сообщение BoRtO »
пласмаски из принтера :)
Evgeny1 писал(а):а че это на валу такое??
пружина и к пружине идет включатель :solder: :solder:
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
а че нормальных цанг в ваших краях не водица?? :(
skk
Сообщение skk »
BoRtO почему светодиод белый не поставили?
Сообщение BoRtO »
Evgeny1 писал(а):а че нормальных цанг в ваших краях не водица?? :(
цанги и запчасти за 200км :)
и цены на цангы космические :)))
skk писал(а):BoRtO почему светодиод белый не поставили?
что под рукой было то и ставил :solder:
КПІ РТФ!
Сообщение I-Basil »
60 гривен - "космические"? :shock: А вот такая -100 грн
(19.08 КБ) 462 скачивания
. По сегодняшним меркам вполне доступно :)
