Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Gudd-Head писал(а):
diim писал(а):стёр закрывающую и открывающую фигурную скобку главного цикла программы while {};
ППЦ. На АСМе так не получится)
Вот за это я его и уважаю :)))
Chettuser
Wereww писал(а):... и еще один небольшой вопросик ) недавно откопал вот такого зверька - AT49F002NT - возможно ли его прошить пятью проводами или же другим и каким способом ? :)
Если мне не изменяет память (моя, а не комповая))) то такие или похожие стоят на материнках в виде чипа BIOS на Intel'ах.
Chettuser
У меня ещё один вопрос: а для PIC18F существует что-нибудь типа библиотеки 1-wire на С (MCC18)?
Очень не хочется описывать протокол для DS18B20.
Сообщение Wereww »
Именно оттуда была выдрана еще одна такая же флэшка :)))
ARV
Сообщение ARV »
Chettuser писал(а):У меня ещё один вопрос: а для PIC18F существует что-нибудь типа библиотеки 1-wire на С (MCC18)?
ну так воспользуйтесь тем фактом, что Си обеспечивает более простое портирование кода! возьмите AVR-овский исходник либы, и поправьте в нем под особенности PIC:
1. вызов функции задержки
2. запрещение-разрешение прерываний
3. управление портами ввода-вывода
если исходник написан грамотно, то все пункты придется править в 2-3 местах, не более. и будет вам счастье :)
Сообщение totenKOPF »
ребят, а не могли бы толкнуть в нужном направлении? хочу на меге эквалайзер попробывать собрать, но проблема в том, что не знаю по какому принципу они программно работают, может есть что где??
Chettuser
ARV писал(а):ну так воспользуйтесь тем фактом, что Си обеспечивает более простое портирование кода! возьмите AVR-овский исходник либы, и поправьте в нем под особенности PIC:
Спасибо.
Если Вам не трудно - пните в нужном направлении... В гугле был.
Последний раз редактировалось Chettuser Пт окт 15, 2010 18:10:22, всего редактировалось 1 раз.
Chettuser
totenKOPF писал(а):ребят, а не могли бы толкнуть в нужном направлении? хочу на меге эквалайзер попробывать собрать, но проблема в том, что не знаю по какому принципу они программно работают, может есть что где??
dsPIC или аналог из ATMEL. Математическая обработка. Цифровой фильтр: оцифровка->фильтрация->ЦАП.
enq
Сообщение enq »
Здравствуйте. Есть вопрос.
Допустим у Меги16 PORTA настроен на выход.
после вот таких команд:
LDI r16, 0xff
out porta, r16
В течение какого времени на ногах порта А будет держаться высокий уровень? до следующего OUT'a? или только 1 такт?
Добра вам
Сообщение AI_Disable »
До тех пор, пока вы его не обнулите, или пока не пропадёт питание...
Chettuser
Добавлю. Порт это тот же самый регистр. Что записано в него то и выводит.
enq
Сообщение enq »
спасибо.
Добра вам
Сообщение irbina »
Подскажите пожалуйста как сделать для atmega 8515 генератор случайных чисел,который будет в случайном порядке выбирать один режим из четырёх имеющися?Буду очень признательна!
Сообщение Gudd-Head »
irbina писал(а):генератор случайных чисел,который будет в случайном порядке выбирать один режим из четырёх имеющися?Буду очень признательна!
При чём тут ГСЧ и режимы? Вам в итоге надо случайно выбрать 1 из 4-х чисел?
Сообщение irbina »
у меня есть 4 режима работы моей программы,нужно,чтобы эти режимы проигрывались не по порядку,а в случайном порядке.как это сделать подскажите пожалуйста?
irbina писал(а):у меня есть 4 режима работы моей программы,нужно,чтобы эти режимы проигрывались не по порядку,а в случайном порядке.как это сделать подскажите пожалуйста?
Думаю, проще всего забить таблицу с псевдо-случайной последовательностью режимов работы, благо их всего 2 бита (4 шт).
Сообщение irbina »
а как составить такую таблицу не подскажите?или может у Вас есть ссылка на статью,где объясняют как составлять подобные таблицы?
извиняюсь за возможно глупые вопросы,но очень хочу в этом разобраться
ARV
Сообщение ARV »
я, например, в паре проектов в качестве таблицы псевдослучайных чисел использовал собственно содержимое FLASH микроконтроллера :) а вообще-то в Си есть функция для этих целей - rand()
Сообщение uwrtey »
ребята подскажите пожалуйста
1)можно ли программатором из обучалки ( http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ ) прошить ATiny 2313 ?
2)и можно-ли 90S2313 заменить на ATiny 2313 ? (а то у нас 90S2313 нету и я купил аж две штуки ATiny 2313)
не зная броду не лезь к вольтмоду
2)и можно-ли 90S2313 заменить на ATiny 2313 ? (а то у нас 90S2313 нету и я купил аж две штуки ATiny 2313)[/quote]
1) можно
2) читайте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=966 и http://caxapa.ru/36834.html
