Программирование STM8
Сообщение watchmaker »
Но драйвер - это лишь удобство, а так-то уровни сигналов можно и обычных GPIO реализовать: в режиме выхода GND, VCC, в режиме входа результат от резистивного делителя.
Мультиплекс там сколько? Если два - это довольно просто, если три или четыре - нужно будет на каждую общую линию задействовать минимум два GPIO пина.
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4463870#p4463870"]Мультиплекс там сколько?[/uquote]4 COM и 6 SEG. В первоначальном моем сообщении выше есть схема и пояснение.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4463853#p4463853"]То что вы называете "драйвером жки", лет 30 назад без особых проблем делали на самых обычных логических микросхемах.[/uquote] Я только начинаю разбирать с МК, и поэтому мне показалось это чем-то сложным. Тем более, что во всем интернете я нашел только одну статью , в которой описано как это можно делать. Все остальные, либо используют специализированные микросхемы между МК и ЖКИ, либо используют ЖКИ с со специализированной микросхемой на борту. Поэтому и сделал вывод, что засвечивать ЖКИ напрямую от МК очень сложно.
А сюда я пришел с надеждой на то, что мне помогут в этом разобраться...
Сообщение veso74 »
Это совсем не сложно. Представьте действия во времени (грубо: пин HIGH, пауза, пин LOW ...) и просто опишите в среде, который выбрали для программирования, с ее особенностями.
А специализированные ИС (почти) не нужны. Купите МК с множеством пинам, они сейчас дешевые: 8, 20, 48, 64, 100?
4 COM
В принципе ещё можно сделать обычными GPIO, но нужно будет два пина на каждую (!) общую линию и куча резисторов.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4463915#p4463915"]Это совсем не сложно. Представьте действия во времени (грубо: пин HIGH, пауза, пин LOW ...) и просто опишите в среде, который выбрали для программирования, с ее особенностями.[/uquote]
Мне кажется не все так просто... Ведь это нужно делать с определенной частотой, и это частота должна быть одинаковая на всех пинах дисплея + ко всему нужно смещать сигнал по фазе... В общем хотелось бы где-то найти подобный проект на stm8. Ну а пока буду разбираться с проектом на AVR по ссылке выше. На безрыбьи и рак рыба :)
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4464048#p4464048"]
4 COM
В принципе ещё можно сделать обычными GPIO, но нужно будет два пина на каждую (!) общую линию и куча резисторов.[/uquote]
Тут дело в том, что у меня в паяльнике померла прошивка. Прошивку я конечно же не нашел, поэтому задумался о написании своей. Соответственно в схему подключения ЖКИ к МК вносить изменения нельзя. Никогда не программировал МК, но давно хотел попробовать. А паяльник стал толчком к этому.
Заказал отладочную плату и программатор. Пока они в пути собираю материал. Понятное дело, что сходу прошивку я не напишу. Начну с простого - помигать светодиодиком, дальше больше. В идеале, на выходе должна получится прошивка. Назовем ее курсовой работой :)
Изучил схему паяльника еще раз и нашел ошибку.
Вот обновленная схема.
Да, меня тоже это удивляет, но тут ошибки, вроде, нет. Однозначно могу сказать, что сигнал туда подается импульсами. Вместо нагревателя я подсоединял лампу накаливания на 220 вольт. После включения она моргала быстро, но хорошо заметно глазу(т.е частота ниже 50 Гц была) а после того как спираль нагрелась, стала моргать раз в секунду примерно, может чуть чаще.
Сообщение veso74 »
Пожалуйста, сфотографируйте эту плату со стороны элементов.
Вот.
Подскажите пожалуйста, а какую среду разработки выбрать новичку на сегодняшний день?
Я было дело хотел выбрать IAR + COSMIC, но сейчас он вроде не бесплатный стал...
Еще читал про ST Visual Develop + COSMIC. Тут могут быть проблемы с подключением библиотек если я правильно понял.
PlatformIO + SDCC Придется вручную отключать неиспользуемые библиотеки и функции. В противном случае будет слишком большой код.
Ни с чем еще не работал и не знаю что выбрать. Даже не знаю по какому критерию судить. Поэтому прошу вашего совета, мудрые коты.
Сообщение GARMIN »
IAR + STlink проще всего и нагляднее. Нужно только ключик найти. По моему, до 32к кода он был бесплатен для некоммерческих приложений.
VScode + SDCC легально, но придётся настраивать, и компилятор проще.
Из компиляторов, на сколько я понял, самый лучший это COSMIC. Он умеет оптимизировать код и не компилирует неиспользуемые функции и библиотеки. Правильно?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4466578#p4466578"]IAR - платно, но лечится, но лучшая среда[/uquote]
А каким способом можно вылечить? Может у вас есть версия с таблеткой? Не поделитесь(можно в личку или на почту)?
Я надеялся на условнобесплатную лицензию с ограничением кода до 8Кб, но сейчас осталось только 14-дневный бесплатный период. :cry:
Да, читал про это. Но в интернете, я видел не очень много примеров работы с STM8 в этой среде разработки.
Кстати, а код из одной среды разработки в другую копипастом не получится использовать? Или код во всех средах разработки будет одинаковый, а отличие только в настройках среды?.
Последний раз редактировалось Pjatruha@mail.ru Ср авг 23, 2023 12:32:12, всего редактировалось 1 раз.
Т.е все зависит от компилятора?
Я нашел лабораторные работы в среде разработки STVD. Хотел попробовать их выполнить.
Ура, мне пришел программатор! А вот отладочная платка где-то потерялась...
Ну что, есть время на изучение материала.
Не подскажите сылочки на книжки/учебное пособие по программированию STM8? Может у кого-то есть данный материал на компьютере - с радостью приму на почту или в личные сообщения.
Большое спасибо за ссылки. Это у же все есть и по диагонали прочитано. Если больше ничего не найду, то начну изучать эту литературу основательно.
Спасибо за наводку.
Саму книгу скачать не удалось, но нашел где ее можно почитать. Правда для этого пришлось зарегистрироваться. Попутно нашел еще и лабораторный практикум того же автора.
Подскажите, пожалуйста, а как избавиться от дребезга контактов программно? Знаю, что можно задержку добавить после опроса кнопки, но это не лучшее решение, вроде. А как же тогда борются с этим явлением? В электронике для этого используют триггер. Наверное что-то подобное можно программно реализовать?
Написал я вот такую програмку
#include "IOSTM8S103F3.h"
int main (void)
   PD_DDR_bit.DDR3 = 0; // Активируем порт PD3 в качестве "входа"
   PD_CR1_bit.C13 = 0; //  переключаем порт в качестве Дифф. входа
   PD_CR2_bit.C23 = 0; // Прерывания запрещены
   PB_DDR_bit.DDR5 = 1; // Настраиваем PB5 в качестве "вывода".
   PB_CR1_bit.C15 = 1; // Переключение порта в режим push-pull.
   PB_CR2_bit.C25 = 1; // Скорость переключения до 2 МГц
   int n = 2;
  while(1)
    if (PD_IDR_bit.IDR3!=1) // Проверка нажатия кнопки. Кнопка NO замыкает PD3 на землю. PD3 через резистор подтянут к плюсу.
      for  (unsigned long i=0;  i<20000;  i++);
        n++;
    switch(n)
      case 1:
        PB_ODR_bit.ODR5 = 0; // Включение светодиода.
        break;
      case 2:
        PB_ODR_bit.ODR5 = 1; // Отключение светодиода.
        break;
      default:
        n=1;
Задержка на нажатие кнопки в этой программе глобальная, правильно? А как будет выглядеть локальная задержка?
Не нравится мне как работает кнопка. Переключения не очень четкие. Оно конечно гораздо лучше чем без задержки, но все равно не то. Подскажите, в какую сторону копать?
